Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
  1. #141
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    теоретически :-) практически даже на 055 нету времени.
    Капитан, всё ненадо, интересен загрузчик. Думаю что там только DX и МХ.
  2. #142
    Vancouver, Canada
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    kapitan-u, разве не 8мгц штатная частота?
    Вот тут совсем непонятно. Кто додумался ставить конденсатор вместо кварца. И ЭТО в системе реального времени!
    в паспорте написано: быстродействие .... 800 тыс +/- 200 тыс.
    это именно про конденсатор.
    Логично выбирать конденсатор исходя из 8 Мгц, тогда при уходе в + можно остаться в пределах возможностей процессора.
  3. #143
    81
    65 сообщений
    kapitan-u, Я имел ввиду что в автоматизированных системах частота вообще не должна уходить (плата промышленная).
  4. #144
    Vancouver, Canada
    IMHO как раз в серьезных приложениях писать программы ориентируясь во времени на циклы процессора - это плохо. Надо работать с таймерами.
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    :-) шара не катит! Там все довольно хитрожопо устроено. Либо все - либо ничего. Ну или у вас уже опыт есть по раскрутке десятка таких мониторов, тогда может и реально выцепить кусок.
    Из того что я разобрал:
    - размещение ПЗУ в памяти 140000
    - стартовый вектор 140000 и он равен 14300
    - в начале монитор проверяет контрольную сумму ПЗУ, которая лежит в последнем слове. Если она несовпадает - ждет reset и проверяет снова пока несовпадет.
    - потом читает перемычки и разруливает старт согласно перемычкам.
    - всякие старты на пользовательское ПЗУ 170000 видны довольно четко
    - нормальный начальный старт монитора уже намного хитрее. он переносит здоровый кусок кода и данных в RAM причем USER Ram и стартует его там в USER mode
    - этот код перемещаемый и зная его точку входа можно продолжить дизассемблирование в ПЗУ, что и сделано
    дальше уже сил нехватило и я просто понаходил структуры данных типа сообщений и обозначил как строки, а так же выбор загрузчиков, который хорошо видно по коммандам монитора
  5. #145
    81
    65 сообщений
    Ага но таймер тоже на конденсаторе (в пульте который).
  6. #146
    Vancouver, Canada
    а вот и неправда. сигнал для платы таймера 50Гц вырабатывается на плате вычислителя микросхемой SART, а она сидит на кварце. вобще у меня такое впечатление, что идейно все сделано очень хорошо, а вот технологически (во всяком случае та плата, что у меня в руках) довольно хреново.
  7. #147
    81
    65 сообщений
    Для чего тогда пульт генерит 50Гц?
    В том то и дело что нет.
    Последний раз редактировалось MiX; 22.05.2014 в 21:45.
  8. #148
    Vancouver, Canada
    он ничего не генерит. он получает 50Гц и либо отдает его назад, либо нет.
    у меня тоже нет такого опыта.
  9. #149
    81
    65 сообщений
    Да действительно получает. Но получает он его на выход вот и подумал что генерит(сильно в схему МС не вдавался). Спасибо за поправку.
  10. #150
    Vancouver, Canada
    пока нет кварца, загнал конденсаторами на 6.6Mhz - работает.
    пробую грузить с MX0 выдает 011000
    подскажите пожалуйста, что это значит
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
