Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Усилитель для бипера...
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Усилитель для бипера...
    Разбираюсь со своим Scorpion ZS256...
    В доставшемся мне Скорпионе, на свободном месте собран не понятный мне усилитель, на микросхеме УД708, причем часть проводов уже отвалилась от нее... Подключен этот усилитель к выходу звука на плате, т.е. для бипера. Подскажите пожалуйста как восстановить схемку этого усилителя, в гугле не нашел подходящей схемы на этой микросхеме Раньше помню, лет 20 назад, когда у меня был 48й Спектрум, я усилитель для бипера собирал на 1-2 транзисторах, то-ли 315х, то-ли 361х...
    Может выпаять этот усилитель на УД708 и собрать какой нибудь элементарный на транзисторе ? Подскажите тогда пожалуйста, как подключить транзистор к биперу для усиления.
    УД708 обычно ставят на загрузку с магнитофона. Это маломощный двухполярный усилитель.
    Транзистор в самом простом случае подключается так. Звук из компьютера через резистор на 300 ом - 4.7 ком приходит на базу транзистора. Транзистор можно любой. Эмиттер транзистора на землю. Динамик одним концом к питанию, вторым к транзистору.
    ---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
    А можно как эмиттерный повторитель его поставить. То есть динамик на землю и на эмиттер. Коллектор транзистора на питание.
    База так же.
    Минус всех этих простых способов в том, что через динамик может течь постоянный ток. Хотя все пофиг.
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
    УД708 подключается вообще просто.
    Слева компьютер, справа динамик.
    На схеме не показаны ножки питания.
    ---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    Только УД708 не рассчитана на низкоомную и мощную нагрузку типа динамика. И не рассчитана на питание 5 Вольт.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если сигнал будет подаваться на усилитель (смешиваться с AY\YM) - подойдет схема отсюда. С учетом того, что в ней данный сигнал формируется на самой плате.
    Если сигнал бипера будет "внутри" корпуса - подойдет любой транзисторный усилитель. В качестве "нагрузки" которого, лучше использовать пьезоэлектрический громкоговоритель (я всегда использовал ЗП-3).
    г. Петрозаводск
    Куда и что там подключалось я к сожалению не знаю, но питание заведено +12 на эту микросхему и звук, остальные провода отвалились, еще торчат 2 резистора и конденсатор, через который заведен звук(для бипера).
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Я планирую поставить "звучек", выпаянный с системной платы какого-то 486 или Pentium, там такой круглый черный боченок с отверстием по середине. Он пойдет для транзисторного усилителя ?
    Тогда более похоже на правду
    ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
    Подойдет. Только звук будет ужасный, он трещит хрипит и резонирует на некоторых частотах. Сам такими пользуюсь.
    г. Петрозаводск
    А он будет хуже чем ЗП-3 ? Есть еще у меня мини динамичек от какого-то встроенного модема, тот боченок побольше раза в 4 и у него много отверстий, через которые видна мембрана. Может этот лучше будет ? Или для бипера так любой сойдет ?
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
    Я скорее всего сделаю так, поправьте меня, если не прав:
    Звук с платы заведу на базу КТ315 через резистор 1кОм, с эмиттера через динамик на землю, а коллектор на +5в. Правильно ?
    Да, можно так.
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    От модема должен быть лучше. Вообще пробовать надо.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Зависит от транзистора. Лучше, конечно, использовать, что-то "посерьезнее", чем 315 (например, кт3102Б в "пластике"). Я в свое время к биперному выводу Дельта-С на этом транзисторе, подключал систему из четырех динамических головок ~0.5Вт.
    ---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
    По-сути, та же самая динамическая головка (т.е. индуктивный ГГ малой мощности).
    Если это то, что я думаю - по второму вопросу, аналогично. По сути - это "припаянный" динамик от "наушника".
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
    Quest, если динамик нужен исключительно для "контроля" (нажатие клавиш и т.п.) - нет большой разницы, что использовать в качестве звукоизлучателя.
    Последний раз редактировалось null_device; 20.02.2013 в 19:53.
    Minsk
    и еще один усилитель на базера.
    нагрузка - что-нибудь высокоомное.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
    Рязань
    Я магнитофон подключал к биперу. На фирменном вроде уже подключено?
  1. новый трекер для бипера
    от alone в разделе Музыка
    Последнее: 22.09.2009, 04:16
  2. Усилитель в корпусе от CD-ROM.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2009, 00:23
