Показано с 1 по 10 из 99
Тема: УК-НЦ стык С2
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Thumbs up well done!!!
    ...В приложении - комплект сервера HX для работы через порт CA...
    http://www.flickr.com/photos/7801226...57632686825734
    спасибо, все работает
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, можно начинать писать UKNC_NET_Loader, который сможет посылать загрузчик при выборе пункта "Загрузка из сети".
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вот только не ясно как, я что-то не заметил никаких передаваемых символов при сбросе и появлении надписи * ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ *. Это правда может быть связанно с особеностями самого моего USB->COM TTL переходника, мне кажется что он ничего не передает до тех пор пока УК-НЦ не считает значение из регистра 176560 (но это не точно!) Нужно будет еще повозиться и проверить что происходит при сбросе или выборе пункта "Сеть"
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот код ПЗУ УКНЦ, выполняющийся при выборе пункта "Загрузка из сети":
    ; Загрузчик из сети
    164160$:
    	MTPS	#340		; Запретить прерывания
    	MOVB	@#176561,R5	; Выделение в R5 номера сетевой станции
    	MOV	R5,R0
    	BIC	#177760,R5
    	ASR	R0
    	BIC	#177717,R0
    	BIS	R0,R5
    	MOVB	R5,164556$	; Сохранение номера сетевой станции
    	MOVB	164572$,R0	; R0 = 173(8)
    	XOR	R5,R0		; R0 = 173(8) XOR номер_сетевой_станции
    	MOVB	R0,164572$
    	MOV	#30,R0		; R0 = 30 (адрес вектора команды EMT)
    	MOV	#164500$-164160$+1000,(R0)+ ; Установка вектора прерывания EMT
    	CLR	(R0)+		; Установка ССП при вызове EMT
    	MOV	#164512$-164160$+1000,(R0)+ ; Установка вектора прерывания TRAP
    	CLR	(R0)+		; Установка ССП при вызове TRAP
    164244$:MOV	#10000,SP	; Установка указателя стека
    	MOV	#164526$-164160$+1000,@#100 ; Устан. вект. прер. сет. таймера
    	CLR	@#102
    	MTPS	#0		; Разрешить прерывания
    	CLR	164534$		; Очистка счетчика ожидания
    164272$:TRAP	0		; Чтение пришедшего байта
    	CMP	164534$,#5	; Счетчик ожидания больше пяти
    	BLO	164272$		; Нет
    164304$:EMT	0		; Посылка и чтение очередного байта
    	CMPB	#376,R0		; Пришедший байт равен 376(8)
    	BNE	164304$		; Нет
    	MOV	#164554$-164160$+1000,R1 ; R1 = адрес блока передачи
    164320$:MOVB	(R1)+,R0		; R0 = очередной байт из блока передачи
    	CMPB	#376,R0		; Он равен 376(8) ?
    	BEQ	164334$		; Да
    	BR	164320$
    164334$:EMT	0		; Посылка и чтение очередного байта
    	CMPB	#377,R0		; Прочитанный байт равен 377(8) ?
    	BNE	164334$		; Нет
    	CMPB	R5,R0		; Полученный байт равен номеру станции ?
    	BNE	164334$		; Нет
    	MOV	#377,R4		; R4 = 377(8) (контрольная сумма)
    	XOR	R0,R4		; R4 = 377(8) XOR номер_сетевой_станции
    	MOV	#50000,R1	; R1 = адрес расположения загрузчика
    	MOV	R0,R3		; R3 = считанный байт
    	XOR	R0,R4		; Подсчет контрольной суммы
    164372$:EMT	0		; Посылка и чтение очередного байта
    	CMPB	#373,R0		; Считанный байт равен 373(8) ?
    	BLOS	164410$		; Выше или равен 373(8)
    	MOVB	R0,(R1)+		; Передача принятого байта в память
    	BR	164372$
    164410$:BNE	164426$		; Принятый байт равен не равен 373(8)
    	COM	R0		; Инверсия принятого байта
    	COM	R0		; Инверсия для передачи
    	BR	164372$
    164426$:CMPB	#374,R0		; Принятый байт равен 374(8)
    	BNE	164244$		; Нет
    	EMT	0		; Посылка и передача байта
    	CMPB	R0,R4		; Он равен контрольной сумме ?
    	BNE	164244$		; Нет
    	BISB	#10,R0		; R0 = R0 OR 10(8)
    	CMPB	#377,R0		; Принятый байт равен 377(8)
    	BNE	164244$		; Нет
    	MOV	#4,@#176560	; Включение кольцевой сети
    	JMP	@#50000		; Переход на исполнение загрузчика
    ; Подпрограмма передачи байта в локальную сеть (исполнение команды EMT)
    164500$:TSTB	@#176564		; Передатчик СА готов ?
    	BPL	164500$		; Нет
    	MOVB	R0,@#176566	; Передача байта в сеть
    ; Подпрограмма чтения байта, пришедшего по сети (исполнение команды TRAP)
    164512$:TSTB	@#176560		; Приемник СА готов ?
    	BPL	164512$		; Нет
    	MOVB	@#176562,R0	; Прием байта из сети
    	RTI
    ; Подпрограмма исполнения прерываний таймера
    164526$:CLR	@#176560		; Включение режима загрузки
    	INC	(PC)+		; Инкремент счетчика ожидания
    164534$:.WORD	0
    	CMP	164534$,#1000	; Счетчик ожидания превысил лимит времени ?
    	BHI	164550$		; Да
    	RTI
    164550$:JMP	164244$
    ; Блок передачи в сеть
    164554$:.BYTE	377,0,0,204,0,0,0,0,0,0,0,0,0,374,173,60,377,376,0,0
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
    Загрузчик начинает работу с того, что на протяжении 0.1 сек пропускает все приходящие с сервера байты, а потом начинает их копировать со входа на выход до тех пор, пока сервер не пришлёт 376. Как только сервер пришлёт 376 - начнётся процедура загрузки. Если за 10 секунд с момента начала пропуска байтов процедура загрузки не завершится - произойдёт принудительный сброс и всё повторится по-новой.
    Последний раз редактировалось Patron; 14.02.2013 в 15:49.
    201
    139 сообщений
    Загрузчик начинает работу с того, что на протяжении 0.1 сек пропускает все приходящие с сервера байты, а потом начинает их копировать со входа на выход до тех пор, пока сервер не пришлёт 376. Как только сервер пришлёт 376 - начнётся процедура загрузки. Если за 20 секунд с момента начала пропуска байтов процедура загрузки не завершится - произойдёт принудительный сброс и всё повторится по-новой.
    Так и тянет поверить, что 376 - токен.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Комплект сервера HX для работы через порт CA: HX_Server 2.2_-_UKNC_-_CA_15.02.13_17-42
    Изменения:
    1. Добавлен объект UKNC_NET_Loader, позволяющий передавать загрузчик по протоколу сети УКНЦ для запуска с адреса 050000
    2. Добавлен начальный загрузчик CAPre2.bin, передаваемый при выборе в УКНЦ пункта "ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ" и имитирующий работу загрузчика УКНЦ для порта С2.
    3. Добавлен файл конфигурации CA11_HX_COM.cfg, загружающий из образа CAsys54.DSK специальную версию RT-11 - CA11SJ.SYS, использующую порт СА в качестве порта терминала.
    4. Добавлен загрузчик Boot_CA-11_from_HX0.bin, выводящий сообщения об ошибках в порт СА и образ системного диска CAsys54.DSK с монитором CA11SJ.SYS.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 14:34.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
