Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Начинаю музыкальный редактор для Апогея
    Кубань
    49
    28 сообщений
    По умолчанию Начинаю музыкальный редактор для Апогея
    Решил написать музыкальные редактор типа Трекер для Апогея, чтоб на нём можно было писать музыку для дем. По функциональности будет как Beepola, только с поддержкой орнаментов. Будут также ударные (шум), но только в режиме проигрования. Если использовать эту музыку в демах, то шум ударных не будет. Также Полученный муз. файл можно экспортировать и перекомпилировать на другие платформы с ВИ53.
    Буду отписываться о ходе работы и публиковать наработки.
    Если у кого есть какие-то мысли, высказывайте. Будем обсуждать.
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Первые результаты работы:
    Редактор паттерна уже готов, пока не играет, можно только редактировать.
    Клавиши следующие:
    Вверх, вниз, вправо, влево - навигация
    z,x,c,...,/ - ноты текущей октавы
    q,w,e,...p - ноты +1 октавы
    Shift+z,x,c,...,m - ноты +2 октавы
    backspace - удалить ноту
    ~ - R--
    Shift +0..9 - выбрать автоприбавление
    Numpad 8,9 - выбрать октаву.
    Потестируйте, удобно ли, может какие либо замечания или пожелания будут.
    http://yadi.sk/d/cyi3fhT2QEHfk
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Реализовал редактор списка паттернов, теперь редактор мелодии полностью готов, приступаю к редактору инструментов.
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Уже готов редактор инструментов.
    Приступаю к проигрователю.
    Также должен сказать, что будет версии редактора для РК, ЮТ-88 и других, если потребуется.
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Проигрователь инструментов готов. Можно его попробовать:
    Клавиши такие:
    стрелки - навигация.
    Numpad 3 и . - изменить номер редактируемого инструмента.
    Numpad 8 и 9 - изменить октаву (нужна при проигровании)
    Numpad 1 и 2 - изменить число под курсором.
    tab - Drum. Установить в текущую позицию ударник. Курсор должен быть в первом столбце, во втором вводится число 1-8 - параметр для генерации шума.
    Backspace - удалить позицию. Звук не будет изменяться с текущей позиции.
    Del - вставить тишину (Mute).
    Shift+1 - установить начало цикла.
    Shift+2 - установить конец цикла
    Инструмент строется из 2-х столбцов, по 30 позиций в каждом. Первый - отклонение по полутонам. +00 - это текущий тон, который устанавливается в паттерне текущей нотой. +01 - это следующий по хроматической шкале. То есть, если в паттерне стоит C-3, то будет играть С#3. Также в сепром столбце можно ставить специальные метки. Например, D. Это означает ударник, напротив можно установить параметр от 1 до 8. M, означающий тишину. Можно также убрать из текущей позиции значение, тогда звук не будет меняться.
    Второй столбец нужен для более точного сдвига частоты звука. Если слева стоит нота (+00 или +12, какое либо число), изменяется выбранная нота. Если стоит пустота (точка), то отклонение прибавляется к играемому в данный момент звуку. Так, загнав такое отклонение в цикл, можно добиться эффектов портаменто или глиссадо, а также добиться звучания четвертьтонов.
    Позиции переключаются 60 раз в секунду.
    В редакторе их можно играть, нажимая стандартные кнопки, как и в редакторе паттернов: z,x,c,v... и q,w,e,r...
    Ссылка: https://yadi.sk/d/rHTsZ3eFU5pPe
    Пока что сумбурное описание, потом напишу более понятное.
    г. Харьков
    12 сообщений
    а не 50 ?
    откуда 60 ?
    Кубань
    49
    28 сообщений
    При установке видеорежима 8 строк в знакоместе частота меняется на 60 гц. А при 10ти есть расстояния между знакоместами, что неприемлемо для дем и графики.
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Вот пример простой музыки из трёх паттернов, с несколькими инструментами, есть ударные.
    Запускать так: запсутить run.bat, потом нажать enter. Музыка должна заиграть.
    есть небольшой глюк, с проигрыванием ударных, они звучат по-разному. Сейчас разбираюсь.
    В принципе, уже можно писать музыку, но надо добавить всякие фичи типа копирования, транспонирования, а также загрузку/сохранение мелодий.
    Cкачать https://yadi.sk/d/67-8QRYIYJx6t
    Новокузнецк
    Запустил БАТ, нажал Ентер и ничего. Такое впечатление, что эмуль висит.
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    У меня работает. Риспект Какосу. Интересно трекер будет работать на реале?
  1. Орион в корпусе от Апогея.
    от vinxru в разделе Орион
    Последнее: 01.02.2013, 21:46
  2. Библиотека Си для Апогея.
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Последнее: 16.12.2012, 17:21
  3. Музыкальный редактор 'El Dorado'
    от Titus в разделе Софт
    Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2011, 23:24
  4. Музыкальный редактор
    от GriV в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее: 21.06.2008, 12:19
  5. Цифровой музыкальный редактор 3DAC
    от vBv в разделе Музыка
    Последнее: 11.03.2008, 20:56
