Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 99
Тема: УК-НЦ стык С2
  1. #51
    г. Измаил, Украина
    BYTEMAN, под рукой не было шприца,до появления отсосов активно юзал иголочки с разным диаметром.Сейчас есть отсос и паяльная станция.
  2. #52
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    В общем инвертировал tx rx и оно заработало, не уверен что правильно. Но если в терминале выбрать режим 8-N-1 и RTS/CTS handshake то в УК-НЦ можно считать в регистре 176562 переданное значение (причем можно читать скоко угодно!!! оно не очищается, это нормально?) а если записать в регистр 176566 число то оно приходит на терминал к ПЭЦЭ.
    Где теперь взять HX multiplexer под это дело?
  3. #53
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Да.
    Чтобы проверить работу квитирования - нужно послать в терминале несколько разных байтов, а потом прочитать их из порта один за другим ( Windows должна сохранить отправленные байты в буфере FIFO и выдавать их в линию по сигналам квитирования ).
    Комплект сервера HX для работы через порт CA: HX_Server 2.2_-_UKNC_-_CA_21.01.13_16-15, кроме специального загрузчика для СА-протокола УКНЦ, который ещё нужно написать.
    Можно сначала загрузиться не через HX, а потом перезагрузиться с HX по команде BOOT HX0:
    Или ввести с пульта загрузчик в стиле C2, но работающий через порт СА:
    100/102¬
    10000/106427¬
    340¬
    12706¬
    10000¬
    12702¬
    176562¬
    4567¬
    12¬
    105737¬
    176560¬
    100375¬
    111203¬
    207¬
    105712¬
    105737¬
    176564¬
    100375¬
    112737¬
    100¬
    176566¬
    12700¬
    1000¬
    5004¬
    4715¬
    110324¬
    77003¬
    5007
    10000G
    Показаны только те коды, которые нужно ввести. По мере их ввода пульт много чего будет показывать, но нужно, не обращая на это внимания - просто ввести все указанные выше символы. Там где стоит значок '¬' - нужно нажимать [ПС], а там где такого значка нет - нужно нажимать [ВК].
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 14:31.
  4. #54
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Спасибо, вчера до 3 часов ночи вводил загружчик из файла UKNC-style Loader.odt попутно заменяя все 17756x на 17656x но он после запуска так и не сцепился с HX server-ом. Странно что когда я слал код 026 или символ @ ему в ответ он тоже никак не реагировал. Сегодня попробую еще повозиться.
    [ПС] [ВК] ? перевод строки и возврат каретки? это типо 0xd 0xa? чето не совсем понял этот момент, вот тут есть описание команд пульта УК-НЦ: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...BD%D0%B8%D0%B5
    в таблице 50, так там указанно что стрелка влево заносит набранное значение а вниз вверх переходит к отображению следующего предыдущего, это и нужно мне да? (по крайней мере я так раньше читал писал в память - методом тыка разузнал, а вчера наткнулся на эту доку и понял как запускать набитый код, нужно в регистр R7 залить адрес и нажать кнопку ИСП, а команда 10000G не сработает)
    Последний раз редактировалось bigral; 12.02.2013 в 18:14.
  5. #55
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Когда UKNCcomSender получает код промпта, указанный в параметре PromptChar :
    [UKNCcomSender.ini]
    InitialStateOf[Load] = 1
    SaveChangesFor[Load] = 0
    BytesToSend = 512
    BootFile = Boot_RT-11_from_HX0.bin
    Wait_at_Prompt_sec = 1
    PromptChar = "@"
    Imprint_Date&Time = 1
    он ждёт столько секунд, сколько указано в параметре Wait_at_Prompt_sec и, если никаких других байтов за это время не поступило - начинает передавать первые BytesToSend байтов из файла, заданного в параметре BootFile.
    Все поступающие серверу HX из COM-порта байты выводятся в окно PortDump, поэтому легко можно проверить - получал сервер промпт от начального загрузчика или нет.
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Ну, я в УКНЦ полный ноль, поэтому нажимать надо то, что в одном случае сразу открывает для ввода следующую ячейку, а в другом - просто закрывает ячейку и показывает промпт пульта.
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    Горе мне.
  6. #56
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ...Можно сначала загрузиться не через HX, а потом перезагрузиться с HX по команде BOOT HX0:
    Чето тут тоже не очень понял, я думал что ПО ЛЮБОМУ сначало нужно в отладке зашуровать LOADER (как я понимаю 100->102 102->2 это какой-то вектор в с адреса 10000 идет сам код) и запустить его, а потом уже пробовать нажимать кнопку BOOT from HX0 на пэцэ, да? Иначе как загрузиться НЕ через HX? (если имеется ввиду С2 или диск то у меня ничего такого нету еще надо бы подмутить MSCP какой-то на SD карточке)
  7. #57
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Если нет возможности загрузиться с винчестера или дисковода, то ДА.
    Все нужные кнопки у сервера HX уже нажаты по-умолчанию. Как только он получит из COM-порта символ '@' - должна начаться передача первичного загрузчика.
  8. #58
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Горе мне.
    Управление в режиме отладки на УК-НЦ мне кажется интуитивно понятным )))
    Откуда там 10000G ))) Я просто удивляюсь как могут быть препятствием такие
    пустяки, для людей которые виртуальные машины сами пишут или микросхемы
    перекусывают )))
    Вот с режимом "отладки?" или как его правильно назвать на ДВК - там для меня никакой интуитивности нет и в помине. Более того я бы назвал там реакцию на нажатие кнопок более чем неадекватной - но это просто от не знания как там заведено. Но вот когда курсор вдруг находится перед знаком приглашения - я в тупике всегда !!!
    Управление отладкой в УК-НЦ :
    --> - стрелка вправо без параметра откроет ячейку памяти последнюю
    по счётчику, с параметром типа 40 и стрелка вправо - откроет соотв. 40-у ячейку;
    стрелка вниз (упр.курсором) - всегда открывает следующую ячейку
    стрелка вверх (упр.курсором) - предыдущую (за исключ.случ.)
    ВК - (ентер) - просто выводит приглашение @ в следующей строке.
    Если в строке с открытой ячейкой ввести значение (которое нужно) и
    нажать стрелку вверх или вниз это значение (за исключ.случ.) заносится
    в текущую ячейку.
    Кнопка ИСП - это приказ выполнения может иметь параметр или не иметь.
    Как-то так. Проще никуда уже нельзя было сделать вроде? )))
    Вот для неопытных вроде меня такую-бы шпору по режиму отладки для ДВК неплохо бы иметь? ) Меня смущает смена позиции символа приглашения например (или ожидания команды) @ ???
  9. #59
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Там всего лишь упрощенный вариант стандартного ODT в котором много больше команд (в том числе открытия ячеек)
    Ты еще не видел DECовских пультов. У KDJ11-Bx к примеру пульт не умеет листать адреса вверх и делать косвеный переход (это при том, что у него есть редактор EEPROM где все это можно, да еще и DEL работает)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #60
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да но видишь, я и говорю просто надо знать особенности.
    А встроенныё редактор это круто!
    В УК-НЦ в режиме отладки есть команды (однокнопочные), типа R - c параметром или без (содержимое регистров), T - тест станции (если честно совсем не знаю,
    что это за тест, но поскольку номер станции выводит наверное что-то с СА?),
    режим D - дисплей? Короче говоря просто порисовать попечатать - выход по Упр+Ц(C).
    M - стартовое меню вернуть
    Это самые основные которые я знаю.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 858
    Последнее: 18.01.2026, 13:04
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
