Страница 31 из 59 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #301
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    После долгих танцев с бубном максимум чего удалось добиться...
    И то со 100500-го раза нажатия на кнопку сброса. Пока что ведет себя абсолютно хаотично. Заснял еще и видео, не знаю куда его можно наименьшими телодвижениями забросить для просмотра.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 21.11.2020 в 13:19.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  2. #301
  3. #302
    26
    15 сообщений
    Тихо сам с собою я веду беседу... Запустилась плата, но как-то чрезвычайно хитро мягко говоря - стабильно стартует при напряжении на питающей шине 4,5в. Начиная с 4,7в глючит страшно. Мистика какая-то... Всю жизнь считал, что с повышением напруги (в разумных пределах) стабильность работы растет вместе с потребляемой мощностью, а тут как бы
    наоборот (чем больше жрет тем больше глючит).
    Последний раз редактировалось n_sonic; 24.11.2020 в 08:15.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили n_sonic за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(23.11.2020), CityAceE(23.11.2020), Djoni(23.11.2020)
  4. #303
    г. Альметьевск
    Очень внимательно следим за Вашими успехами , так что Вы не один . ТОже собираю Алесту , скоро попытка запуска.
    Как работа дисковода, звук?
  5. #304
    26
    15 сообщений
    Пока не проверял, надо добиться стабильного старта при нормальном питании. Не могу понять причину такого поведения платы.
  6. #305
    г. Альметьевск
    как успехи ?
  7. #306
    26
    15 сообщений
    Занят другим делом, на днях отпишусь. Впечатление что где-то уровни логические не совпадают.
  8. #307
    26
    15 сообщений
    И так, небольшой отчет по проделанной работе:
    1. Полностью победить нестабильный запуск при напряжении питания свыше 4,9-5,0В не удалось. Но при 4,8В комп работает устойчиво, глюков не замечено. Предстоит обкатка софтом.
    2. Рекомендую использовать зилоговские процессоры, т.к. диапазон рабочих напряжений у них от 4,5В и выше. Все остальные (томпсоны, т34, шарпы) ниже 4,9В запускаться отказались.
    3. В цепях сброса пришлось увеличить емкости С24 и С6 до 10мкФ, т.к. при включении автосброс не проходил. Теперь все стабильно.
    4. Лучше всего в работе показала себя отечественная память (минские РУ7 с индексом "К" и "В", другие буквы исходя из этого будут работать так же). Импорт как-то не зашел (глюки по изображению, перезапуск, нормально почему-то работала только при Uпит не выше 4,5-4,6В), пробовал с разным временем доступа (80, 100, 120, 150 мкс).
    5. При подключении питания на разъем по умолчанию просадка на другом конце платы достигала 0,3В. Более-менее выровнял подключив питалово с другого края платы на блокировочную емкость рядом с D83.
    6. В качестве D62 и D65 прекрасно заработали 573РФ5, никаких подборов емкостей не потребовалось. С РФ2 были глюки с цветами (заливало все синим).
    7. Стабильность и форму сигнала на опорных генераторах откорректировал путем замены R1-R4 с 1,2кОм на 510Ом.
    8. Потребление по току 2,3-2,45А.
    В целом все, если еще какие нюансы вспомню, напишу обязательно. И хочу обратить внимание - все это для конкретного, моего экземпляра, но возможно поможет кому-то ускорить запуск этого чуда...
    Последний раз редактировалось n_sonic; 28.11.2020 в 21:54.
    murgatroid_79(03.12.2020), surinm(16.05.2021), xolod(28.11.2020)
  9. #308
    г. Альметьевск
    Поздравляю ! флопик работает ?
    какой корпус хотите использовать и клаву ?
    Последний раз редактировалось Mech; 03.12.2020 в 14:12.
  10. #309
    26
    15 сообщений
    В первую очередь надо решить вопрос с клавиатурой. Корпус в последнюю очередь. Вместо флопа будет работать эмулятор, как работает контроллер пока не тестировал. Занят немножко.
  11. #310
    г. Альметьевск
    Приветствую ! У меня вопрос. Каким образом и через что выводилось изображение ? Если собираетесь клавиатуру планируете самодельную , есть ли у Вас схема ?
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
