Страница 56 из 59 ПерваяПервая ... 5253545556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #551
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    https://disk.360.yandex.ru/d/Uqpr_k25pB1P5A
    более синхронный дизайн
  2. #552
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    HDMI требует использования готовых сторонних ядер
    можно и без "ядер" обойтись))) вот тут все изящно и красиво и самое главное - портируемо на любой FPGA!!
    без привязки к несовместимым библиотечным элементам от производителя кристалла FPGA
  3. #553
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    звук. хдми делается просто. а вот звук.
  4. #554
    53
    26 сообщений
    Все не так просто. Одно дело генерировать видео а другое дело адаптировать существующий видеовыход.
    Проблема интеграции контроллера 6845 (Amstrad CPC) с HDMI:
    Для стандарта HDMI 720p (PAL) требуется 625 строк. Контроллер 6845 по умолчанию генерирует 312 строк. Даже с учетом теоретической возможности получить 312.5, на практике используется 312.
    Это делает метод удвоения строк неприменимым. Наиболее простым и гарантированным решением видится полный захват кадра в буфер.
    Рекомендация: Продолжить разработку с использованием полнокадрового буфера.
    Моя цель: Параллельно я буду искать решение, позволяющее избежать захвата всего кадра.
  5. #555
    254
    222 сообщений
    А если все строки удваивать, а первую или последнюю утраивать?
  6. #556
    53
    26 сообщений
    Преобразование временных параметров видеопотока
    Имеется два видеопотока с разным строчным разложением.
    Исходный кадр:
    Строки: 1, 2, 3, 4
    Время строки: l1
    Время кадра: f1 = l1 * 4
    Выходной кадр:
    Строки: A, B, C, D, E, F, G, H, J
    Время строки: l2
    Время кадра: f2 = l2 * 9
    Алгоритм преобразования строк
    Для преобразования 4 строк в 9 используется метод дублирования:
    Каждая исходная строка дублируется дважды.
    Поскольку 4 * 2 = 8, а требуется 9 строк, последняя (четвертая) строка дублируется трижды.
    Результат преобразования:
    1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4
    Синхронизация временных параметров
    Требуется выполнить два условия синхронизации:
    ✅ Условие 1: l1 == l2 / 2
    Это условие выполняется за счет настройки длительности строки.
    Пример: Если l1 = 64 мкс, то l2 = 32 мкс.
    ❌ Проблема с Условием 2: f1 == f2
    При попытке выполнить это условие возникает несоответствие:
    f1 = l1 * 4
    f2 = l2 * 9
    Подставляя условие l2 = l1 / 2, получаем:
    f2 = (l1/2) * 9 = l1 * 4.5
    Вывод:
    f1 = l1 * 4
    f2 = l1 * 4.5
    Для исходного потока из 4 строк и выходного из 9 строк, где каждая входная строка дублируется, невозможно одновременно соблюсти оба условия:
    Время новой строки равно половине времени исходной (l2 = l1 / 2).
    Времена кадров обоих потоков равны (f1 = f2).
    Это противоречие возникает из-за того, что отношение количества строк (9/4 = 2.25) не равно отношению длительностей строк (2/1 = 2).
  7. #556
  8. #557
    254
    222 сообщений
    Соотношение времени строк фиксировано? Нельзя сделать l2 = 28.(4) мкс.?
  9. #558
    53
    26 сообщений
    Все упирается в коэффициент совместимости. И если мы хотим, чтобы просто работала операционная система, то можно менять все что угодно. Но если мы хотим полной совместимости, там где приложение использует прерывание, который кстати у Amstrad несколько в одном кадре, для того, чтобы изменить какой-либо регистр видеоконтроллера или палитры, Требуется очень точное соблюдение временных характеристик всей системы. Разработчик выбирает, что для него важнее полная совместимость или минимизация сложности системы. Я очень сильно стараюсь сделать стопроцентную совместимость, но боюсь, что это будет невозможно. Рано делать какие-то выводы.
    Однако, замечу, что даже небольшой изменение частоты входных строк приводит к необходимости буферизации всего кадра из-за накопления ошибки. Если у RW9UAO уже есть рабочее решение с буферизации всего кадра, то лучше оставаться с этим вариантом до тех пор пока не появится лучшая альтернатива. А я надеюсь, что она появится.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 29.09.2025 в 14:14.
  10. #559
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    нет у меня 600кб на весь кадр. от силы 64кб.
  11. #560
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Позвольте "вставить пять копеек". Для полной совместимости оставить стандартный аналоговый видеовыход с ТВ-развёрткой, и использовать пропатченный подходящий монитор.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
