Показано с 1 по 10 из 15
Тема: AMIGA монитор на 120 вольт
    83 сообщений
    Exclamation AMIGA монитор на 120 вольт
    Одолжил сей монитор для выставки на ЦЦ12. Хозяин не предупредил что он на 120 вольт и что вместо предохранителя там припаяна проволочка...
    В общем простояло оно около часа на ЦЦ, потом задымило и сделало вид что померло.
    При разборке обнаружился конденсатор на 150 вольт и 470 мкф, он сильно вздулся, а оболочка слезла (видать она и дымила).
    На днях из советской вспышки выпаял 300в на 800мкф, вставил в монитор и он замечательно заработал, как ни в чем не бывало.
    Это радует. Но можно ли спокойно такой монитор использовать от 220в?
    Каких еще ждать сюрпризов?
    А вот сам момент, удачно заснятый http://www.youtube.com/watch?v=ZsaWMz9K2A8
    Последний раз редактировалось newart; 03.05.2013 в 08:43.
    249
    217 сообщений
    Делали же раньше технику ;-)
    Нет, рано или поздно задымит снова. Нужен трансформатор 220В -> 110В.
    83 сообщений
    Почему? БП же импульсный...
    ---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:39 ----------
    Сам удивился, 85-й год, Made in Japan.
    Череповец,Вологодская обл.
    Конденсатор,имхо,вы поставили неподходящий. Емкость нужно ставить такую же,150мкф,а вот на напряжение не меньше 400в должен быть. И поидее нужно посмотреть схему самого бп,ее реально переделать на 220в.я думаю.
    ---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:50 ----------
    newart, вобщем не экспериментируйте,добьете в конец. Ищите знакомого телемастера :-)
    ---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:51 ----------
    Кстати,что за модель то?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    83 сообщений
    Зачем? Монитор не мой. Мне его отдавать. Забрал рабочим, отдам рабочим, а там пусть хозяин делает что хочет.
    150мкф
    Если бы 150, там 470 было.
    ---------- Post added at 08:54 ---------- Previous post was at 08:53 ----------
    AGI9XA-1080
    newart, я не мого не так написал,но должно быть именно так 150мкфх400-450в. БОльшая емкость там не к чему. У вас очень пахабное отношение к хозяину монитора,если у него рванет конденсатор,и походу это советский,то это будет жестко.
    ---------- Post added at 08:26 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
    Впрочем,если он включал через трансформатор то ничего не произойдет. Но детали все равно нужно ставить по номиналу.
    83 сообщений
    Он включал как есть! И даже припаял проволочку вместо предохранителя что бы он не вылетал! О каком отношении тут можно вообще говорить?
    ---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
    То есть разработчики такие балбесы, что поставили 470 вместо 150?
    113
    97 сообщений
    Такую ёмкость нельзя туда ставить - при очередном включении спалишь диодный мост из-за такого длительного пускового тока. Мост, обычно, горит в КЗ в одном или нескольких диодах - горит окончательно первичная часть БП.
    Ни в коем случае.
    Написал выше. +Транзистор в БП на 120В рассчитан на Uкэ около 500В, а это мало для 220В сетИ (только на конденсаторе фильтра получается около +310В). Сгореть может в любую минуту.
    Что нужно/можно сделать:
    1. Обязательно вернуть в БП _новый_ входной электролит, какой и стоял.
    2. Взять у меня мощный адаптер на 220 -> 120В
    3. Пользоваться монитором без опаски.
    МГТФ - любимый провод!
    SoftFelix, верно говорите,но можно и без костылей в виде преобразователя 220-110в сделать,переделав сам бп.
    ---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:23 ----------
    Разрабы не балбесы,просто при большем напряжении можно поставить меньшую емкость.
    113
    97 сообщений
    Я этот пункт сознательно опустил. Все равно колхоз получится. ШИМ БП будет работать где-то на грани. Первичная обмотка ИТ в БП не рассчитана на такое напряжение.
  1. Продам Amiga A1200HD/40 и монитор Commodore 1084S
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2012, 17:14
  2. Монитор Amiga
    от falanger в разделе Amiga
    Последнее: 26.04.2010, 17:13
  3. Кондёрчики 0/1мкф 50 вольт,может кому надо?!
    Ответов: 27
    Последнее: 29.01.2010, 07:35
  4. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
