Страница 20 из 59 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #191
    49
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Для MSX это лечилось правкой таблицы перекодировки в файле "биоса" целевой машинки
    Все верно, в Caprice32 есть такая фишка тоже. Но кажется, что в обоих вариантах есть свои плюсы и минусы.
  2. #192
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Дали мне тут ссылочку на один тест для CPC. В эмуляторе от b2m он прекрасно работает, а на реале виснет
    Похоже у меня на плате есть ошибки ...
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 14.10.2017 в 20:54. Причина: удалил файл, оказалось дело не в плате, софт конфликтовал с маппером aleste
  3. #193
    Колпино
    Дмитрий2012, не про память, но проверьте сигнал HY*, который приходит на 18-ю ногу 8255. Похоже именно он проверяется в тесте cpctest и почему-то всегда читается как 0.
    ZX Spectrum forever!
  4. #194
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Во время теста сигнал не меняется, всегда как на картинке. Иногда проскакивают "иголки", которые кондером не убираются.
  5. #195
    49
    24 сообщений
    норм
  6. #196
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Sherlock, предлагаю разделить программную часть и аппаратную. А то каша в голове от компиляции чего-то там в линуксе (да и чего там собирать С программу в три строчки).
  7. #196
  8. #197
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Посмотрел сигнал 3CY выглядит он как треугольный. Это нормально?
    Сигнал HX
    Сигнал /3СY
    Сигнал 1M
    Сигнал 3СY
    Сигнал 2СY
    Сигнал 1СY
  9. #198
    49
    24 сообщений
    Выглядит как проблема
    Sent from my C6903 using Tapatalk
  10. #199
    49
    24 сообщений
    Хотя... Там длина фронта 100нс. У меня нет схемы под рукой. Но если выход КМОП формирует импульс длиной равной длине двух фронтов то выглядеть будет так.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 14.10.2017 в 21:28.
  11. #200
    49
    24 сообщений
    Про часики. Там у вас 2180 год. Дата в Алесте начинается с 1980 года. Значит из микросхемы часов прочитывается 128 год. Максимальное значение регистра годы часов 99 (0x63). Обратите внимание на сигнал AY7 особенно на D19. Существует ли соединение между D19/11 и D17/37. А также нет ли замыканий между AY7 и другой цепью.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
