Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Список вопросов по VG93
    ZEK
    По умолчанию Список вопросов по VG93
    Необходимо уяснить некоторые вопросы для описания VG93 на VerilogHDL в CPLD/FLEX, а также для эмуляции при помощи микроконтроллера.
    1. Что окажется в регистре номера дорожки контролера, если послать команду позиционирования на 255 дорожку, то есть какой физический размер регистра и внутренних счетчиков в битах?
    2. Если послать контролер, например с 3 дорожки на 50 и не установить модификатор отслеживания номера дорожки в соответствующем регистре, когда перейдет в активное состояние сигнал TR43? После окончания отсчета или после того как во внутреннем счетчике позиция досчитается до 44 дорожки?
    3. Когда происходит пауза между шагами блока головок до или после импульса STEP? То есть первый шаг будет сделан немедленно или по окончанию паузы, и если пауза происходит после импульса контролер выходит в готовность сразу или по окончанию паузы?
    4. При подаче команды перемещения с модификатором «загрузка головки» и предыдущем состоянии сигнала HRDY(HLT) происходит ли задержка 30мс (при частоте 1MHz)? Или состояние данного сигнала вообще не влияет на исполнение команд позиционирования.
    5. При прерывании команды позиционирования без отслеживания номера дорожки в соответствующем регистре, что окажется в регистре при прерывании на полпути?
    Бобруйск
    не думаю, что кто-то сейчас будет проводить эксперименты. в 2000-2002 гг.-то не особо много было желающих (только AlCo). так что проверить реально только пробуя разные варианты на разном софте (за основу взять код из unreal - довольно много программ там работает)
    небольшая пауза нужно и ДО и ПОСЛЕ. иначе или best view (ей нужна пауза ДО) или журнал (не помню, вроде zx-power) не заработают. и много ещё всяких мелочей, вроде того, что сброс должен сохранять регистр дорожки (необходимо для Imagination MD от Surdakar group)
    Украина, Харьков
    Кто нибудь имеет информацию о количестве транзисторов "заключенных" в микросхеме КР1818ВГ93, чтобы хоть примерно оценить логическую емкость сабжа.
    ZEK
    Размер сабжа получается примерно как 2 корки 8251 или примерно треть TV80 c opencores.com
    Камиль сейчас делает эмуляцию ВГ93 с поддержкой флашкарт на AVR. Я думаю у него чтото можно узнать.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я в дебри не лезу. Все что мне требуется есть в исходниках эмуляторов.
    А дальше аппаратная отладка и тестирование.
    Kievska Rus
    т.е. оно будет работать в паре с обычной вг93 или вместо неё и без реальных дисководов?
    ZEK
    В принципе самый лутший эмулятор - это хардовый
    грубо говоря сделать набор регистров и события для
    вызова теневика и можно сделать эмулятор который будет
    работять даже с оригинальной непатченой прошивкой
    и думаю под силу даже пику за 4 американских гривна
    Но все же надо доку железку сделать и желательно очень
    близкую по пораметрам к оригиналу, сложность что во всех
    доках, статьях и графах есть недомолвки которые очень широко
    трактуются, если например с шаговым разобрался и формирователем байтового потока для записи дорожки (101нюанс)
    то с остальным туго непомерно
    Вот на днях принесут мне в дар две машинкии Профи+ и Пентагон 512
    буду ВГ по шагам мучать
    Последний раз редактировалось ZEK; 17.01.2006 в 15:39.
    Бобруйск
    если что найдёшь интересного, пиши :-)
    ZEK
    OpenSource
    Плюс если лень не замучит до и документация
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Unreal: пара вопросов к автору....
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 03.02.2009, 06:25
  3. unreal speccy ряд вопросов по monitor
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Ответов: 83
    Последнее: 25.10.2005, 00:59
  4. Несколько вопросов по различным узлам
    Последнее: 10.06.2005, 21:03
