Страница 10 из 59 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #91
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    новодельные платки нужно сжимать до формата Mini-ITX это 170 на 170мм. Тогда и вопрос подходящего готового красивого корпуса отпадает сам собой.
    Кто это решил что нужно, а что нет. Если таки силен в ужимании, то попробуй сделай.
    Еще вопрос по существу. Вижу в компе память КР565РУ7К, она на что нибудь меняется (с другой буквой или импорт) или уникальная "подстава"
  2. #91
  3. #92
    г. Красногорск
    В ближайшее время производства нет - все финансы уйдут на обновление новодельного PC железа
    Нет бюджета на ретро и главное нет герберов под формат 170 на 170мм.
    РУ7 меняются на один-два чипа китайских с обвязкой.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 29.01.2017 в 14:28.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Точно?
    А разве 41256 микрухи не подходят?
  5. #94
    г. Красногорск
    Нам габариты уменьшать и стоимость ? Повышать надежность ретро новодела ? Или с точностью до наоборот ?
    Если проблемы имеются даже с доступностью РУ5 4164, то чего там говорить про РУ7 41256. Нужно менять на китайские более поздние чипы с расчетом вместо 8 м.с. РУ7 один идентичный новый с необходимой обвязкой.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 29.01.2017 в 15:46.
    продажи
    SPb
    293
    211 сообщений
    Нам копию редкого компьютера, а не поиск той тонкой грани где новодел переходит в дешёвый высоконадёжный и на редкость практичный эмулятор.
  7. #96
    г. Красногорск
    Если нужна полная копия - то начать надо с производства клавиатурных пленок или хотя бы тех же недоставаемых оригинальных м.с. ОЗУ.
    Иначе на вызоде это даже хуже чем просто музейный хлам.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 29.01.2017 в 15:51.
    продажи
    SPb
    293
    211 сообщений
    От Вас мы именно этого и ждём. С нетерпением. Будут новости - дайте знать, пожалуйста.
    А от Mick ждём платку, близкую к оригиналу. А уж что поставить - РУ7 из заначки или 41256 из магазина - по месту будет понятно. Плата от этого не изменится.
  9. #98
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ха, еще один вопрос на засыпку. Если я понял то в Алесте один кварц на 16МГц, а второй 13.333МГц (хотя на фото из инета там стоит 13.313 МГц)
    Так вот с первым проблем то нет - обычный ходовой кварц, а вот с доступностью второго как обстоят дела?
    Попытался на али и на екарном бабае поискать кварц, то мягко сказать пусто. Правда у пару немчур есть 13.333 но жутко невменяемая цена.
    А так ничего не нашел.
    Ближайшие частоты в продаже это 13.2256МГц и 13.560 МГц
    Либо я плохо искал, может кто попробует носом тыкнуть.
  10. #99
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Завершил я отрисовку схемы в P-CAD 2002, связал с ней плату, обновил библиотеку.
    Ссылки на файлы тут http://zx-pk.ru/threads/20769-kompyu...l=1#post898978
    В прошом варианте, при переносе платы в P-CAD 2002, а именно при установке своих элементов по ошибке удалил один проводник.
    Сейчас он найден и восстановлен.
    Потом залью схему еще в pdf.
  11. #100
    г. Красногорск
    40 МГц генераторы у меня в наличии. В квадратном корпусе DIL.
    Если проблема есть с поиском таковых обращайтесь. А менять кварц генератор на иную частлту не нужно точно.
    PS. 40 / 3 = требуемое точное стабильное значение. Делитель на КР1533ИЕ10. Ставится взамен корпуса логики генератора. А сам кварцевый генератор взамен корпуса резонатора.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 31.01.2017 в 13:24.
    продажи
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
