Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Ремонт "ПК-6128ц"
    г. Астрахань
    По умолчанию Ремонт "ПК-6128ц"
    Приветствую!
    Достался мне полуубитый ПК-6128ц, а именно, сам компьютер без периферии и внутреннего БП. Так как в юности владел обычным "Вектором", то было решено восстанавливать. Скажу сразу - опыт в электронике есть (как и необходимые приборы).
    Итак, после включения сигнала на выходе "видео" нет. Светодиод РУС/ЛАТ гаснет сразу. Для начала пропаяна плата, заменены электролиты (там их несколько штук, один стоит в цепи формирования сброса).
    Путем поиска осциллографом выявил неисправный счетчик 555ИЕ5, один из двух, распаянных на данной модели "кверху лапками". Растр на ТВ появился. Как я понял, все временнЫе сигналы формируются аппаратно (в т.ч. сигналы кадровой и строчной, сигналы выборки памяти и т.д.) через ПЗУ К155РЕ3. Все эти сигналы присутствуют, в т.ч. тактовый сигнал ЦПУ.
    Дальше интереснее. После ресета процессор что-то выдает на шину адреса, ПЗУ на D20, D26 отвечает. Обычно, цикл такого обмена идет несколько миллисекунд, затем всё замирает. Но пару раз после вкл-выкл питания или сброса (вывел кнопку), ЦПУ продолжал оставаться активным, бодро шевеля адресными ногами. Видео, кроме серого растра, не было
    Скорее всего, следующим шагом нужно будет прошить обе ПЗУ заново (они, кстати, обе импортные), смущает такое вот поведение процессора.
    Нет ли у кого более читабельной схемы? те, что находил, можно использовать для общего ознакомления, ремонтировать по ним - сущий гемор (особенно те места, где нумерация выводов кем-то подправлена. Я подозреваю, что исправляли баг с длиной синхроимпульсов на ТВ. Две перевернутые микросхемы - это как раз оно.).
    Так же, где-то тут были прошивки...
    Ну вот, приму любые советы, отвечу на любые вопросы.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Попробуйте при нажатии ввод+сбр удерживать УС либо СС.
    Не помню точно, Но в одном варианте оно не затирает память, а в другом лезет не в бейсик, а в стандартный векторовский загрузчик (что и требуется, вдруг у Вас именно бейсик попортился).
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    С УС - перейдет на загрузку с дискеты, с СС - магнитофонный загрузчик в векторовском формате ROM. По крайней мере так с образом ПЗУ, сдампленым Vadikом, возможно существовали и другие варианты.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.02.2013 в 10:50.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот-вот-вот. Попробуйте с СС
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Можно еще попробовать после обычного старта (без удержания CC или УС) нажать:
    1. РУС/ЛАТ, вдруг лампочка загорится/погаснет
    2. F1 или УС+G - должен быть звуковой сигнал
    SPb
    293
    211 сообщений
    Если проц за-HALTился и нет движухи по шине A/D то врят ли звуковой сигнал будет
    г. Астрахань
    Благодарю за советы, Итак, по-порядку:
    1) УС, СС попробую вечером, как доберусь.
    2) После обычной загрузки светодиод РУС/ЛАТ не переключается, помню точно, пробовал каждый раз
    3) Динамика на этой модели нет, а магнитофон (ну, или что-то к порту магнитофона) не подключал.
    А подскажите, пожалуйста, что управляет светодиодом РУС/ЛАТ? Как я уже говорил, после включения он зажигается и сразу гаснет.
    Эх, чтож у нас сэкономили на "кроватках" под МС ПЗУ... Причем контроллер дисковода поставили на панельку, видно, дох часто... )
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    ВВ55 при подаче сигнала сброса (т.е. при включении) настраивает свои порты в режим входа, а порт РС3 идет на вход инвертора который и зажигает светодиод РУС (что будет на этих входах соединенных друг с другом и никчему неподключеных? ну видимо наводка, что в принципе (в данном случае) можно приравнять к лог. 1) тогда на выходе инвертора будет лог.0, т.к. светодиод подключем к шине питания +5В, то он по умолчанию должен гореть. Если светодиод сразу после включения гаснет, значит ВВ55 конфигурируется в режим выхода нормально т.е. процессор загружает в ее управляющий регистр данные, следовательно проц должен быть живой.
    Отсюда вывод - если РУС гаснет, значит проц живой и прога в ПЗУ до момента инициализации светодиода выполняется.
    г. Астрахань
    Вчера не добрался до пациента, сегодня на скорую руку проверил - при сбросе с УС или СС ничего не происходит (как я и ожидал).
    Ну значит, буду выпаивать ПЗУ и проверять целостность прошивки.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    вероятность, что пзу сдохло, крайне мала... надо смотреть, что там вообще творится, есть ли обращения к ОЗУ, есть ли все сигналы записи/чтения на шине, пройтись по всем ОЗУшкам, по 14-м выводам, нет ли откровенно битых микросхем... может быть, реально где-нить логика сдохла. вчера сидел чинил обычный вектор, уже заменил 7 микросхем мелкой логики, заменил одну ВВ55 (садила одну линию данных), заменил проц, а также готовятся к замене три из четырёх ИР13 и надо заменить ещё 14 штук РУ6... Как-то так.. Не спешите ПЗУ кусать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
