Показано с 11 по 19 из 19
Тема: TRDCUT and emulators
    Miass, Chelyabinsk region
    Я просто призываю не писать и не пользоваться софтом
    ну тут я полностью согласен.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Я просто призываю не писать и не пользоваться софтом, который корежит стандартные файлы.
    Насколько я понял, утилита "откусывает" конец образа, в котором не содержится информация (по ее мнению). Правда, не совсем понятно, насколько оправдана такая "экономия", если она приводит к невозможности работы с таким файлом, по причине выхода за рамки "стандарта". Потому, меня удивляет такой способ "усушки" конечного файла, без возможности восстановления исходной информации, если при сжатии обычным архиватором (большинство эмуляторов умеют работать с образами в арживах) достигается то же самое, при сохранении работоспособности.
    Последний раз редактировалось null_device; 13.02.2013 в 19:24.
    619
    336 сообщений
    Ага. Причем, пожав архиватором, получим размер даже меньше, чем просто отрезав нули в конце файла TRD.
    кстати говоря, очень плохо, что в формат TRD не заложено произвольное кол-во дорожек. если я не ошибаюсь, tr-dos (и ВГ) может юзать куда больше 80 стандартных дорожек, может даже 255.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Size of TRD file can be max. 1024kB = 128 stacks x 2 sides. Each track = 4kB.
    Ramdisc based tr-dos versions enable using TRD image (in extra ram memory) with any capacity (up to 1024kB). With real FDD is this format unusable, but in ramdisc / IDE / SD can be used.
    and in some kind of floppy emulator. where is the limitation of 128 tracks - in tr-dos or in ram-disk size?
    Praha
    34
    15 сообщений
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?p=159806#post159806
    ---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
    Читаем спецификацию формата TRD и не будет идиотских вопросов. Каких-то утилит еще понапридумывали чтобы портить файлы. Ппц. Есть всего три разных размера файла TRD: 163840, 327680 и 655360 байт. Все остальное - брак.
    WORLDOFSPECTRUM also contain TRD files with short length.
    For example here:
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0017189
    Praha
    34
    15 сообщений
    New TRDCUT utility with GUI (author ZXY) :
    http://velesoft.speccy.cz/other/TRDCUTWITHGUI.zip
    Praha
    34
    15 сообщений
    Here is fixed version of TRDCUT for WINDOWS (with Graphic User Interface):
  1. TRDCUT for WINDOWS
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 02.02.2013, 16:00
  2. Журнал Emulators Machine 8
    от aforeve в разделе Творчество
    Ответов: 19
    Последнее: 21.09.2010, 11:56
  3. Emulators Machine #7
    от Vinnny в разделе Пресса
    Ответов: 22
    Последнее: 07.11.2009, 17:51
  4. Extended memory and SNApshots in emulators
    от VELESOFT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 01.09.2009, 22:41
  5. Emulators Machine
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.08.2005, 14:04
