Показано с 1 по 10 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
    49
    24 сообщений
    Внимательно изучив код, можно с увереностью сказать что этот код не слишком полезен. В основном он тестирует не память как таковую, а управление памятью. Причем все сделано не совсем правильно с точки зрения Aleste. В атачменте aleste_ram.asm изменненная версия, вся CPC мишура в коментаут. Только тест алесты в остатке. Но все это не работает. Наверно автор никогда не догонял этот тест до этапа тестирования алесты.
    Выяснилось что утилита DISKMGR.exe
    имеет кривой но всетаки режим коммандной строки. Следующий скрип компилирует файлы тех же тестов и копирует их на имещийся образ диска .DSK
    разумеется все тесты должны быть модифицированны, начиная с того что org &100, ну и требуется убрать всю мишуру CPC.
    Я думаю проще иметь раздельные тесты: чисто CPC и чисто Aleste. Иначе овсянка.
    Еще момент, к сожалению Caprice32Aleste симулятор имеет траблы с раскладкой. Не доходят руки это исправить.
    #!/bin/bash
    # Requires the PASMO assembler.
    # Use "Bash on Ubuntu on Windows" inside windows
    # > sudo apt-get install pasmo
    # Designate location of target disk
    DISK="../../disk/alestedos-dev.dsk"
    #Compile files
    cat files.txt | while read line
    do
       IFS=, read file1 file2 <<< $line
       pasmo --bin "$(basename "$file1").asm" "$(basename "$file2").com"
    done
    # Create disk
    #./cpcxfs.exe -f -nd $DISK
    # Copy files
    do
        ./DISKMGR.exe -A -F -C $DISK  "$(basename "$file2").com"
        #./cpcxfs.exe $DISK -f -p "$(basename "$file1").bin" "$(basename "$file2")"
    done
    DISKMGR не самый лучший путь, чсто требуется перезапуск симулятора или перемонтирование DSK диска. Что не удобно.
    Я добавил эмуляцию Алесты в свой эмулятор. Качайте новую версию!
    http://bashkiria-2m.narod.ru/
    Если будет возможность добавьте раскладку совпадающую с PC.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 13.10.2017 в 00:28.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    Если будет возможность добавьте раскладку совпадающей с PC.
    Для MSX это лечилось правкой таблицы перекодировки в файле "биоса" целевой машинки.
    Насколько я понимаю, если эту обязанность возложить на эмуль могут возникнуть проблемы с перемапливанием кнопок.
    49
    24 сообщений
    Все верно, в Caprice32 есть такая фишка тоже. Но кажется, что в обоих вариантах есть свои плюсы и минусы.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
