Страница 35 из 59 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #341
    р.п. Пролетарий, Новгородская обл.
    Здравствуйте друзья!
    Вот такая идея, применить FIFO для регенерации экрана монитора.
    Проектируемые диограммы.
    Вложение 76139
    И набосок схемы
    Вложение 76140
    Как думайте друзья может что то получится, и ещё вопрос в Алесте процессор Z8028012VSC будет работать?
  2. #342
    Контроллер атрибутов, без КР1802ИР1 и регистра цвета бордюра.
    Заменит микросхемы
    Вложение 76183
    Вложение 76184
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 05.10.2021 в 12:33.
  3. #343
    Описание процессора Z280 на Русском.
    https://www.dropbox.com/s/3bz3cqm9mo...20Rus.pdf?dl=0
    Этот пользователь поблагодарил RN1TZ за это полезное сообщение:
    Djoni(25.11.2021)
  4. #344
    Ижевск
    Цитата Сообщение от n_sonic Посмотреть сообщение
    Ужасть..
    P.S. Рано радовался... Стабильнее работает на 4.8В, на 5В запуск не всегда (с подачи питания, но если запустится - работает без глюков). Мистика...
    Транзистор Vt4 случаем не греется в уголь? У меня сабж был хорошим источником подсадки питающего напряжения, если меандра на базе нет и всегда открыт, соотв. и жрет без меры.
    И если не секрет, как Вам удалось проблему с клавиатурой порешать, из топика я не понял. Дело в том, что у меня имеется механическая, но от Компаньона-2, ее возможно придется переделывать и вариант с РС-шной весьма интересен.
    ЗЫ: У меня "долгострой" собрал пару лет назад, сходу не пошла, забросил, сейчас вот вернулся, пытаюсь оживить.
    Последний раз редактировалось ss2user; 12.11.2021 в 11:19.
  5. #345
    Заменить VD10, VD11 C 22, C23, R129, R130, VT4, и DR2 а C26 подключить к SW
    Вложение 76419
  6. #346
    Ижевск
    Спасибо за идею, но пока не до того. Не могу получить хоть какой-нибудь паршивенький сигнал на видеовыходе . Бился вчера весь вечер - глухо.
    Сравнивал с Компаньоном-2, там - видеосигнал выглядит так:
    у меня же - меандр какой-то левый:
    Ни ТВ ни преобразователем RGB-VGA не захватывается и не воспроизводится
    Процессор вроде работает (опять же в сравнении с Компаньоном-2), на шинах адреса и данных заметна активность и 4Мгц от тактового генератора на 6-ой ноге есть. Напряжение 4.95/4.8В на противоположных концах платы. Выходит, виноват сам узел формирования видеосигнала на ТМ9, или проблема возникает до него?
    Сделал все доработки, указанные в топике выше, как у surinm/n_sonic- эффекта нет, если только R6 не снимал... я что-то пропустил?
    Сигнал смотрю с выхода "синхро" осциллографом.
    Последний раз редактировалось ss2user; 15.11.2021 в 07:29.
  7. #346
  8. #347
    я что-то пропустил?
    Доброго времени суток!
    Возможно упустил не только вы но сами разработчики, если сигнал цепи на входах 11 микросхем D50, и D51 инвертировать всё должно стать на свои места.
    Поясню почему, регистры сдвига и формирователь видио загружаются синхронно по фронту XTAL во время разрешающего сигнала загрузки, Вложение 76429 по красной линии видно что фронт XTAL на спаде сигналов загрузки, видимо у исходной Aleste , были задержки и разработчики не заметили этой ошибки.
  9. #348
    Выдержка из оригинальной документации "Содержимое ПЗУ D65 "RFVDKEY" (VIDEO, KEYBOARD). По адресам 0000H - 0057H в старшем полубайте находятся
    номера столбцов имеющейся матрицы клавиатуры, причем байты по
    адресам 07H, 0FH, 17H, 1FH, 27H, 2FH, 37H, 3FH, 47H, 4FH, 57H
    содержат в старшем разряде ноль. По адресам 0200H - 0257H в
    старшем полубайте находятся номера строк имеющейся матрицы
    клавиатуры."
    Смысл в том, что линейный двоичный счетчик зацыклено записывает в двух портовое ОЗУ состояние клавиш в такой последователности которая будет считываться со второго порта, чтобы процедура БИОС не предполагала что клавиатура не соответствует CPC 64128.
    И если учесть схему матрицы любой клавиатуры, тогда можно записать в D65 требуемую поледовательность опроса кнопок которая будет записываться в двух портовое ОЗУ той последовательности которая отвечает на запросы процедуры БИОС. Я выше писал что можно и без ОЗУ, определенным кодом прошить ПЗУ и само нажатие клавиш клавиатуры даст адрес виртуально нажатой кнопки а процедура сканирования в БИОС определит координаты этой клавиши.
    Если интересно могу описать детально, идея у разработчиков была такая чтобы можно было к Аleste подключать любую клавиатуру.
  10. #349
    Ижевск
    Спасибо за совет, а вариант "поиграть" 16/13МГЦ путем подбора кварцев и обвязки не поможет, ведь оба 16 и 13 принимают участие в формировании XTAL, который, как я понял запаздывает немного? На днях перепроверю все пассивные элементы и по номиналам и по фото плат других сборщиков, возможно где-то допустил ошибку, иначе х/з - у всех хотя бы картинка есть, а у меня йок.
  11. #350
    "поиграть" 16/13МГЦ
    Нужно изменить фазу,
    Вложение 76431
    Вырыв из исходной схемы видно что XTAL подгужают конденсатором, с права я показываю как примерно должно быть при сумме RRC & MVI должен прити фронт XTAL
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
