PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
зафлудили тему совсем,создать тему по отличиям ВП1-035 и ВП1-065 или модератор отрежет в отдельную тему флуд?
Я имею в виду, что не видел живых реализаций этого. Оно и понятно так как был принят UNIBUSный вариант управления (с переключателем Enable/HALT) даже в QBUS системах. Я правда видел советский клон не то 11/93 не то 11/73, но поизучать не довелось...
Ладно, пора в другую тему, а то хозяин сердится![]()
VT220, CM7209
так я так и не понял существует ли принципиальное препятствие для замены ВМ2 на ВМ3 или хотябы на Воронежскую микросборку 1811 снятую с убитых Э-85?
bigral, простой заменой нет,так как физически не совместим и имеет другую обвязку .Слишком многое нужно будет перекраивать и переделывать и от платы на ВМ2 останется только сам текстолит и интерфейс ИРПС и ИРПР.
На будущее ,когда смогу запустить свой ДВК и наладить его стабильною работу ,можно заняться на макетке опытным экземпляром .Для начала хватит и 18 бит шины и без ВМ4 -так как я не знаю где его взять в свободной продаже.
или искать готовую плату вычислителя МС1201.03 или МС1201.04
Нужна помощь "чайнику"
разжился платкой "устройство управление"
Думаю нужно задействовать к своим платам ,открыл схему и понял что с уср.упр. шлейф подключается к БП.Открыл Структурную схему бп и понял что я совсем нечего не понял.В этих русс. сокращениях совсем запутался,решил разобраться в сигналах и открыл на свою голову еще схему платы вычислителя и понял что всё - труба.что означают эти сигналы и нафига они нужны?Есть ли расшифровка сигналов и обозначение где ВХ. и ВЫХ. ???
На этой страничке буду писать расшифровку сигналов .
1.АИП -Авария источника питания;
2.АСП -Авария сетевого питания;
При аварийном отключении (включении) питающей сети БП формирует два логических сигнала АИП и АСП в соответствии с временной диаграммой.
1.Где на шине МПИ делись сигналы с БП АИП и АСП и куда с шины МПИ идут сигналы ПОСТ и ПИТН???
2.Что означают буквы перед и после обозначения сигналов "К","В","Н"???
Чуток есть информации на вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%...F0%F4%E5%E9%F1
скрин из официальной доки DEC на шину QBUS
А вот еще вариант обозначений
Вот какого буя было плодить столько вариантов.
Последний раз редактировалось palsw; 24.02.2013 в 00:53.
Alex_K, разработчики наверное смотрели КВН
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
Alex_K, АИП это и есть ПОСТ (DCLO), а АСП это есть ПИТ (ACLO)
Я просто не знал ,что есть "новое" и "старое" обозначение в СССР.
А вот откуда информация о названиях сигналов международного образца?
шина "B" - BUS
B POK (Bus Powe Okey)
B DCOK (Bus DC Okey)
Скорее всего
ACLO и DCLO применяется к обозначению сигналов CPU ВМ2
ACL и DCL применяется к обозначению сигналов CPU ВМ1
а на шине МПИ (QBUS) эти же сигналы после буфера уже называются B POK и B DCOK
Последний раз редактировалось palsw; 23.02.2013 в 22:45.
Осталось не ясно ,что делает кнопка на панели "Таймер" .
С платки "устр.упр." выходит сигнал К ПРТ Н и поступает на плату вычислителя.
ПРТ - Требования прерывания по внешнему событию (таймеру)
Как это используется в повседневной работе и практическая сторона применения?
