Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 145
Тема: Sega Mega Drive 2
    HardWareMan
    JV-Soft, у первой похоже что PAL60. Там на кодере стоит нормальный 4,43 (а не берется с VDP как обычно). Сигнальную карту для простого пробника посмотри у Рюмика в Радио. Ее хватает для запуска. Более серъезно изучать суть вопроса это анализировать некоторые сигналы через логиканалайзер, т.е. тот же СЕ0 на ТА04 часто вылетает, причем он генерируется четко, но не правильно (проверить можно соединив по ИЛИ VA23 и VA22 и подав вместо него на картридж). Касаемо региона, 50/60 задается на обратной стороне прямо под кварцем кодера. Там 2 перемычки, одна режим PAL/NTSC самого кодера а вторая 50/60 для VDP. А регион выбирается на ногах 25 и 26 у ТА05. Если отрезать 26 ТА05 от 46 ТА06 то можно получить отдельно 50/60 и отдельно регион (25 и 26 на ТА05).
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так по развертке выходит больше NTSC-50, КСИ 50 ССИ 15734, или я на прав ?
    Вот бы номер или год хотя бы)
    Начитался, уже пытался анализировать, вроде бы корректно при нолях VA23 и VA22, CE0 то же в ноль падает. Еще важный момент, при вставленном картридже замолкает VDP, синхры нет, и даже CAS/RAS нет, и по току потребления сразу меньше где то на 70-100ма , такое ощущение, что при наличии картриджа VDP спать ложится. Может наведет на какие то мысли ? Также при этом спящем VDP, мотороллер и Z, по шинам бегают. Это все касательно NTSC приставки.
    Что бы не путаться их у меня три, в теме пусть будет
    1- NTSC
    2-PAL , завелась, пока стоит работает, дергал, немного гнул, не сбоит все ок, уже подозрение они лет 20 лежали, может посохли электролиты, поэтому и не стартовала..?
    3-PAL , еще не коварял.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    PS на второй рабочей PAL, есть два внутренних переключателя, еще не разбирался, но наверно это и есть регион и еще что то, при переключении с моим картриджем ничего не меняется.
    HardWareMan, еще вопрос на будущее, какие то everdrive я вряд ли буду покупать,с железом думаю особых проблем у меня не будет, сделаю несколько картриджей на флешах, мне хватит пока.
    Из того, что понял, надо взять ром, и перед заливкой что то в нем патчить, есть простой мануал, что бы не перечитывать сотни страниц ?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan, Разряд, еще разряд, я её вернул, SEGA NTSC, не было sysclk от ta-04 к VDP, итог, суть проблемы была в оборванной D15 от мотороллера к памяти, и из за этого какой то василий алибабаевич раскрамсал плату до того, что даже по звуку нет некоторых деталей, по кодеру кстати тоже, поэтому сильно муарит, но это я восстановлю.
    Теперь к вопросу NTSC, так понимаю хоть jосновной кварц и под NTSC 53.69xxx, у меня экран все равно PAL, сверху и снизу подрезан. Так понимаю надо поперекидывать перемычки правильно затактировать CXA кварцем на 3.58 или что то такое , и будет нормальное NTSC и радоваться, да ?
    Две Сеги подняты, осталась еще одна, отложу удовольствие на выходные
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan, подскажи, на что влияет конденсатор 220p на выводе /AS TA-04 идущий к B18 картриджа.
    г. Харьков, Украина
    63
    10 сообщений
    Это по-моему, клон вообще. Посмотрю свои платы, отпишусь.
    HardWareMan
    Если брать правильного региона то патчить не надо. Более того, всегда можно вывести переключатель региона на бок приставки. Например у меня вот так:
    Переключатели спрятаны под крышкой ЕХТ разъема, поэтому внешний вид не портится.
    По Рюмику, вот тут вся подборка чисто по Сеге. Ну или если уже есть:
    1998-04,05,07,08: Особенности схемотехники 16-битных приставок (С. Рюмик)
    1999-02: Что внутри "Sega Mega Key"? (С. Рюмик)
    HardWareMan
    Т.к. разница между 52,2 и 53,9 примерно 3,2%. Т.е. вместо настоящего 50Гц там ~51,6. Я предполагаю, кто-то пытался ее из PAL переделать в NTSC, но не хватило прямизны рук. Генератор паянный же? Тебе надо просто у VDP переключить ногу 50/60, перемычки на обратной стороне платы, в районе кварца кодера. При переключении на NTSC, VDP станет выдавать корректную частоту поднесущей, но использовать ее не обязательно, если только кварца нет на 3,579. При этом, надо выпаять уже установленный кварц и соединить соответствующую перемычку в его цепи. Сам кодер так же надо перевести в NTSC, его перемычка рядом с 50/60.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 19.01.2017 в 19:39.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да, но - НЕТ ! он задом наперед стоял ))) Я его сдул думал тоже кто то мудрил, но я писал уже там под ним на плате шелкография - 53.693175 , так, что это родной, короче какой то заводской гибрид, и вот дальше, по соседству (в обяве нашел) сходил купил картридж с Taz Mania, в той приставке, что поднял первой (PAL) он не стартует, решил убит, в этой полу NTSC он пашет ))))) Это из за регионов, или что то еще поковырять в PAL версии, пины может какие то на разъеме ?
    Вообще огромное тебе спасибо ! Я с Сегой всего два дня как знаком)
    alk0v, Завел приставку, вопрос снят.
    PS немного оффтопа, очень мне помог мною состряпанный осцыл - ТЫЦ
    Еще очень смущает облезлая на половине электролитов защитная изоляция, и некоторые теплые как рука, что то с этой платой было, но чипы целые остались, даже наглухо раскурёженная VRAM с оторванными ногами и половиной порванных дорог,которые восстановил.
    Надо думаю поменять полностью все.
    г. Харьков, Украина
    63
    10 сообщений
    Ок, моя первая Genesis выглядит так
    https://www.dropbox.com/s/a280zmsm8i...esis1.jpg?dl=0
    и надо ей профилактику делать, по-моему, не включал ее с момента покупки, так как внутри беда
  1. Sega Mega Drive 1: Ремонт
    от BYTEMAN в разделе SEGA
    Ответов: 125
    Последнее: 12.02.2016, 08:40
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  4. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  5. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
