Страница 27 из 59 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #261
    г. Балашиха
    В общем повозился еще немного. После того как навешал на плату штук 5 конденсаторов на 2200 мкф при включении комп не запускался, но после нажатия несколько раз на сброс он все таки стартовал. Правда с артефактами по экрану, иногда с чистым экраном. Убрал кондеры и попробовал по инструкции по сборке заменить D26 на 1533 серию, весь комп собран на 555 серии и они проверялись перед запайкой. Получил тоже что было при куче конденсаторов, то есть запуск очень через раз. Если зажимать кнопку и входить сразу в бейсик то там экран чистый, но запускаеться так же не с первой попытки. Когда он запускается пробую загрузить с дискет, но с не грузит. Проходит из края в нулевую дорожку и после раздумья выдает ошибку чтения. Пробовал проделать то, что делал в Алесте от Павла Рябцова, ничего не помогло. Не менять же все схемы на 1533 серию. Кто может подсказать где рыть проблему?
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    59
    28 сообщений
    Мне прислали версию ПЗУ с Испанской Алесты. Разница в дампе с предыдущей версией имеется. Но что это качественно меняет, и в какую сторону, требует проверки. ПЗУ во вложениях
    Нет, менять нет смысла. Лучше разобраться с проблемой. Всегда есть причина. Вешать ёмкости это скорее борьба с симптомами.
    г. Дубна
    Заметил давеча, что маркировка кнопок на клавиатуре набора "Электроника кр02" очень похожа на алестовскую, только некоторые кнопки переставлены местами. Интересно было бы знать - топология проводников на самой плёнке там совпадает с МС7007? Эти наборы периодически мелькают в продаже...
  4. #264
    59
    28 сообщений
    Положение кнопок не существенно, изменением содержимого D65 кнопки можно переставить местами.
    Главное чтобы пинаут разьемов совпадал (ну и матрица клавиатуры была такая же, а именно 11x8).
    Последний раз редактировалось Sherlock; 20.05.2019 в 14:12.
  5. #265
    г. Альметьевск
    Плату кто нибудь на продажу заказывал ?
  6. #266
    zx_
    Mech, платы алесты есть у Павла Рябцова
  7. #267
    г. Альметьевск
    Кончились у него , я спрашивал
  8. #268
    г. Дубна
    Павел, если не ошибаюсь, делал только платы под УКНЦ-корпус, попробуйте спросить у Tetriod, у него реплика близкая к оригиналу продавалась. Да и корпус такой, от Компаньона2 или Магика сейчас найти кмк легче. Клавиатура всё равно и там и там близкая к МС7007 нужна.
  9. #269
    zx_
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Здрасьте. Я так понимаю, за последние пару лет плату так и не отладили?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Ответов: 1078
    Последнее: 01.02.2026, 18:10
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
