Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 145
Тема: Sega Mega Drive 2
  1. #111
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В общем решил остановиться на таком варианте, только поставить FRAM.
  2. #112
    HardWareMan
    Я стал разбираться в радиКАЛе! Но категорически не одобряю его.
  3. #113
    Вологда
    Подскажите куда копать. Хотел сделать картридж с сохранением с игрой 3 МБ. ФэнтэзиСтарIV. Вычитал что после двух МБ необходимо делать переключатель РОМ и РАМ. Решил для начала поэксперементировать с образом на двух RОМ. Взял две 27с322. Взял образ игры. Сделал свап байт и поделил образ на два куска. На 2 Мб и 1 Мб. На ROM0 залил 2МБ на ROM1 1 МБ.
    Собрал по схеме ниже. Не работает. Что упустил? Вроде должно работать?
  4. #114
    HardWareMan
    А зачем свапбайт для записи в 16ти битные памяти? Программатор это делает сам.
  5. #115
    Вологда
    Ну вообще я пробовал и так и так. Т.е. сначала делил ром на два куска и свап делал при прошивке в софте программатора (по популярной инструкции для создания кастомных картриджей). Результат нулевой. Второй раз решил сначала сделать свап в потом поделил на два куска. А как правильно? Должно же работать то по логике? Если должно пойду монтаж проверять третий раз. Потом хотел добавить срам сюда и ls 74.
  6. #116
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan, AnderP, быть может не в том порядке прогер вливает старший и младший байт ?
  7. #117
    Вологда
    С другими ромами всё ок. ТОт же FSIV если тупо залить на одну 27с322 со свапом и воткнуть в обычный карик без сохранения работает но не сохраняет.
  8. #118
    HardWareMan
    Покрупнее схему сделай.
  9. #119
    Вологда
    Вот так как-то
  10. #120
    HardWareMan
    Скорость ПЗУх?
  1. Sega Mega Drive 1: Ремонт
    от BYTEMAN в разделе SEGA
    Ответов: 125
    Последнее: 12.02.2016, 08:40
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  4. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  5. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
