Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: ZX-сканер (видеодигитайзер) восстановление!
    Искитим
    ZXFanat, по питанию не подходит
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Убедительная просьба сделать следующее.
    1. Сфотографировать лицевую и оборотную стороны устройства.
    2. Если получится, протереть ватным тампоном крайнюю микросхему на 40 выводом, с прорезями и попробовать различить маркировку, (хоть что-нибудь, любые буквы).
    На днях достану плату и цифровик. Сделаю фото почетче.
    Могу попробовать еще раз. В свое время я это делал. На мой плате маркировку "потерли" на совесть. Еще в 200х годах (когда плата попала ко мне) пытался таким способом разобрать "остатки" маркировки. За исключением пары тройки корпусов "прочесть" не удалось и я плюнул на эту затею.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    адын два
    при нажатии кнопки 1, или программа или сканер,но не реагируют
    Есть еще одно "отличие" моей платы от вашей: второй "бутерброт" над одной из кп11 (тоже кп11, судя по остаткам маркировки), в ряду с "бутербродом" на ие10.
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
    оригинал
    подходит, в основном ВЕ35 и ВЕ39. Ставил и ту и ту. Но толку нет. Может быть это и другая микросхема.
    Весьма вероятно, это все же ве39. Хорошо различимы "стилизованные" цифры 39 возле "окна" на корпусе (на фото это не так сильно заметно). Никакой другой информации на корпусе не видно.
    Последний раз редактировалось null_device; 14.04.2013 в 06:10.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Какой кварц, который ближе к ИР22 ?
    Подозреваю что 15625 * 256 = 4 000 000 Hz )
    365
    239 сообщений
    выложите вторую версию прошивки, есть подозрение что эта прошивка нерабочая, т.к. бит 3 всегда в нуле.
    при беглом взгляде на hex-значения прошивки, не нашёл ни одного байта с установленным 3-им битом (т.е. должны быть значения в диапазоне 8-F в младшей тетраде).
    365
    239 сообщений
    как всё запущено (
    365
    239 сообщений
    не - у меня этого устройства вообще нет - это я так пытаюсь помочь восстановить для истории.
    если будет правильная прошивка пзу, то можно будет восстановить на современной элементной базе (AVR и прочее).
    кстати есть скрины хоть какие с этого устройства? - интересно посмотреть на качество сканируемого изображения )
    память там одна 565 РУ 5 - а в версии где есть доп кп11 и ие10 - там РУ 7
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 17.05.2013 в 22:30.
    365
    239 сообщений
    Каким образом вычислил?
    просто предположив что там 565 ру 5, посмотрел куда идут её адресные входы, а они идут как раз на выходы мультиплексоров. ну и питание перевёрнутое говорит в пользу ру 5.
    365
    239 сообщений
    вот дизасм прошивки 8039, если вдруг кто-то попробует повторить девайс на современной элементной базе.
    Ростов-на-Дону
    А какая распайка разъемов DIN7?
    Как я понял, X1 - вход видео сигнала.
    X2 - интерфейс с компьютером.
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Видеодигитайзер SonyHBIV1
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Последнее: 09.12.2012, 14:29
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
