Показано с 1 по 7 из 7
Тема: графический софт для 48 К
    goglus
    По умолчанию графический софт для 48 К
    Есть проблема найти версию ArtStudio, которая будет управляться от Sinclair Joystick'а и при этом работать на 48К.
    и вообще если есть графический софт (спрайтовые редакторы там всякие) отвечающий этим требованиям киньте плиз
    это все для портирования на Palm (в эмулятор)
    124
    29 сообщений
    Так она, насколько я помню почти любая идёт на 48. Была именно 128-я, там отличие было в том, что можно было рисовать эллипсы и что-то ещё.
    Kono sekai wa kusatte iru!
    Одесса
    75
    31 сообщений
    дуг нет в 48
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    Я когда-то видел редактор Alex...
    там на черном экране белым курсором - кто знает, где его взять?
    Набережные Челны
    практически любой из Art Studio работает на 48К, кроме случаев когда там спец. добавка в названии - что он не 48К а 128 или 256 и т.д.
    Кроме того есть очень неплохой редактор Artist (I и II).
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    г. Петрозаводск
    Извиняюсь за нескромность (вероятно у всех полно своих модификаций редактора)
    Когда-то откопал в студии блок управления, стер мышь и втиснул переключатель. Давишь EDIT и предлагается выбрать 1. Kemp 2. QAOPM 3.Sinclair-2 Если потребуется поменять клавиши на синклер-1, то по дампу памяти отыщешь. Делал в 96м, даже сырья не осталось.
    Да, забыл. Студия грузилась долго, так что включение холодильника убивало Спек. Пришлось ее разрезать на куски (в приложении оба варианта).
    Последний раз редактировалось Vovoi; 24.07.2006 в 15:25.
    Spectrum Basic
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня есть ART STUDIO для байта. (Нужна БАЙТОВСКАЯ прошивка) Там после загрузки кадо выбрать клаву, синклер или кемпстон. Это сторона А кассеты 1 идущей в комплекте с байтом. Для инструкции грузите #hudovnik. ART STUDIO после инструкции грузится сама.
    • Тип файла: zip 1.zip (127.7 Кб, Просмотров: 330)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Сохраним ZX - софт нашей молодости!
    от ^m00h^ в разделе Игры
    Ответов: 65
    Последнее: 07.09.2021, 01:49
  2. Графический редактор ZX-картинки на PC
    от Dr.Lion/RSM в разделе Графика
    Ответов: 45
    Последнее: 21.06.2014, 17:31
  3. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
  4. Лучший графический редактор
    от sinn_dtr в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 15.02.2005, 11:42
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
