как называются гнезда под клаву на плате Алесты ?
Mech(04.06.2022)
Поделитесь пожалуйста актуальным списочком компонентов\деталей (aka BOM [Bill of Materials])!
Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 14.07.2022 в 15:10.
Моё железо:
ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
Profi 3.2
Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
Pentagon-128 v.2014
ZXM-Phoenix rev.01
БК-0010/0011
--- в процессе сборки ---
ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
Сябр-v2 (почти 35%)
Aleste 520EX
Omega-MSX
Моё железо:
Profi 3.2
Pentagon-128 v.2014
ZXM-Phoenix rev.01
БК-0010/0011
Сябр-v2 (почти 35%)
Aleste 520EX
Omega-MSX
Можно попробовать это, но я не помню, насколько эта информация достоверна: Aleste 520EX components.rar
nimdasys_inbox_ru(16.07.2022)
Огромнейшее спасибо! Уже по такому списочку гораздо сподручнее укомплектовать для сборки платы, ну вернее как укомплектовать, у меня есть конструктор в наличии, но я что-то все его компоненты перепутал и теперь они у меня со всеми остальными радиодеталями на полочках лежат...
P.S. Нашёл BOM, который шёл в месте с конструктором на бумаге... так вот по сопротивлениям он на 99,99% соответствует схеме из Вашего сообщения от 16.07.2022, 07:51, кстати эта же схема на бумаге входит в конструктор!
Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 18.07.2022 в 10:37.
Моё железо:
Profi 3.2
Pentagon-128 v.2014
ZXM-Phoenix rev.01
БК-0010/0011
Сябр-v2 (почти 35%)
Aleste 520EX
Omega-MSX
В продолжение темы, начатой здесь: https://zx-pk.ru/threads/28184-magic...=1#post1165892
Возможно, есть смысл, для начала, взять какую-нибудь FPGA пожирнее, скажем Cyclone какой-нибудь, подключить к нему (с преобразованием уровней, конечно) все БИС (процессор, дисковод, видеоконтроллер...), память. И в таком виде воссоздать "Алесту". Когда она заработает, можно будет уже оценить требования к ПЛИС, да и уже будут реальные наработки. Кстати, можно будет использовать фазовый аккумулятор для получения требуемых частот, что позволит не заморачиваться с поисками кварцев.
Продолжаем беседу по совершенствованию Алесты. В обсуждении тема замена компонентов. Подведу краткое резюме предыдущей беседы в ветке Magic Sound и собственные соображения.
Основные идеи
01 Надежность важней доставаемости
Схемотехника
01 Объеденить Алесту и MS
02 Заменить цап, вероятно на сериальный
03 Использовать недорогие ПЛИС для уменьшения площади платы
04 + PS2
05 + SDCard
06 + WiFi сериальный порт
07 Z84C0020AEG
08 Вероятно статическая память
Конструктив
01 Mini ITX формафактор 12V разьем питания
02 VGA или один из других современных разьемов
nimdasys_inbox_ru(07.11.2022), Копейкин(28.10.2022)
Я очень сомневаюсь, что для выполнения пунктов 02, 04, 05 из схемотехники и 02 из конструктива можно будет обойтись недорогой ПЛИС. Эти задачи потребуют ощутимых ресурсов.
И ещё момент по пункту 07 - не будет ли проблем при повышении частоты процессора? Я понимаю, что на 7МГц компьютер работает (раз делали "турбо"), но более высокая частота - смогут ли на ней работать другие чипы, сидящие на шине? Конечно, можно тормозить процессор при обращении к портам. Или в схеме "Алесты" так и сделано?
