Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 252
Тема: ZX-Format,*****код,демы и прочее.
  1. #51
    1,456
    946 сообщений
    goodboy, ты ошибаешся. кусок схемы зашит был у атм (кажется хл8). на профи кроме рт4 на котроллере, других извратов небыло.
    а что тогда прошито в ещё одной ПЗУшке (рф2?)
  2. #52
    91
    54 сообщений
    тоже самое что и у других - инт...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #53
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #54
    1,456
    946 сообщений
    что у других ?? извини я не понял ответа.
  5. #55
    Челябинск
    18
    kyv^3umf, Сайман прав. Так что зря так. Профи действительно любой мог спаять и запустить. В редких случаях их запустить после пайки не получалось.
    Верх ненадёжности был АТМ. Проще было семь Профиков сделать, чем один тот настроить.
    я про совместимость скорпа с фирменным софтом.
  6. #56
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    огда в турбо-режиме Y на N переключается с бешенной скоростью, притом ещё проблемы с лучом (сама надпись фантомна). Это зашибись? Это интересно? Или когда клавиши вводятся по 2-3 за нажатие? Я понимаю, что не очень интересно сидеть и писать правильный ввод с клавы, но хотя бы готовое заюзай некривое. Ведь нельзя ж работать с программой которая с трудом грузится, у которой с клавой проблемы и т.д. и т.п.
    турбо - вообще б-гмерзкое изобретение
    speccy merchandise
  7. #57
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от kyv^3umf Посмотреть сообщение
    я про совместимость Скорпа с фирменным софтом
    Не совместимы были программы от CodeBusters и их последователей, обращение к 7FFD как к FD или даже как 0D. На Профи нажимаем кнопку on/off запрещая все расширения и программа идёт, на Скорпе с этим были проблемы, потом Зонов скрепя сердце всё же ставил кнопку по заказу. Ещё нехороший момент в скорпе - переключение турбо-режима чтением 7FFD. На фирменных такой софт зависает, я считаю это моветоном. Да, да, знаю что скажет psb и другие. Знаю заранее.
    ---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
    с чего вдруг? Пользователи профи так не считали. Игры которые на 3.5 тупили, в турбе более играбельными становились.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    91
    54 сообщений
    в рфку на профи зашивали тоже самое что и другие. только там не рф2, а рф5 если мне память не изменяет. в неё зашивали инт. таких клонов с интом зарытым в рфку масса.
    это кому как. мне так отсутствие турбы б-гмерзко. хотя смотря что турбировать конечно. если говорить про вг, то ты прав. если проц, память...то нет уж..лучше с турбой!
    скорп, с софтом пользующий порт 1ффд явно по его фирмернному назначению, изначально был не совместим. назначение порта 1ффд в скорпе извратно и как бы - "б-гмерзкое изобретение" (с).
    Последний раз редактировалось Sayman; 08.02.2013 в 15:24.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #59
    г. Курган
    17 сообщений
    а теперь посчитаем кол-во микросхем у скорпа и у профи...
    и цену. До 1996г у нас был официальный дистрибьютор скорпов. Цены были кошмарные, за скорп в корпусе от корвета (который типа системник), с выносной клавой (пленочная 52 клавиши которая) дисковод и БП. Проще было в то время совсем чуть чуть добавить и купить ПЦ. Я когда узнал о ценах - думал шутят, мне просто не верилось, что такое бывает.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,456
    946 сообщений
    я в ступоре (насчёт Профи).
    одни говорят что его легко может собрать каждый (это Ленинград может собрать каждый), потом выясняется (то что я назвал видеорежимами) какие-то сигналы проходят/формируются при помощи РФ2. потом оказывается что так сделано на куче???клонов (я такое недавно увидел только на Красногорске).
  1. Ленточный загрузчик Format LESHIJ
    от transman в разделе Программирование
    Ответов: 199
    Последнее: 08.09.2021, 21:59
  2. SPG file format
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2018, 17:34
  3. ZX-FORMAT 3 для CMOS процов.
    от Evgeny Muchkin в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2008, 14:00
  4. Your Spectrum Pdf Format
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 17.08.2008, 00:51
  5. Как ввести команду FORMAT
    от spleen в разделе Оси
    Последнее: 29.04.2006, 10:50
