Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
  1. #21
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Осталось не ясно ,что делает кнопка на панели "Таймер" .
    С платки "устр.упр." выходит сигнал К ПРТ Н и поступает на плату вычислителя.
    ПРТ - Требования прерывания по внешнему событию (таймеру)
    Как это используется в повседневной работе и практическая сторона применения?
    Эта кнопка включает/отключает поступление сигнала К ПРТ Н частотой 50 Гц на вход EVNT процессора. Говоря проще, включает/отключает сетевой таймер.
  2. #22
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Осталось не ясно ,что делает кнопка на панели "Таймер" . С платки "устр.упр." выходит сигнал К ПРТ Н и поступает на плату вычислителя. ПРТ - Требования прерывания по внешнему событию (таймеру)
    1801ВП1-035 генерит меандр 50 Гц. При нажатой кнопке "Таймер" этот сигнал поступает на вход EVNT 1801ВМ2 и 50 раз в секунду вызывает прерывание по вектору 0100.
  3. #23
    г. Измаил, Украина
    Alex_K, О кстати хотел спросить где берётся для платы 50гц ???
    А оказалось всё связано с таймером.
    Значит просто сигналы с платы "Устр. Упр." ОСТ и ПРТ Н просто подать на корзину .
    А сигналы АИП и АСП сформировать по схеме БП (МС9002) и с АТ(АТХ) блока питания завести на эту схему сигнал PG.Уже в голове "каша" приобретает смысл .
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Patron,
    пока писал уже есть ответ где брать 50гц - значит они на плате вычислителя формируются и они у меня уже есть .
    А вот зачем включать таймер нужно (для чего ) ВП1-035 не дошло еще.
    без таймера будет запрет прерывания процессора и ему будет фиолетово на всё.
    С таймером процессор 50 раз\сек будет проверять хотят ли шину захватить внешние устройства - например кто?Если можно пример жизненный.
    Последний раз редактировалось palsw; 24.02.2013 в 01:59.
  4. #24
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Процессору таймер для работы не нужен.
    Таймер могут использовать некоторые программы ( в частности - RMON RT-11 ), но лишь очень незначительное число программ вообще не работают без таймера.
  5. #25
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тут эти сигналы надо подать в правильной последовательности. Сначала при включении они принимают низкий уровень. После стабилизации напряжения в верхний уровень выставляется сигнал АИП(ПОСТ, DCLO), а потом не ранее 70 мс в верхний уровень выставляется сигнал АСП(ПИТ, ACLO). После этого процессор запускается.
  6. #26
    г. Измаил, Украина
    Alex_K, насколько я понял с БП сигнал PG подать напрямую на АИП ,а сигнал АСП взять с того же PG и задержать любыми способами доступными на 70 мс .
    или использовать схему http://pdp-11.org.ru/~form/pdp11-83/pics/power.jpg
    ---------- Post added 24.02.2013 at 00:05 ---------- Previous post was 23.02.2013 at 22:53 ----------
    Перед сном покромсал схему бп мс9002 и оставил только формирование сигнала АИП и АСП при включении питание АТ(АТХ) бп
    фирменное описание
    осталось на свежую голову упростить схему с 3х имс до 2х и сделать на макетке пробную версию.
    в этом варианте не используется сигнал УСТ с платы "УСР.УПР." и не знаю критично это .Хотя есть мысли как задействовать его без увеличения кол-во микросхем.
    ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    Заметили косяк в УГО DD1 ?
    ---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    Не знаю что курили рисовальщики схемы но мой мозг отказывается воспринимать .
    в схеме используется К155ла8 и К155ТЛ1 - проверенно по реальному фото мс9002
    Последний раз редактировалось palsw; 24.02.2013 в 00:56.
  7. #27
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А некоторые даже просят его отключить перед запуском )
  8. #28
    г. Измаил, Украина
    Какой шаг в разьеме рппм16-72 ? пытаюсь подобрать по магазинам что то вменяемое .найти документ с размерами и шагом в нете тоже не могу -сплошные скупки золота гугляться.
    ОЧЕНЬ не хочу паять на прямую платы -держусь изо всех сил ,но уже на исходе
  9. #29
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Нашёл пока только фотку с линейкой:
  10. #30
    г. Измаил, Украина
    Механически незначительно отличается от Q-Bus: у Q-Bus расстояние между контактами 3.175 мм (что составляет 1/8 дюйма), а у МПИ — 3 мм.
    всё пытаюсь подобрать замену ,но пока глухо
    всё что находиться :
    http://rbazar.kiev.ua/optoel/td/connect/kls1-903b.htm
    Если брать по 36 вывода по 18 на сторону, то на такое маленькое расстояние набежит 3,15 мм погрешности всего
    но на офф. сайте KLS есть только разьемы 3,96 мм
    Последний раз редактировалось palsw; 25.02.2013 в 02:20.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
