Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 112
Тема: Реализация Super Mario на УКНЦ
  1. #101
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    А чем сейчас заменить заменить КА1515ХМ1-031? Что там у неё внутри?
    Что у нее внутри пока что точно не известно, т.к. мой реверс ее усовершенствованного варианта (XM2-001) продвигается очень медленно)
    У меня есть кучка этих 1515ХМ1 (номера не помню) и ХМ2 001, расстанусь запросто, только вот пересылка напряжное дело...
    Меня интересует не столько устройство, сколько функционал. Вроде бы процитированной выдержки из документации раскрывает действие в достаточной мере для его воспроизведения на современной элементной базе.
    Вероятно, надо подизасмить ПЗУхи от УКНЦ. А может и в доках есть, в описании периферии ПП. С другой стороны, вспоминая реальную клаву УКНЦ, не могу сказать ни одного доброго слова. Это же ужас, летящий на крыльях ночи!..
    Так, что, на мой взгляд, использовать встроенную в УКНЦ ХМ1-031, прицепив к ней писюшную клаву через переходник - наилучшее решение, если на ней что-то реально делать, а не старательно сохранять аутентичность... А, заодно, доработав переходник, и веселую палку прицепить, и игровой пульт от Денди, который тоже почему-то называют джойстиком, хотя он ни разу не веселая палка. Для чего достаточно выяснить порядок сканирования клавиатуры, который наверняка где-нибудь описан, и посидеть пару дней за АВР Студией.
  2. #102
    2,258
    888 сообщений
    Примерное воспроизведение даст шаг в сторону несовместимости с софтом больший, чем это дают эмуляторы. Ибо таймеры (секрет которых не полностью раскрыт), контроллер клавы (и нестандартное обращение к нему некоторых программ) и т.д.
    Нет никакой необходимости, вроде. Во всяком случае в ХМ2 001, т.к. их уже сто лет назад отфоткали.
    Для сохранения совместимости только в виде эмуляции клавиатурной матрицы. Т.е. для УКНЦ этот переходник будет выглядеть как оригинальная матрица, на пересечении столбцов и строк которых замыкаются контакты.
  3. #103
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Именно так. Потому, что непонятно, как там будет вести себя вторая ХМ1-031 или ХМ2-001, прицепленная к системной шине ПП. Если она будет с тем же адресом, то оно же будет работать по монтажному ИЛИ для низких уровней, ничего хорошего - там же 3-State буферы, а не ОК/ОС, а цеплять с другим адресом - так кто ее будет обслуживать? Софта-то соответствующего в ПЗУхах нет...
    А вот прицепиться вместо клавиатурной матрицы - самое то, во-первых, клава дольше проживет, у нее износостойкость не особенно, во-вторых, расширяй себе периферию на здоровье, никаких проблем...
  4. #104
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вот я читаю-читаю эту тему и никак не могу понять, а при чём здесь Mario? Может быть стоит отделить разговоры, не относящийся к теме в обельный тред?
    С уважением, Станислав.
  5. #105
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Топик стартер не зная броду (особенностей машинки), решил, что ему под силу сделать в рамках Паскаля (!) и модуля Graph!
    Такой сложный проект как порт Марио, эту тему надо было как абсолютно бредовую убить ещё тогда, но она сопутствующими
    всякими обсуждениями обросла. По мне так даже полное её удаление вреда не принесёт. Если только среди сообщений вложений
    полезных есть и ссылки? Может быть проще её переименовать - в Абстрактные реализации на УК-НЦ )))
    Да хоть черта в ступе
    Голосовое управление RT-11 )))
    Абстрактные реализации и нестандартный обвес УК-НЦ. Обсуждение
  6. #106
    2,258
    888 сообщений
    Топикстартер может и фантазер, а идея замечательная. И все, что по теме - в теме надо оставить.
  7. #106
  8. #107
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Идея замечательная - кто же спорит ) Но посмотри сам, какие он вопросы задал - с чего он начал? С Турбо-ПАСКАЛЯ !!!
    А ты ведь прекрасно понимаешь (не дашь соврать), что это тупик. Тут надо дружить с ПП и ассемблер ассемблер ассемблер.
    И если выкрутиться, УК-НЦ всё таки не Денди - она для другого проектировалась )))
    И что то обсуждения собственно хоть как-то связанные с реализацией Марио в теме не замечены )
    Только парочка вздохов и повисший вопрос топик стартера про граф.модуль паскаля для УК-НЦ, который о многом
    говорит (в смысле характеризует его познания о машинке для которой он писать собирался).
  9. #108
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 22:46. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  10. #109
    2,258
    888 сообщений
    Я бы просто переименовал эту тему в "Вопросы программирования игр для УКНЦ" (которой кстати сильно не хватает) и оставил.
    Если продолжать обсуждение реализации горизонтального скрола, то хочу напомнить что есть игры, в которых неидеальная реализация идут как раз на пользу игроку
    Лучше разделить на чисто тему про Марио (с предполагаемыми скриншотами) и на все остальное.
    Марио - не тот случай, где будет на руку тормозной скролл. В платформах подобного активного типа любые тормоза - это ахтунг.
  11. #110
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ув. dr.h.c. Titus - вот честно скажите, зачем вам абстрактная тема про абстрактный же порт ? Неужто сами собрались писать или уже пишете? Приоткройте завесу. Если не пишете и не собираетесь - покажите хоть 1 человека на форуме, кто достаточно сведущь для такого
    проекта на УК-НЦ и будет его делать? Так зачем вам абстрактная тема про абстрактный же порт? Неужто сами собрались писать или уже пишите? Приоткройте завесу. (у попа была собака) - Спектрумисты могут рассуждать о горизонтальном скролинге сутками - игры от этого
    на УК-НЦ не появяться.
    Есть тема "Программирования на УК-НЦ", есть отдельная тема по ПАСКАЛЮ\МАКРО-11 и отдельная по БЕЙСИКУ и по ФОКАЛУ.
    Отдельно нет только Фортрана и Си, даже МОДУЛА2 отдельная тема есть. Я считаю вопросы программирования на УК-НЦ
    абстрактных задач и\или алгоритмов можно и нужно обсуждать в уже существующих темах и вопросы задавать в них же. Eсли (по примеру nzeemin) кто то от слов перейдёт к делу, вот тогда каждая создаваемая игра в процессе заслуживает отдельной темы.
    Что делать с этой темой? Проглядеть на предмет ценных вложений и спокойно удалить ИМХО: что бы глаза не мозолила не окрепшим
    индивидуумам. Или переименовать согласно её сегодняшнему наполнению (мне ближе конечно мой вариант названия - то есть "не о чём")
    Предлагаю раз уж это действительно вдохновляет программистов на активное общение создать тему
    "Горизонтальный скролинг на УК-НЦ "
    Последний раз редактировалось hobot; 24.01.2016 в 02:22.
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Super Mario Brothers на ZX
    от Zloy в разделе Игры
    Последнее: 29.10.2019, 17:21
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. The Super
    от AAA в разделе Люди
    Ответов: 16
    Последнее: 24.10.2011, 18:34
