Страница 26 из 59 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #251
    59
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Могу попробовать на моем собранном экземляре снять диаграммы логическим анализатором.
    Такого типа
    Если так устроит, скажите в каких точках снимать. И как узнать где используется режим высокого разрешения? Заставка Aleste в каком режиме?
    Естественно сброшу не картинку, а ссылку на файл, записанный программой Saleae Logic 1.2.15
    Требуется разрешение как минимум 10нс. А лучше еще меньше. Две картинки
    RAS -----|___________
    DO  =============X===
    ---------> tcdo  <---
    RAS ____|------------
    --------> tncdo  <---
    Последний раз редактировалось Sherlock; 10.11.2017 в 23:50.
  2. #252
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    У меня небольшой опыта работы с осциллографом. Снял как смог, не знаю, помогут ли чем ...
    D0_RAS
    D0_CAS
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 11.11.2017 в 11:00.
  3. #253
    59
    28 сообщений
    Турбо упрщенный
    Дмитрий, вообще нужно было наоборот. Синхронизироваться по переднему а затем заднему фронту CAS. При этом чего там на DO, точно знать не интересно главное положение фронта. К примеру для заднего фронта CAS
    Тем не менее спасибо. Вроде по вашим картинка тоже понять можно.
    Упрощенный вариант режима турбо
    Этот вариант очень похож на оригинальную версию. Хотя я совершенно ее не помню, тем не менее как мне кажется выглядит она так:
    1) ТМ2. Один триггер формирует turbo_o синхронизированное с CLK. Другой генерирует CLK синхрониированное с XTAL.
    2) Мультиплексор на четыре выхода. Одним битом переключает выходы со входов А на Б. Переключается битом turbo_o.
    3) 4 элемента ИЛИ-НЕ. Схема формирования WAIT подобно той, что на плате Алесты, однако имеет изменения. Во первых сдвигает WAIT в режиме турбо, во вторых маскирует WAIT в закадровой зоне экрана.
    «Полную гарантию может дать только страховой полис» но будь у меня Алеста можно было бы чисто попробовать.
    Ах да... На выходе wait поставить последовательный резистор так же как и в Алесте, а тот что в Алесте выпаять. На выходе CLK поставить последовательный резистор примерно 33ома. Возможно номинал придется подобрать, а может и вообще без него.
    На входе turbo просто резистор 4.7К или 10К на +5 и переключатель на землю. Либо наоборот, как вам больше нравится.
    Более сложный вариант, мог бы иметь раздельное переключение генератора CLK и WAIT, и контролировать их битами порта в устройствах ввода вывода. Но это лучше сделать в обновленной схеме Алесты.
    И еще. У меня нет Алесты под рукой, и вообще я возможно что то упускаю. Так что подходить к теме стоит осторожно и вдумчиво. Это не проверенная схема, тут могут быть глупые или серьезные ошибки.
    Диаграмма в режиме высокого разрешения. Содержит два цикла из 5ти доступов в память каждый.
    M1,MEMRD,MEMWR,IORD,IOWR и по окончании IOWR происходит переключение в турбо. Кроме этого в иаграмме фейковый HX, он генерируется с частотой 1Мгц ил меньше. Это не важно, он имитирует время строки и закадровое время.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 11.11.2017 в 15:32.
  4. #254
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Собрал предлагаемый вариант. К сожалению не взлетело.
    При включении комп не запускается. При переключении выключателя сигнал "turbo" на землю компьютер запускается. Процессоры пробовал разные, какие есть в наличии с частотой 8-20 МГц.
    Собрал схему по такому варианту... может есть ошибки и я не правильно понял схему ?
  5. #255
    59
    28 сообщений
    Если турбо на землю работает, то это означает не-турбо работает. Камня на 8МГц достаточно. Нужно разбираться, что не так именно в режиме турбо.
    Для начала U2.3 пин 9 на ноль на время проверки. Это исключит часть схемы как потенциальный источник проблемы
    Затем сделайте осцилограмму спад CAS и сигнал CPU_CLK. Сделайте чтобы был спад CAS затем на большую часть ширины экрана осциллографа время пока CAS = 0 и подьем CAS. Крупно должы быть видны фронты CPU_CLK пока CAS = 0
    Затем также сделайте осцилограмму спад CAS и сигнал CPU_WAIT
    Вопрос. Како время СS -> DO у вашей ROM?
    Загрузитест когда турбо=0 в MSX DOS, и включите турбо=1. что произойдет?
    Последний раз редактировалось Sherlock; 12.11.2017 в 17:46.
  6. #256
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Посадил U2.3 пин 9 на ноль.
    После переключения турбо в MSX DOS компьютер зависает и иногда изображение пропадает.
    В качестве D31 у меня установлена Winbond W27C512-45.
    Все измерения при U2.3 пин 9 на ноль.
    канал 1 - CLK_CPU
    канал 2 - CAS
    В режиме turbo=1
    В режиме turbo=0
    канал 1 - n_wait_cpu
    канал 2 - CAS
    В режиме turbo=0
    В режиме turbo=1
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 12.11.2017 в 19:27.
  7. #256
  8. #257
    59
    28 сообщений
    Дмитрий спасибо, я проанализирую отвечу. Скорее всего завтра.
    вижу потенциальную проблему. Надо подумать
  9. #258
    г. Балашиха
    Кто нибудь красную плату от Виталия собирал? Есть ли на ней какие либо ошибки? У меня кроме синхры (черный экран) на экран ничего не идет. Схемы перед запайкой проверял. В чем может быть проблема?
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Плату не собирал, но вдруг на ней остался косяк ... посмотрите на плате - доходит ли до 11й ноги D40 сигнал MVI
  11. #260
    г. Балашиха
    Соединение есть и сигнал на нем присутствует. Правда сигналы IORD и IOWR постоянно на высоком уровне, как и сигнал IORQ. На RD и WR постоянно присутствуют импульсы.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
  1. Ответов: 1078
    Последнее: 01.02.2026, 18:10
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
