Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Турбо 5МГц (200%)
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду вместе с заменой КП2 на КП11 и две SRAM по 512Кб или одну 16-битную на 512Кб...
    одна 16-битная не пойдет, проц же 8-битный, он при записи будет портить вторую половинку 16-битного слова. Т.е. В любом случае 2 ОЗУ. Или чтобы оставить обе плоскости экрана в одной общей 8-битной ОЗУ, сканировать ОЗУ экрана вдвое чаще: один такт в промежуточный регистр, на втором выводить одновременно и из регистра и из ОЗУ. Собственно, именно так в Орионе-ПРО сделано 4 плоскости в двух банках памяти.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Есть вообще-то 16-битные с отдельными стробами записи старшего и младшего байтов, как отдельно так и вместе их можно читать и писать... Ну например AS7C34098...
    Отправленно от моего E73 с помощью Tapatalk 4
    HardWareMan
    Ответ неверный. У всех х16 памятей есть сигнал для активации старшего и младшего байтов индивидуально. И не только для записи, как было сказано выше.
    Это уже спектрумство какое-то. Не наш метод!
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. XT 8088 работает на 5мгц, нет кнопки турбо?
    от Скарт в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 42
    Последнее: 22.02.2013, 15:54
  3. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  4. Турбо ВГ-93
    от Иван в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.11.2006, 14:59
