Страница 30 из 59 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #291
    191
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от sebastian9922 Посмотреть сообщение
    Тщательно проверил нить. Но нигде нет упоминания о С18. Есть какие-нибудь идеи о ценности С18 ?
    Судя по схеме С18 нужен для подстройки ФАПЧ дисковода (PLL FDD) и его нужно ставить при проблемах с чтением с дисковода. Емкость его должнабыть в пределах десятков пикофарад или нескольких сотен пикофарад.
  2. #292
    Montevideo, Uruguay
    Почти там же собрано 99% установленных компонентов.Выполните несколько быстрых проверок мощности и часов только на процессоре.Рисует 2,1 ампера при 5,0 В. получил 3,3 МГц на прицеле, кажется, правильный тактовый сигнал для Z80 ?, скорость для КПК должна быть 4 МГц.Все еще не уверенный, как эта штука работает, далее я должен добавить несколько недостающих колпачков и сделать кабель RGB, чтобы увидеть, есть ли у меня картинка
    По крайней мере, он не загорелся, но, черт возьми, советская память раскалилась! через некоторое время после включения питания заливка довольно теплая!.
  3. #293
    Montevideo, Uruguay
    Его живой хозяин ! ее в живых его живым ! :Д
    По крайней мере, включается питание, приходится подключать клавиатуру и тестировать больше
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили sebastian9922 за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(29.09.2020), CityAceE(29.09.2020), murgatroid_79(03.12.2020), nzeemin(07.10.2020), Trol73(29.09.2020), vivat(20.06.2021), xolod(29.09.2020)
  4. #294
    г. Альметьевск
    Congratulations !
  5. #295
    1,645
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Всё-таки неплохо было бы собрать воедино в одном месте всю необходимую информацию для повторения данного компьютера.
    С уважением, Станислав.
  6. #296
    г. Альметьевск
    +1
  7. #297
    Montevideo, Uruguay
    Я точно следовал первоначальному списку материалов.
    Добавлено это для таинственных значений:
    C15 22pf
    C16 22pf
    C17 22pf
    C18 22pf
    C3 6800pf
    C4 1000pf
    C5 510pf
    C8 1n
    R136 2.2K
    Это всего лишь тест на включение питания, не значит, что все будет работать идеально, придется тестировать еще больше.
  8. #298
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Не асилил всю тему, так что на всякий случай пардонте за баян... Так как клава является своего рода камнем преткновения - есть проверенный образец переходника с cpc-клавы на писишную. Собственноручно подключено к CPC6128. Может пригодится и для алесты?
    Последний раз редактировалось n_sonic; 12.10.2020 в 22:29.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  9. #299
    г. Альметьевск
    а где схему клавы для Алесты взять ?
  10. #300
    26
    15 сообщений
    Провел пробный запуск. Интересный факт - какое-то шевеление на шинах данных и адресов пошло только после того как установил Z84c0020pec 20-ти МГц, остальные процы (томпсоны, шарпы, т34 и т.п.) отказались стартовать вообще. Вытащил ВГ, после этого были слабые попытки вывалится в режим амстрада. А так зачастую экран пустой (только синхра). Собирал на рассыпухе, большинство микросхем мелкой логики 555. Так что не выходит пока каменный цветок, блин, застрял где-то...
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
