Показано с 1 по 6 из 6
Тема: УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    Привет всем,
    возникает вопрос про OS-ы на УК-НЦ, на сколько та система что мы используем отличается от стандартной DEC-овской поставки RT-11? Реально ли взять ЧИСТЫЙ дистрибутив и произвести генерацию системы с 6-ю background job-ами?
    Какие еще _оригинальные_ системы можно "потенциально" перенести на УК-НЦ?
    Ну и на самый последок хотелось бы услышать мнение по поводу возможности втыкнуть 1801ВМ3 и запустить RSX-11M+.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Необходимыми драйверами под наши контроллеры и устройства, у DEC вряд ли есть
    драйвер MZ.SYS, SL.SYS (от Сторожевых С.В.) и мощного текстового редактора NYS !!!
    Не ошибусь если напишу, что ВМ3 никак не получиться воткнуть? )
    Собирать систему на УК-НЦ - такое наверное можно, нужно использовать ЖД только, хотя может быть можно и на дисководах как-то, вот только смысл?
    Я 100% уверен, что form посоветовал бы собирать систему в эмуляторе, а
    уже потом переносить на УК-НЦ. Я (поскольку просто не осилил процедуру) просто
    беру уже собранные файлы из дистрибутивов и из них уже делаю загрузочную дискету с тем наполнением, которым реально пользуюсь.
    RSX-11M+ - я про эту систему знаю только из бесед с form'ом и то что я знаю
    она не для УК-НЦ, почему-бы просто не использовать для повседневной работы
    и игр две уже собранные и с поддержкой Y2K ?
    *речь идёт о патчиных form'ом и Patron'ом версиях RT-11 5.7C с файлом DATE v3.0 и RT-11 SJ 5.4G (Y) c обработчиком даты от
    ДВК ?
    Последний раз редактировалось hobot; 18.02.2013 в 22:23.
    г. Екатеринбург
    "Чистый дистрибутив" не заработает с дисковыми устройствами УК-НЦ.
    Мониторы ОС без диспетчера памяти стандартной DEC-овской поставки будут работать, если добавить драйвер дискового устройства (FDD и/или HDD). Генерацию RT-11FB c нужными параметрами из "чистого дистрибутива" тоже можно произвести при наличии драйвера.
    Вопрос сложный. Что считать "оригинальными системами"? При наличии драйвера диска можно перенести http://www.mailcom.com/lsx/
    По-простому "Втыкнуть" не получится -- разъемы разные.
    А если все-таки как-нибудь втыкнуть, то получится уже совсем не УК-НЦ
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну с моей точки зрения все эти "самострои" типа unix-a всего лишь поделки в стиле Кулибина, ну да учавствовали чуваки в серьезном проекте за крупные деньги (multics) и унесли из него know how. А потом на коленке соорудили что-то рабочее для своих целей. НО! это ни в какое сравнение не идет с тем что пишеться за деньги и по серьезному с целью потом это продавать. Так что "оригинальные системы" тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Categor...rating_Systems
    Ну а если разобраться по существу, чем обвязка ВМ2 не понравиться ВМ3-ему? Какие переделки нужно будет сделать чтобы это заработало?
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А новое системное ПЗУ Вы будете писать?
    Все процессоры 1801ВМх отличаются друг от друга по алгоритму начального пуска и обработки фатальных ситуаций, ну также и по обвязке.
    Плюс к тому же "чипсет" УКНЦ уже заточен под память для ВМ2, дополнительную втиснуть не удастся.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    bigral, проще говоря, если говорить об УК-НЦ - это проект под конкретную задачу, создание в рамках учебного класса сети терминалов для обучения пионеров основам. Её (саму машинку) ни за что не перекраить в КВАНТ-4 ) Как бы этого не хотелось.
    У меня попутный вопрос - который на форуме уже поднимался и плавал, но вот всё таки эта тема под него подходит. Вопрос такой : можно ли приблизительно рассчитать новодел УК-НЦ (стоимость) на примере http://zx.pk.ru/showpost.php?p=463779&postcount=1 . То есть нужно попытаться оценить стоимость
    новодела не только материнской платы, но и новых комплектующих + сразу заложить в него > нормальный (стандартный) COM-порт, два видео-выхода CGA и композит, возможно даже бортовой КМД (а почему нет?), это так понимаю не только вопрос новой топологии платы, но и набор комплектующих и дополнительных комплектующих. Нужны мнения специалистов и примерные цены. По поводу клавиатуры - тут мнения расходятся - у кого-то сразу вопрос\пожелания замены родной клавиатуры на PS2, лично я ратую за старую классическую - ничем она не хуже, убитые экземпляры - можно воскресить заменой плёнки с контактами? Иначе куда денутся старые клавы - на цвет-мет? Не хотелось бы ) Ещё момент >
    Alex_K, возможно ли поправить ошибку касающуюся множителя для высоты символа с 11 на 11. Есть там место для этой . или нет? В обшем в этой теме предлагаю обсудить такой проект - пользы возможно больше будет и интереса тема
    больше вызовет?
