Страница 53 из 59 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #521
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    вы слишком оптимистичны.
    судя по некоторым материалам, у авторов есть под альтеру.
  2. #522
    Славный город Самара
    12 сообщений
    А есть у кого действующая ЭВМ? - Как оно? Я смотрел видео о её разработке и подумал, что неплохо бы себе собрать. Но посмотрел на ютубе видео с играми на ней, а потом видео с комментариями одного человека, который собрал новодел, и энтузиазм что-то поутих. В виде реализации на ПЛИС было бы неплохо заиметь сей аппарат, но в оригинальном виде, судя по всему, удовольствия от этого мало.
    Сам-то я не осилю, но если кто-то загорится, то я бы поддержал бы хотя бы морально, ну и каким-то простецкой помощью, хотя бы образами ПЗУ, что бы ему с этой малоинтеллектуальной рутиной не возиться.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  3. #523
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    с переменным успехом бьюсь над таймингами. ума не хватает.
    tang nano 20k и tang 25k. проект собираешь вроде дышит. чуть правки - тайминги ушли, всё развалилось.
    Этот пользователь поблагодарил RW9UAO за это полезное сообщение:
    Sergey(16.04.2025)
  4. #524
    12 сообщений
    Да, оно, судя по всему, и оригинальное не особо желает работать. Что ж, дорогу осилит идущий.
    С уважением,
  5. #525
    191
    91 сообщений
    RW9UAO, Ну это дело обычное, надо смотреть что бы код был синхронным. В самом простом случае, чтобы клоки регистров были от одного основного клока от PLL. Ну очень желательна иметь миним клок доменов.
    Последний раз редактировалось xolod; 18.04.2025 в 09:52.
  6. #526
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    RW9UAO, Ну это дело обычное надо смотреть что бы код был синхронным. В самом простом случае, чтобы клоки ресистров были от одного основного клока от PLL. Ну очень желательна иметь миним клок доменов.
    Оригинальный дизайн производит впечатление, что о синхронности там не особо заботились (или не было возможности). К слову, CОЗУ КР1802ИР1 по уровню работает. Я думаю, дизайн такой, - не под ПЛИС. Переделывать надо: разбираться до мелочей, что авторы имели ввиду в каждом узле, и реализовывать это правильно на HDL. А от "схемного ввода", думаю, толку будет мало.
    С уважением,
  7. #526
  8. #527
    191
    91 сообщений
    Полностью согласен. Но по другому и не бывает. От схемного ввода надо отказатся сразу. И разбирать каждый модуль что и как он делает. Самое сложное как правило это контролёр DRAM, видео контролёр и контролёр дисковода. Остальное проще. Рекомендую не изобретать велосипед и взять уже готовый модули например из разных ядер Mist и Mister. Начать с Z80 подцепить к нему ROM потом RAM ( с начало можно в виде небольшого BRAM, потом можно будет переделывать на SDRAM). Проверить как выполняется код из ПЗУ. И дальне делать другие части. Ещё важно сразу определить мастер клок один или два. Чаще всего берут Pixelclock умноженный на два(для работы в scandoublerа).
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    Sergey(18.04.2025)
  9. #528
    49
    24 сообщений
    Если у кого то есть желание и возможность создания FPGA, то могу помочь. Пишите, созвонимся обсудим.
    Этот пользователь поблагодарил Sherlock за это полезное сообщение:
    Копейкин(12.08.2025)
  10. #529
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Насколько я помню, у RW9UAO есть проект "Алесты" на FPGA, он работает, но чего-то не хватает...
  11. #530
    49
    24 сообщений
    Спасибо за информацию. Очень интересно
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
