Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
  1. #111
    г. Измаил, Украина
    MiX, платка с кнопками?вроде есть в начале темы она
  2. #112
    81
    65 сообщений
    Да она.
    Там только фотография.
  3. #113
    Vancouver, Canada
    какие адреса занимает ПЗУ в адресном пространстве? точки входа есть, а вот как сам блок расположен непойму...
  4. #114
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Там 1801РЕ2-055 сидит на 140000 адресе, но в тени.
    Можно сделать просто - выключить перемычкой банк ДОЗУ на адресе 140000 и включить ПЗУ на главную МПИ ( там есть перемычка для этого ) . Так же имеется строго видимый в режиме наличия сигнала SEL ( т.е. тень ) кусок ДОЗУ примерно в адресах 170000-174000 - без него 055 РЕ2 не работает.
  5. #115
    Vancouver, Canada
    да, я это тоже все нашел. но есть сложности дизассемблирования
    если разместить ROM на 140000
    то вот что выходит:
    ROM:140000 bicb R3, R0
    ROM:140002 br 137704
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    я пользую IDA v 6.1 может он инеу order неправильно берет? хотя он заточен и под pdp и должен брать правильно...
  6. #116
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    то вот что выходит
    Больше похоже не на команды, а на два слова первого вектора таблицы векторов.
    Первое слово - адрес перехода по вектору, а второе - новое значение PSW.
    Всего там, как видно - три вектора.
  7. #117
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемый господин kapitan-u !
    1. Для работы с софтом от ДВК имеется только 1 проверенный и надежный инструмент - это программа DESS.SAV , которую надлежит запускать в эмуле ДВК на ИБМ ЭВМ. Файлы перетаскивать из ИБМ ЭВМ в эмуль можно с помощью плагина к Тотальному командиру ( на редкость кривейший плагин и особенно его установка , но другого вообще нет и не предвидется ).
    Обращаю Ваше внимание, что комплектный DESS в эмуле ДВК - крайне сомнительный, необходимо раздобыть экземпляр из др. источников типа образов дисков от ДВК. На исправном DESS.SAV вверху справа есть надпись "DESS V5.00".
    2.Для работы с ЭВМ типа ДВК необходимо ознакомится с ТО на процессор, который применяется в М-ЭВМ ( в данном случае это КМ1801ВМ2 ). Гугля в помощь - ( оно большое ! ).
    В кратце скажу, что если РНП ВМ2 = 140000, то по этому адресу сидит вектор начального пуска, который Вы пытались дезъассемблировать.
    3. Для оперативной консультации прошу выкладывать восьмеричный дамп участка кода, а потом - по возможности его дизассемблер.
  8. #118
    Vancouver, Canada
    По умолчанию Монтажка МС1201.02-01
    на микросхемах памяти буква S невлезла
Название:	Монтажка МС1201.02-01.jpg
  9. #119
    Vancouver, Canada
    от простого к сложному:
    1. я беру вот отсюда http://qbus.narod.ru/dvk-rom.zip файл 055.dat
    2. смотрю внутрь и вижу там читабельные тексты всяких сообщений. из чего в принципе делаю вывод о том, что данные не проинвертированны и адреса тоже прямые
    это правильно?
    3. порядок байтов MSB LSB или наоборот?
    на всякий случай делаю копию с перевернутыми байтами
    4. дизассемблирую оба со стартовым адресом 140000. в обоих случаях мусор
    собственно из этого и вопрос: я нигде в официальных доках невидел точного отображения 1801ре2-055 в память. везде указанна только точка входа 140000, а она может быть в любом месте ПЗУ...
    ---------- Post added at 06:52 ---------- Previous post was at 06:31 ----------
    PS: сильное подозрение, что файл 055 это не 1801ре2-055
    я беру любые ПЗУ из конплекта эмулятора, дизассемблирую и там все в порядке.
  10. #120
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чем непонятно слово "вектор" ?
    Стартовый адрес указан в первом слове первого вектора и равен 0140300 - оттуда и надо начинать дизассемблировать.
    Всего в таблице три вектора, код после векторов выглядит так:
    ROM:140000                 .Word 140300
    ROM:140002                 .Word 740
    ROM:140004                 .Word 170000
    ROM:140006                 .Word 740
    ROM:140010                 .Word 171000
    ROM:140012                 .Word 740
    ROM:140014 ; -----------------------------------------------------------
    ROM:140014                 Mov     #100267, R2
    ROM:140020                 Br      loc_140026
    ROM:140022 ; -----------------------------------------------------------
    ROM:140022                 Mov     #100247, R2
    ROM:140026  loc_140026:    Mov     #177170, R1
    ROM:140032  loc_140032:    BiTB    R2, (R1)
    ROM:140034                 BEq     loc_140032
    ROM:140036                 MovB    #7, R3
    ROM:140042                 Mov     R1, R0
    ROM:140044                 Mov     R2, (R0)+
    ROM:140046                 Br      loc_140054
    Последний раз редактировалось Patron; 18.05.2014 в 12:53.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
