Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
  1. #121
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Образец скармливания мне текста кода :
    маркер стоит по адресу 140300 - т.е. начало основного хода программы.
    Текст взят по вышестоящей ссылке из архива, называется " 055.DAT ".
    Самый младший байт кода соответствует младшему байту в первом 16-битном слове, соответственно, следующий байт - старший байт в этом 16-бит слове, и т.д.
    Картинку с открытым 055.DAT в DESS.SAV сфоткал из эмуля ДВК.
    DESS рулит !
    Последний раз редактировалось MM; 18.05.2014 в 16:35.
  2. #121
  3. #122
    Vancouver, Canada
    Спасибо! Пересмотрел еще раз доки на процессор и плату 1201.02 - ваша правда!
    порядок байтов установлен по вашим листингам LSB, MSB. Дизассемблер у меня на PC в полном порядке. рекомендую посмотреть IDA V6.1.1 от ESET оч хор штука!
    Теперь возник вопрос по прошивкам 00 031 054 из комплекта эмулятора.
    Получается, что у платы МС1201.0 другая система начального пуска? Там в начале никак не вектор, а просто безусловный переход.
  4. #123
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если МС1201.0 выполнена на 1801ВМ1 - там несколько все по-другому.
    В регистре по адресу 177716 у ВМ1 в старшем байте располагается адрес пуска - с шагом в 000400 . Это есть прямое указание на первую инструкцию для выполнения.
    Запрос на выдачу этого регистра на МПИ у 1801ВМ1 формируется внутри и выводится из корпуса на ножку SELх - см. схему. При наличии 0в. на ноге SELx и DIN=0в обвязка ВМ1 должна выставить на МПИ адрес пуска. Если это не произойдет, пуск пойдет с адреса 000000. Есть и др. режимы пуска.
    ( Точно не помню, но 000 прошивка может быть с 140000 адреса для 1801ВМ1 и постоянно там болтается ? )
  5. #124
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Со 140000 может сидеть или ПЗУ пользователя, или ПЗУ-Бэйсик ( прошивка -013 ).
  6. #125
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну, значит, ПЗУ 000 там со 160000 идет и почикано всякими др. делами.
  7. #126
    Vancouver, Canada
    в эмуляторе все прошивки поставленны с адреса 140000
  8. #127
    Vancouver, Canada
    забираю назад свои слова насчет IDA V6.1.1 от ESET
    он классный, но только PDP-11. монитор настолько интенсивно манипулирует специфическими коммандами ВМ2, что там надо много руками подсказывать.
    хота в процессе разбора полетов оно может быть и полезно....
  9. #128
    Vancouver, Canada
    замечена неточность на схеме МС1201.02-01. судя по всему справедлива для всех версий платы. сигнал CE 1801РЕ2-055 на схеме изображен как процессорный SEL пропущенный через ЛП9, что было бы просто и понятно. на самом деле он сидит на земле, а выборка осуществляется через DIN с исспользованием сигнала LOCK от 1801ВП1-13. Т.е. она рулит не только банками ОЗУ, но и ПЗУ.
  10. #129
    Vancouver, Canada
    вот. Собранно и проверенно. Улучшенный вариант схемы из журнала МПСС №5, 1989 Количество компонентов не увеличилось, зато теперь можно менять режимы: Step / Run и красиво подключаться в MC1201.02 с минимумом вандализма. После подачи питания выбирается режим Run. Если надо Step, то можно переставить С1 или просто удерживать кнопку Step при подаче питания.
    Достоинство данного метода: можно наблюдать статически сигналы управления RAM.
    Недостаток: неработает регенерация RAM. Схема для работы регенерации в следующем посте.
Название:	1801VM2 Step Execution.jpg
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 22.05.2014 в 07:14.
  11. #130
    Vancouver, Canada
    Схема с рабочей регенерацией памяти.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
