Страница 21 из 54 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. при D4D3=11 были C-F, станут 4-7? И зачем менять шило на мыло? Есть CPCшные программы, которые не работают при текущем варианте и заработают при коррекции?
    53
    26 сообщений
    Это при D2=1, есть еще и D2=0.
    Это решать тем - кого эта тема интересует, а тем кому безразлична смысла действительно нет.
    Чтобы ответить на вопрос однозначно, нужно протестировать 100% програм, а это не представляется возможным.
    P.S. Для того чтобы задействовать все 512 КБ необходимо заменить D28 на другую микросхему. Или поставить поверх нее дополнительную.
    Возможно кто-нибудь опять спросит "а стоит менять шило на мыло?". Ответ тот же самый.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 20.10.2017 в 17:25.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Только если все такие программы будут протестированы последними.
    53
    26 сообщений
    А возможно и одной из первых, скажем тест CPC у Дмитрия не работает. Быть может в этом и причина.
    И вообще, есть и такой вопрос, а почему тест CPC проверяет расширение памяти? Можно подумать, что существуют CPC программы которым эта память нужна.
    И стоит ли тестировать расширение, если программ которым это расширение нужно нет?
    Зачем люди покупали расширение dk'troniсs если нет программ для которых оно необходимо?
    Все эти вопросы нужно задавать владельцам этого компьютера. Я лишь говорю о битах, и микросхемах.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 20.10.2017 в 17:28.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если речь про memcheck, то я на 99.99% уверен, что там причина в другом.
    Например symbos может использовать доп. память
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Итак, перепрошил D28 как предложил Sherlock. Есть изменения в работе компа в лучшую сторону при работе SymbOS. Она теперь видит полноценные 256кб и позволяет уже запускать больше программ. Это хорошо Со старой прошивкой OC видит только 128кб. Sherlock спасибо за данную прошивку.
    С новой прошивкой изменений в работе игр и другого софта не заметил. Какие проги работали со страрой прошивкой, так продолжают нормально работать с новой. Какие не запускались так и не запускаются с новой прошивкой.
    Тест памяти для Aleste, который написал Arnold также не работает с новой прошивкой.
    SymbOS со старой прошивкой.
    SymbOS с новой прошивкой
    А memcheck (патченый) прощелкивает все (а непатченый даже больше чем все). Это я к тому, что если изменять D28, то проверять нужно не memcheckом, или нужно его еще патчить.
    Да, так и есть с новой прошивкой memcheck надо патчить, иначе показывает 192КБ. Не патченный также зависает, как и на старой прошивке. Ivagor уже озвучил возможную причину зависания теста при старте.
    Если такая доработка появится я ее непременно внедрю у себя на реальном железе Для запуска и работы в SymbOS нужно как можно больше памяти… иначе толком в ней ничего не запустишь.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Так memcheck без замены D28 на более емкую и не покажет больше 192 Кб доп. памяти
    Заметный плюс, значительно лучше шило намыльства.
    Минус - emu теперь еще сильнее не соответствует реалу
    254
    222 сообщений
    Ну, дык b2m вроде никогда не отказывается подпилить свой эмулятор, если не хватит встроенных средств конфигурирования.
    53
    26 сообщений
    Дмитрий, вы молодец что не побоялись и попробовали. Good job! Вот такой разговор мне больше нравится.
    Не удивляет. Там не правильно включается MAPPER. Об этом мной написано выше.
    Я подумаю что вам посоветовать. Дайте немного времени.
    Какой emu?
    Последний раз редактировалось Sherlock; 20.10.2017 в 20:57.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Какой emu?
    emu
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
