Страница 52 из 59 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #511
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    В меню же написано шифтом + стрелками
    Вот, что бывает, когда глаз "замыливается"....
  2. #511
  3. #512
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ранее я выкладывал здесь схему матрицы клавиатуры МС7007, которую рисовал сам. Несколько дней назад сделал реплику МС7007 и обнаружил, что перепутаны две кнопки - "* :" и "Ъ _". Так что схему матрицы буду перепроверять, а той, что выложил ранее, лучше на сто процентов не доверять. Когда полностью всё выясню, отпишусь.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    tnt23(03.08.2023), Копейкин(02.12.2022)
  4. #513
    200
    138 сообщений
    AlexBel, есть обновления по клавиатуре?
  5. #514
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Не, только то, что я прислал. У меня есть ещё проект 7007, но там, по сути, то же самое, только сделана оптимизация - убраны некоторые виасы и некоторые дорожки проведены по-другому. Но я этот вариант так и не закончил и не заказывал.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    Копейкин(14.10.2024)
  6. #515
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    а кто-нибудь объясните на пальцах как в алесте сделан раздельный доступ в ОЗУ-ПЗУ
    на схеме D67 занимается выбором ПЗУ при обращении процессора nMREQ + nRD и подключает два буфера из ОЗУ.
    при записи в порты CRT у меня рушится вся картина мира. написал утилиту, стартую с 0000h, пишу непосредственно в регистры, пользуясь только регистрами процессора. ОЗУ не затрагиваю. из 16 регистров 12 пишется нормально (смотрю на лог анализаторе), потом может испортиться nROMEN, пролетают лишние nRW и разное такое. прерывания запрещены первой же командой DI.
    есть ли тестовое ПЗУ для запуска свежесобранного сабж? желательно с исходниками.
  7. #516
    Moscow
    56 сообщений
    если поразглядывать в инете фотки разных мс7007 - можно обнаружить ТРИ варианта расположения ":", "/" и "ъ"
    пленка наверняка одна и та же, а колпачки (под конкретный комп/драйвер) и переставить можно..
  8. #517
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Тема, конечно, протухла, но, тем не менее, оставлю это здесь - вдруг кому пригодится:
    Образы всех ПЗУ на verilog, в виде .mif и .coe (64к ПЗУ только в виде в виде .mif и .coe).
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    Этот пользователь поблагодарил Sergey за это полезное сообщение:
    Копейкин(16.04.2025)
  9. #518
    80
    65 сообщений
    А сама FPGA модель Алесты существует?
  10. #519
    191
    91 сообщений
    На сколько мне известно, на fpga Alesta520 нету.
  11. #520
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Готовой нет, но у @RW9UAO есть определённые результаты по её созданию.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Sergey(16.04.2025)
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
