Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 99
Тема: УК-НЦ стык С2
  1. #81
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    offtop
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    Исправленная версия драйвера:
    ! - поправил у себя ссылку так-же )
  2. #82
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Мда вот решил разобрать свою УК-НЦ и сделать снимки для жаждущих. Снимки добавил к тем старым выложенным ранее тут: http://www.flickr.com/photos/7801226...7632686825734/
    Добавил коментарии к снимкам. Для запуска рабочей УК-НЦ через СА адаптер использовал вот эти две схемы:
    схема стыка С2:
    http://comp.disneyjazz.net/biblioteka/0121.djvu
    схема СА:
    http://comp.disneyjazz.net/biblioteka/0116.djvu
    Сначала пришлось восстановить контакт между СА и материнской платой, потому как связка ножевых-краевые разьемов с пластиковыми разьемами и шлейфом работала отвратительно.
    Далее скорость на ВП-шке в СА была выставленна по образу и подобию как на схеме для стыка С2 для этого дорожки от выводов 3,4,5,6 пришлось отрезать и соединить по новому.
    Сигналы идущие к ножкам ВП-шки 27, 28, 29, 31 тоже были отрезанны от схемы чтобы не вносить ненужные помехи, на них были подданы сигналы с USB переходника.
    Последний раз редактировалось Arseny; 09.07.2020 в 16:36. Причина: поправил ссылки
  3. #83
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    bigral, спасибо, я на этот пост тогда ссылку сейчас и сделаю, заголовок
    что-то вроде "Пример доработки CA УК-НЦ" .
    http://archive.pdp-11.org.ru/
    ( http://hobot.pdp-11.ru/ - зеркало)
    В правом фрейме внизу все ссылки по теме,
    в том числе и на пост выше от bigral.
    Последний раз редактировалось hobot; 02.03.2013 в 20:01.
  4. #84
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    прикупил еще одну ук-нц-шку в надежде заполучить все же машину с консолью + 2 доп. SLU (один С2 второй СА), теперь попытался грузиться через какой-то aten адаптер на 2-х микруках и С2 и оно мне пишет:
    ***** СТОП *****
    001050 / 005007
    это у меня с глюками передача идет? или image не тот зашуровал в качестве начального загружчика?
  5. #85
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    это у меня с глюками передача идет? или image не тот зашуровал в качестве начального загрузчика?
    Если речь о загрузке через HX, то можно запостить "HX Log", а также заархивировать каталог использованного сервера HX и прицепить архив к сообщению.
  6. #86
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    У меня подозрение что это глючный usb-rs232c переходник так как при попытке его использования с qbus slu картой он даже при вводе начального загружчика через ODT обламывался 6 раз из 10 (я смотрю что уровень передающегося сигнала на 4 вольта ниже того что надо... где-то около 4..5 вольт вместо 12 положенных). Так что проверю на другом com-port-у.
  7. #87
    201
    139 сообщений
    Очень редко кто из переходников USB-RS232 обеспечивает полные плюс-минус 12 вольт размаха. Но и плюс-минус 5-6 вольт обычно хватает для современных портов.
  8. #88
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Это для каких "современных" ? Как я понял сам по себе USB-RS232 переходник отлично читает все что ему передают (причем проверял и на УК-НЦ С2 и на платах SLU для оригинального qbus-a). Но при посылке того же начального загружчика HX server-ом в пульт pdp11 часто возникали сбои с этим вот переходником... (такие збои токо на TTL уровнях с припаянным напрямую Foca 2.2 переходником еще видел)
  9. #89
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Ну, это ты загнул. Если в переходнике стоит помимо usb-rs232ttl конвертера еще и преобразователь уровня типа MAX232 подобной микросхемы, то минимум +/- 9 вольтовые уровни будут. Этого впринципе достаточно для коротких проводов и подключения устройств не питающихся от того же сом-порта.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Возможно, дело в том, что некоторые переходники ( если правильно помню ) нормально передают только с одним стоповым битом. Если в настройках порта задать два стоповых бита - начинаются проблемы.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
