Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1718192021
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
  1. #201
    SPb
    297
    214 сообщений
    >процессор "правильно" обращается к МПИ
    Это BUS ERROR правильно???? Ну-ну.
    Может у Вас как раз эта МПС МПИ так и сажает. С заведомо рабоче 1201.02 проверяли?
  2. #202
    67
    46 сообщений
    Эта плата МПС хорошо работает с М6 и ничего не "сажает", и RT-11 с ней прекрасно работает. :-) И процессор 1801ВМ2 её "видит", и работает с ней в режиме "пультового терминала" иначе не было бы и лога...
    А вот почему при обращении к регистру состояния "BUS ERROR"?, а при обращении к РОН "виснет"? - прям как у Шекспира. :-)
    Последний раз редактировалось rrp; 05.08.2020 в 16:21.
  3. #203
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    решении
    1. Выгоняем всех из корзинки.
    2. Подсоединяем МС1201.02 к эмулятору VT-52 господина Патрона.
    3. Если всё по-прежнему - и даже отвечают отключенные банки ДОЗУ - см. входы 155КП7 с ВДМ1-8 - может, её НР1-4-9 отвалилась, или типа такого.
    ВДМ1-8 - не особо надежны, в т.ч. с хранения.
    3.1. Убедиться, что на входе ВП1-013 поступает сигнал с КП7, или сменить ВП1-013. Но скорее всего РУшка...
    4. Т1 - тест ДОЗУ пульта ( 170000-171777 ) - если не идет, искать сбойную РУшку во 2-й половине массива ДОЗУ.
    В упрощенных аналогах МС1201.02 обычно сажают ПЗУ 055 на 140000 фиксированно ( всегда доступна ), а область ОЗУ 170000....173777 включена всегда.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    rrp(06.08.2020), SuperMax(06.08.2020)
  4. #204
    67
    46 сообщений
    Спасибо!
    О результатах домашней работы сообщу, когда её выполню! :-)
    Последний раз редактировалось rrp; 06.08.2020 в 16:22.
  5. #205
    67
    46 сообщений
    Докладываю.
    Удалось выполнить только п.п. 1-3.1.:
    1. После "изгнания всех из корзины" результат не изменился;
    2. Эмулятор господина Патрона работает;
    3. Все входы КП7 D1-D6 на жестко "земле" (ВДМа нет), D0 и D7 на НР1-4-9, включен только "0" банк ОЗУ , на входах A, B, C и выходах 05 и 06 сигнал "блынькает" и доходит до ВП1-013 (27, МSEL);
    3.1. На ВП1-013 CASы, RASы и WE генерятся и доходят до РУ6, адреса на A0-A6 "блынькают" и доходят до РУ6; Выходы всех РУ6 +4.5В.
    3.2. SA1.1 - 0, SA1.2 - 1 (ВДМа нет, выход на программу начального загрузчика по адресу 173000), при включении питания на экране VT-52 печатается "000000", все остальное как в начальных условиях - без изменений, отключенные банки отвечают... и везде читаются одни "000000" и "140000".... :-(
    4. Тест Т1 пишет:
    @T1
    *** ТЕСТ СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ ***
    ДЕФЕКТ 157674 157674 157674
    BUS ERROR
    Надо менять ВП1-013? или что-то еще можно посмотреть?
  6. #206
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Зарисуйте, пожалуйста, схему участка с КП7.
    Все входы Д0...Д7 должны быть подключены к НР1-4-9 +5в. - или не будет доступа к банкам ДОЗУ.
    ВДМ1-8 можно заменить на импорт или выполнить коммутацию проволочками.
    Надо уточнить, работают ли БИС ДОЗУ вообще.
    Если да, то надо как-то проверить верхнюю часть ДОЗУ по-существу.
    Прошу посоветовать простой способ сделать это, без внешнего стенда.
    Не, она пока хорошо работет.
  7. #207
    67
    46 сообщений
    Я не совсем понял, что значит "зарисовать схему участка с КП7", поэтому просто отсканил этот участок схемы с КП7 и ВП1-013
    У меня на плате ВДМов нет, все накрутки снял и входы D0-D7 подключены к НР1-4-9 +4.5В.
    Ситуация не изменилась.
    А вот как проверить работу ВП1-034 ума не приложу, поскольку программу в память записать не могу - любые адреса при последовательном открытии ячеек памяти (ПС - 012) печатаются нулями, а при записи в ячейки любых чисел они отображаются нулями...
    Последний раз редактировалось rrp; 19.08.2020 в 10:44.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
