Логично. А мышка в Aleste своя собственная. По сути надо модифицировать код OS чтобы ее использовать. У CPC никакой мыши тогда небыло.
Это странно. В следующий раз если можете сфотографируйте оцилограмму на вход R триггера? К примеру 6.8 мало пробуйте больше. Но 0.22uF выглядит слишком большим. С другой
R134 - от 33ом до 100ом. Проблема с этой цепочкой влияет только на работоспособность палитры. К крэшу компьютера привести не может.
Про С5 было написано выше. Вообще то он не нужен. В схему его добавили после разводки платы. Любой самый маленький номинал или вообще без него.
R6 - 1..2k простой pull-up отвечает за гашение экрана. К крешу привести не может. Гашение экрана битом регистра D32.Q4
R136 - 1..2к режим высокого разрешения формируется D32.Q1. (HIGHTY) К крэшу привести не должен . Переключает генератор адресов в режим высокого разрешения.
D32.Q2 (HIGHTX) сигнал переключает в режим высокого разрешения тактовый генератор. Причину почему два раздельных устройства для одного и тогоже функционала управляются отдельно я не помню. Но кажется было это для более "мягкого/скрытого" переключения режимов. Вспомню - скажу.
Повторюсь про генератор прерываний (C3,R5 часть этой схемы). Тест генератора на этой страничке, с коментариями.
А на этой страничке идет обсуждение ACID теста для AmstradCPC
А тут можно скачать модифицированную версию этого теста
Все это найдено на этой страничке
Ответить с цитированием
