Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
  1. #81
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Из схемки следует, что платки надо было забивать в корзину зигзагом . А мне почему-то помнится схема забития буквой "U". Вероятно были варианты корзин.
    Как обычно по-советско-инженерски, захотелось кому-то вы...ся, вот и сделали буквой з"U" чтобы не как у всех, а кто-то видимо решил, что лучше пусть будет как у всех - буквой "Z"
    Последний раз редактировалось form; 01.06.2013 в 21:04.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #82
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я еще подозреваю что у нас там у разных ДВК были разные корзины. Помнится что подобранный конфиг плат на одной машине не работал на другой - надо было "посокобанится". У меня вообще была самобытная ДВК-машина - "ПК-1 Славутич", производства/сборки ПО "Киевский радиозавод" - 1201.02, КСМ, МХ и плата ЭД на 512К. В ней с корзиной вообще не разобрались.
  3. #83
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В теории там всего 2 (4 если считать приемные) сигнала нужно прозвонить чтобы понять, но на практике кто знает "что они туда плеснули" (ц)
    Надо бы где-то собрать известные варианты какие кому попались и оформить в вроде такого вида:
    | 1             AB               ||              PMI               |
    | 2             AB               ||              PMI               |
    | 3             AB               ||              PMI               |
    | 4             AB               || 5             CD               |
    | 7             AB               || 6             CD               |
    | 8             AB               || 9             CD               |
    | 11            AB               || 10            CD               |
    | 12            AB               || 13            CD               |
    ---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    Кстати до сих пор не знаю были ли советские устройства/корзины с PMI
    VT220, CM7209
  4. #84
    г. Измаил, Украина
    Я взял готовый. 15$ с доставкой из китая. Только DB разъем обрезать и нужный напаять.
    Дело Ваше. В моем случае "другие напряжения" не нужны. Платку запускаю отдельно чтобы оттестить ГМД-7012, который и сам не мал, а если еще и ДВК целую взять.....
    А чтобы не изобретать велосипед - у меня ДВК есть с родным БП ;-)
    Уважаемый,как дела с переходником за 15$ ?Все хочу заказать себе и жду от ВАС хоть маленького намека как оно работает хоть 1 маленькую фото ,хоть ссылочку какой покупать,хоть что то...
  5. #85
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Мне нечего не нужно -я сам всё найду ,достану,куплю,спаяю
    Да я как-то и не навязываюсь....
    Вот такой я покупал.
  6. #86
    г. Измаил, Украина
    Поборол свою лень и решил отрисовать пп для МПИ 4 разьема своими силами.Так как нагуглить размеры РППМ16-72 не удалось ,пришлось вручную измерять и отрисовывать геометрию разьема.Платка разведена ,еще проверю на ошибки,но тревожит получиться она в ЛУТ так толщина дорожек 0,33 и расстояние между ними еще меньше.Линии питания решил не делать в пп а развести отдельно толстым проводом.
    после распечатки на принтере прилаживал разьемы и о чудо - выводы совпадают очень хорошо
    напомню,что сейчас использую только 2 разьема МПИ 16 бит и уже картина из фильма ужасов
    Последний раз редактировалось palsw; 22.04.2014 в 12:52.
  7. #87
    г. Измаил, Украина
    еще вариант разводки корзины человека с другого форума:
    Получилось бы и с родным шагом, но если уж была возможность, почему и нет.
    А по поводу шин, я ж и написал, они недоразведены. 5В частично, +-12 и "общего" нет вообще.
    так как расстояние между разьемами увеличено то задача упростилась немного ИМХО
    Последний раз редактировалось palsw; 22.04.2014 в 23:44.
  8. #88
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Важнее, что там больше места для обдува.
    Родная набивка корзины предъявляет большие требования к производительности охлаждающего вентилятора из-за сильного "волнового сопротивления" набитой корзины продувке. Когда между платами больше места - систему охлаждения можно сделать на менее громких вентиляторах.
  9. #89
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ...Платка разведена ,еще проверю на ошибки,но тревожит получиться она в ЛУТ так толщина дорожек 0,33 и расстояние между ними еще меньше.
    там у тебя прямые линии - такого ни на одной промышленной плате нету, линии должны быть равно-удаленные друг от друга
  10. #90
    г. Измаил, Украина
    bigral, это все diptrace ,сейчас идет процесс рисование в SL4.0 там дорожки будут обьежать пятаки .
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
