Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: ZX-сканер (видеодигитайзер) восстановление!
  1. #31
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    "Lion17", сбрось библиотеки для исходников ZX-сканер (видеодигитайзер).
    Кидаю.
    • Тип файла: zip lion17.zip (11.8 Кб, Просмотров: 167)
  2. #31
  3. #32
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Не определяется только одна микросхема. Микросхема имеет особенность. На корпусе две выемки. Сделано смелое предположение, что возможно это микросхема 565РУ7, и маркировалась она временем выборки, потому что такие микросхемы памяти, как раз и имели выемки на корпусе.(по идее ОЗУ должно быть!).
    Обрати внимание на первый вывод. В схемах с 565РУ5 не используется первый вывод, с 565РУ7 он используется.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Tver
    73
    52 сообщений
    Обновлено первое сообщение!
    Размещены файлы схемы, печатной платы, прошивки и программного обеспечения ZXS.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 18.06.2014 в 18:38.
  5. #34
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    На очереди создание темы по восстановлению интерфейса "Видеопорт". Готовится!
    И чего там "восстанавливать"? Он подробно описан в ZX-FORUM 2.
  6. #35
    Tver
    73
    52 сообщений
    В общем есть такое предложение.
    Кто может заказать и сделать десять плат ZX-сканера (видеодигитайзера)? Оплата заказа и производства моя, в том числе и пересылка почтой! Соответственно предварительно спросить, во сколько это обойдется?! Если стоимость заказа и производства меня устроить, то, понятно, что буду оплачивать.
    Планирую после получения сделать рассылку нескольким пользователям форума, для того, чтобы провели, так сказать, тестирование плат, возможно их модернизацию.
    Прошу откликнуться тем, кто имеет опыт по заказам на производство печатных плат.
  7. #36
    255
    223 сообщений
    Опыт-то у меня есть, но я заказывал у китайцев, сейчас из курса это видимо будет невыгодно.
  8. #37
    я заказывал когда то в РЕЗОНИТЕ, в принципе меня устраивало все - там чем больше плат - тем меньше цена. Прототип стоит дорого, заказывать лучше партию
    скажем от 10 штук -иначе не выгодно
    Посчитать можно на сайте Резонита
    Если нужна будет помощь в заборе - помогу
  9. #38
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию Вариант печатных плат ZXS
    Примерные варианты печатных плат ZXS (видеодигитайзер).
    Один вариант (от ZXFanat) отличается другим расположением радиоэлементов от первоначального варианта видеодигитайзера. Но, печатная плата сделана уже с дополнительной микросхемой 555ИЕ10 (с переключением на дополнительные страницы памяти).
    Второй вариант (от Leon17) был сделан, (по возможности), в соответствии с первоначальным вариантом видеодигитайзера, без расширения (нет дополнительной микросхемой 555ИЕ10).
    Окончательный дизайн и оформление делает "wiktors75". Он же (предварительно), согласился узнать, во сколько обойдется заказ опытных печатных плат (одного и второго варианта), и сообщить об этом. После чего будет решаться вопрос о заказе печатных плат.
    В общем, ждите новостей .....
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 13.12.2015 в 16:52.
  10. #39
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию К варианту печатных плат ZXS
    В общем, новости такие .....
    Пока предварительно отправлена определенная сумма "wiktors75". Как будут печатные платы, так он и сообщит. В моих планах такой "расклад". Планируется сделать два варианта печатных плат. По десять печатных плат каждого варианта (опытных). По две печатные платы от каждого варианте останутся у "wiktors75". Возможно он, (если согласится) и будет потом их производить и реализовывать. Остальные (восемь плюс восемь) он отправит мне. Из них я планирую отправить по одной печатной платы с каждого варианта: "Lion17", "Максагор", "solegstar", "Mick", "Ewgeny7" для самостоятельной сборки ими, и тестирования печатных плат, выявления возможных ошибок и адаптации под Spectrum - совместимые. Возможно и для того, чтобы кто-нибудь создал программное обеспечение под ZXS. Вся пересылка почтой и расходв по пересылке на мне.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 21.12.2015 в 15:09.
  11. #40
    Tver
    73
    52 сообщений
    И так, новости!
    Получил платы (вариант от ZXFanat и вариант от Leon17).
    Первое, что собираюсь сделать! Это отправить (бесплатно) печатные платы, по одной плате каждого из вариантов следующим пользователям форума: "Lion17", "Максагор", "solegstar", "Mick", "Ewgeny7". Что им надо сделать? Только дождаться извещения и сходить на почту. Бандерольки будут отправлены в самые короткие сроки.
    В первое сообщение добавлены фото первых опытных плат ZXS (ZX Scaner).
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 08.02.2016 в 19:46.
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Видеодигитайзер SonyHBIV1
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Последнее: 09.12.2012, 14:29
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
