Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Расчет длины INT или ЧЯДНТ
    615
    333 сообщений
    По умолчанию Расчет длины INT или ЧЯДНТ
    Как всем известно, каноническая длина INT составляет 71680 тактов для Pentagon и 69888 тактов для Scorpion и оригинального Spectrum. Я написал следующий позорный код, печатающий при вызове из Basic число, пропорциональное кол.-ву тактов:
    PHP код:
                            di
                            ld hl
    , $8000
                            push hl
    pop deinc de
                            ld bc
    257
                            ld a
    $c3
                            ld
    (hl), a
                            ldir
                            ld hl
    INT
                            ld de
    $c3c3
                            ld bc
    INTLEN
                            ldir
                            ld a
    , $80
                            ld i
    a
                            im 2
                            ei
                            ld bc
                            ld a
                            halt
    .loop
                            inc bc
                            jr
    .loop            12
    INT
    or a                4
                        jr z
    , .exit1        7
                        dec a
    .exit2
                        ei
                        ret
    .exit1
                        pop hl
                        im 1
                        jr
    .exit2
    INTLEN
    = $ - INT
    Запускаю в Unreal с моделью ULA = Pentagon. Получаю 3980. Где-то еще я слышал, что на уход в прерывание z80 тратит 19 таков.
    Начинаем считать длину INT: 3980 x (6+12) + (4+7+4+4+10) + 19 = 3980x18+29+19 =71688 вместо 71680.
    Вопрос к гуру мультиколоров: Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.02.2018 в 19:24.
    Красноярск
    2,214
    868 сообщений
    Что вы в трех соснах заблудились) Цикл inc bc, jr - это аж 18 тактов дискретности (т.е. ошибки). Какая тут може быть точность?
    Забей 20 килобайт нопов, начинающихся с HALT, затем вычисли на каком адресе прийдет прерывание, да вычти адрес с HALT'ом, вот тебе и точность в 4 такта.
    CПб
    а разве halt не стоит не ждет пока не придет прерывание? Соотв., сразу после прихода прерывание z80 уходит по вектору
    В halt'е z80 не останавливается. Грубо говоря, halt работает как четырехтактовый jr $. Поэтому в прерывание он уходит не сразу, а как отработает цикл M1.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Обратитесь к Alone. Этот парень вам всё обьяснит.
    Стоко раз пользовался его п/программой настройки на 1-й такт INT-a!
    Pentevo - рулез
    Красноярск
    А в чём вопрос?
    ---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
    Смотря, что хочешь узнать!
    2,214
    868 сообщений
    Titus справедливо отметил, что нет средств чтобы с точностью до такта подсчитать программно длину INT просто потому, что inc bc - jr дают разброс точности в 18 тактов и предложил оригинальный альтернативный вариант подсчета, хотя и не с точностью до такта.
    Да нет, можно и с точностью посчитать. Учитывая, что в любом спектруме число тактов в кадре уж явно кратно 4, то имея дискретность команды 4 такта (NOP), мы посчитаем точно.
    Но даже если бы тактов в кадре было какое-то неделимое на 4 число, все равно можно было бы подсчитать точно, но не за один INT.
    1,456
    946 сообщений
    есть ещё вариант подсчёта через системную бейсик переменную (frames).
    подобным образом определяется тип машины 48/128 в играх Sentinel и BubbleBobble
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Вот мои скромные изыски по данному вопросу )
    файл загрузить в Unreal вместо ROM 48k и сброситься в 48 режим )
    проверено в эмуле от 2000 до 1 млн тактов показывает правильно )
    в Jemmini Commander'e сделан подсчёт с точностью до 32 тактов, здесь с точностью до 16 ( можно и до 10).
    • Тип файла: zip TM2.zip (1.6 Кб, Просмотров: 98)
  1. Расчет модуля разности чисел
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.02.2013, 21:06
  2. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
