Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
  1. #101
    81
    65 сообщений
    MM, По 3 пункту.
    Весьма полезная вещь для пошаговой отладки, а также можно сделать режим сна для мобильных систем (к примеру).
    Триггер необязательно, можно добавить конденсатор для гашения коротких импульсов или применить кнопку ПКБ9-1 с датчиком холла К1116КП1.
  2. #102
    Vancouver, Canada
    тактировать тумблером сильно поможет в ремонте! теперь нужен листинг монитора из 1801ре2-055, пожалуйста подскажите если он где есть.
    а история у меня такая:
    плата mc1201.02 была рабочая, потом стала плохо сбрасываться, потом вобще сдохла.
    после первого сброса происходит короткая активность в доли секунды и все замирает. последующие сбросы ничего недают. всемя которое прошло от включения питания до первого сброса роли неиграет (специально проверял выставляя dcok и pok вручную)
    ---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 07:58 ----------
    хорошая схемка в журнале. могу добавить, что в случае мс1201 схема на рис.1 ненужна. достаточно схемы с рис.3 проинвертировать сигнал -STOP и подать его на ногу №6 531гг1 - она сама правильно все сделает. И плату меньше калечить...
  3. #103
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Для большей иллюстративности можно и фото схем приводить.
    2. На МПИ для исследования неплохо приделать что-то по типу 514ИД2 со светодиодными индикаторами по типу "8". Входные данные с МПИ на ИД надо инвертировать.
    3. Обычно от хранения ножки в пластиковых корпусах отваливаются. Самые стремные ИС - КР531АП2, особенно не 1989-1991 г.в. - средние ноги очень плохо держатся в корпусе.
    4. Статистика отказов ПЗУ КР1801РЕ2 - приблизительно 1% за 10 лет . Могут ноги отвалиться - при чтении прошивки заметно, что есть аномалии в адресации и отсуствие выпавшего бита в читаемом коде. Есть и еще более стремный дефект РЕ2 - частичное выгорание ног на шине данных МПИ - т.е. в программаторе ( при чтении ) - все ок, а на плате - полное дерьмо.
    Самые гадкие прошивки - 108 - старшая ИС бейсика в БК10, не тестируется при запуске, 326 - в блоке КНГМД для БК11М.
    По остальным номерам - маловато статистики.
    Последний раз редактировалось MM; 17.05.2014 в 17:40.
  4. #104
    81
    65 сообщений
    kapitan-u, В помощь(см. миниатюру). А также сравни длительность сигналов ПИТН и ПОСТН.
    http://piccy_.info/view3/4177638/892...8e4dec4c3/800/
Название:	возможные неисправности.jpg
    Последний раз редактировалось MiX; 17.05.2014 в 16:56.
  5. #105
    Vancouver, Canada
    я нашел 2 варианта схемы 1201, а сборочный чертеж везте попадается только один, кторый в начале этой темы. Мне как раз другой нужен. Он где то проскакивал?
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    додумался посмотреть ПЗУ в эмуляторе, там есть 8 разных, но версии 055 как раз нету
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    вопрос снят http://qbus.narod.ru/dvk-rom.zip
  6. #106
    г. Измаил, Украина
    сборочный чертеж пока не найден.
    Последний раз редактировалось palsw; 17.05.2014 в 20:28.
  7. #106
  8. #107
    81
    65 сообщений
    Микро-ЭВМ ''Электроника МС 1201.02''. Схема, Паспорт и Техническое описание
    Описание- Микро ЭВМ ''Электроника МС 1201.02''
    Микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02" предназначена для встраивания в электроаппаратуру потребителя и может применяться:
    в составе технологического оборудования;
    контрольно-измерительных и испытательных комплексах;
    в системах обработки цифровой информации общего назначения;
    Во всех возможных применениях микро-ЭВМ предназначена для выполнения функций ввода, хранения, обработки и вывода цифровой информации.
    Краткие технические характеристики микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02"
    Габаритные размеры микро-ЭВМ - 252x296x15,5мм.
    Масса микро-ЭВМ - не более 0,8 кг.
    Мощность, потребляемая микро-ЭВМ от источника +5 В, не более 18 Вт.
    Система счисления для чисел и команд - двоичная.
    Основной формат представления чисел и команд - 16 двоичных разрядов.
    Принцип работы основных устройств - параллельный.
    Количество команд 72.
    Методы адресации: регистровая, косвенно-регистровая, автоинкрементная, косвенно-автоинкрементная, автодекрементная, косвенно-автодекрементная, индексная, косвенно-индексная.
    Типы команд: безадресные, одноадресные и двухадресные.
    Быстродействие микро-ЭВМ при выполнении команд типа "Сложение" при регистровом методе адресации 800 ± 200 тыс. операций/с.
    Быстродействие микро-ЭВМ при выполнении команд типа "Сложение" при косвенно-регистровом методе адресации 350 ± 150 тыс.операций/с.
    Число регистров общего назначения в процессоре - 8.
    Системный канал микро-ЭВМ позволяет прямо адресоваться в области памяти 64К байт (К=1024).
    Количество уровней запроса канала внешними устройствами для прямого доступа к памяти - 1.
    Количество уровней запроса от внешних устройств для прерывания программы - 2.
    Обработка внешних и внутренних прерываний выполняется с помощью стека, организуемого в оперативной памяти микро-ЭВМ.
    Емкость оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 28К 16 - разрядных слов (К=1024).
    Количество команд пультового терминала - 20.
    Количество каналов асинхронного последовательного вывода информации - 1.
    Количество каналов асинхронного последовательного ввода информации - 1.
    Количество каналов асинхронного параллельного байтового вывода информации - 1.
    Количество каналов асинхронного параллельного байтового ввода информации - 1.
    Количество каналов обмена с накопителем на гибких магнитных дисках - 1.
    Микро-ЭВМ сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения +5 ± 0,25 В. Двойная амплитуда пульсаций питающего напряжения не должна превышать 2% от номинальных значений.
    Микро-ЭВМ сохраняют работоспособность при следующих условиях эксплуатации:
    температура окружающего воздуха от +5 до 50 °С;
    относительная влажность воздуха до 95% при +30 °С;
    атмосферное давление от 61,3 до 106,7 кПа (от 460 до 800 мм рт. ст.);
    воздействие вибрационных нагрузок до 55 Гц с ускорением не более 1g.
    Микро-ЭВМ обеспечивают работу в программном режиме и режиме прерывания со следующими, принятыми за штатные, внешними устройствами:
    алфавитно-цифровым дисплеем типа 15ИЭ-00-013;
    накопителем на гибких магнитных дисках (НГМД) типов: "Электроника ГМД 70"; "Электроника ГМД 7012";
    мозаичным печатающим устройством (ПУ) типа DZM-180.
    Примечание. В качестве внешних устройств могут использоваться и устройства других типов с соответствующими для микро-ЭВМ интерфейсами обмена информацией.
    В качестве базового программного обеспечения микро-ЭВМ приняты:
    тест-мониторная операционная система (ТМОС);
    операционная система с разделением времени (ОС ДВК).
    Наработка микро-ЭВМ на отказ (То) - не менее 15000 ч.
    Наработка микро-ЭВМ на сбой (Тсб) - не менее 1500 ч.
    Срок службы микро-ЭВМ не менее 10 лет.
    Микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02". Паспорт и Техническое описание
    Данное руководство по эксплуатации "Микро-ЭВМ 'Электроника МС 1201.02'. Паспорт и Техническое описание" предназначено для ознакомления с устройством и основными принципами данной микро ЭВМ.
    Кроме того, данный документ устанавливает правила эксплуатации микро-ЭВМ, соблюдение которых обеспечивает поддержание ее в исправном состоянии и постоянной готовности к работе.
    Содержание
    ПАСПОРТ 3.059.064 ПС
    Общие указания
    Основные технические данные и характеристики
    Комплектность
    Свидетельство о приемке
    Сведения об упаковке
    Свидетельство о консервации
    Гарантии изготовителя
    Сведения о рекламациях
    Приложение 1
    Приложение 2
    Приложение 3
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 0.305.019 ТО
    Введение
    Назначение
    Технические данные
    Состав изделия
    Устройство и работа изделия
    Общая теория организации
    Системный канал
    Процессор (ПРЦ)
    Системное постоянное запоминающее устройство (СПЗУ) и режимы работы
    Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)
    Устройство байтового параллельного интерфейса (УБПИ)
    Устройство последовательного ввода-вывода (УПВВ)
    Устройство интерфейса накопителя на гибких магнитных дисках (УНГМД)
    Контактирующее устройство (КУПЗУ)
    Регистр режима начального пуска (РНП)
    Маркирование и пломбирование
    Указание мер безопасности
    Порядок установки
    Подготовка к работе
    Порядок работы
    Проверка технического состояния
    Возможные неисправности и методы их устранения
    Техническое обслуживание
    Правила хранения
    Транспортирование
    Приложение
    Микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02" Схема электрическая принципиальная 3.059,064 33.
    Микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02" Схема электрическая принципиальная. Перечень элементов 3.059.064 ПЭЗ
    Микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02" Сборочный чертеж 3.059.064 СБ
    Скачать здесь
    P.S Взято с сайта stanoks.com
    Последний раз редактировалось MiX; 17.05.2014 в 21:22.
  9. #108
    Vancouver, Canada
    я по мере разбирательства леплю маленикие наклейки с номерами, могу потом фотку сделать.
    касательно МПИ дисплея: у меня есть дохлай КТЛК можно ей пожертвовать ля коннектора - монтажки, поставить один PIC и сделать два варианта вывода:
    - простой и классный: на рабочий КСМ, кторый у меня есть
    - посложнее: на двухстрочный LCD
    потом добавить пару кнопок и вобще будет классный дебагер, а пайки будет намного меньше чем с дешифраторами и светодиодами.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    to MIX - это не тот вариант
  10. #109
    г. Измаил, Украина
    MiX, это обычная монтажка ,а нужна 1201.02-01 и если можно большие посты в спойлер прятать
  11. #110
    81
    65 сообщений
    palsw, Спрятал.
    А у тебя есть схема устройства управления. Если есть скинь схемку пожалуйста.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
