Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 145
Тема: Sega Mega Drive 2
  1. #51
    г. Кривой Рог, Украина
    47
    10 сообщений
    Ясно . Да , слышал о таком. НА Генесисе радуга по любому , а на мегадрайве вертикальные полосы. Тут фишка в том , что на старом телевизоре их не видно . Их видно только на жк. Да и вообще , олдовые консоли на ЭЛТ намного лучше показывают.
  2. #52
    1,456
    946 сообщений
    и большинство `световых`пистолетов только на ЭЛТ работают
  3. #53
    47
    10 сообщений
    а почему большинство ,а не все ? Разве есть световые пистолеты , которые работают на ЖК ??? Насколько я знаю , такого не существует.
    Последний раз редактировалось Sinc LAIR; 25.05.2016 в 12:37.
  4. #54
    manacer в ИК режиме работает на чём хош. но из 6 игор для него таким режимом пользуются только 2. а для того, чтобы из него пулять куда надо - нужна голова детского размера, т.к. целик и мушка там под углом и взрослый (крупный) человек через эту смотровую трубу целится совсем не туда , куда ребёнок .... а второй режим у манасера - как у простого пистолета : вспыхивают спрайты ярко белым и пистоль это отдупляет...
    обычный джустифиер от конами тоже на вспышки реагирует т.е. он не для жк.
    а других я и не помню пистолей для сеги....
    С уважением, Дмитрий.
  5. #55
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan, Я с сегами не знаком в общем, вопрос, одна из купленных СЕГ с кварцем 53.69xxxx, я так понимаю это NTSC ? 60гц ? Имеет ли смысл ее восстанавливать , какой то рукож...й мастер ее паял, на видео-памяти штук 10 обрывов, кварц выпаяли и задам на перед впаяли, память я сдул (проверить бы как то но не хочется писать на AVR тестер) а так потребление в висячем состоянии 15мА. Кварц впаял нормально, тактовая на обоих процах появилась, малевич с синхрой тоже.
    Стоит дальше делать или не ней pal игры не будут идти по человечески ?
  6. #56
    HardWareMan
    Да, NTSC3.579/60
    Многие игры на PAL приставках глючат а на NTSC нет.
  7. #57
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пощупал кадровую, 50гц, строчная как в NTSC 15734. кварц на CXA 4.433619, что говорит о PAL вроде бы как.
    Кварцы родные (частота шелкографией) это какой то адаптированный гибрид ?
    Так понимаю самый простой вариант взять 16 битную флеху на 1-2 метра и сделать картридж для проверки ?
    Ковырять буду не спеша, по ZX пока проект.
  8. #58
    HardWareMan
    Фотку платы покажи. 53.9 это точно NTSC, у PAL это 52.20.
  9. #59
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Память VDP вкинул, CAS, RAS есть, при включении синхра и черный экран, есть картридж но по моему убит наглухо, так как на всех трех приставках, частично подсаживает ШД, по одним и тем же битам, так, что проверить пока нечем.
  10. #60
    г. Харьков, Украина
    63
    10 сообщений
    JV-Soft, Это первая сега. Вроде была живая такая. Вечером гляну плату. Если что, могу подогнать, сравнить сигналы, Харьков
  1. Sega Mega Drive 1: Ремонт
    от BYTEMAN в разделе SEGA
    Ответов: 125
    Последнее: 12.02.2016, 08:40
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  4. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  5. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
