Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 96
Тема: Электроника МС 0511 востановление мамонта
  1. #81
    п. Старая Вичуга, Россия
    сегодня принесли мне ещё один комп и на нём стоит вот такая неведомая хрень? что это для чего это?????
  2. #82
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ой как забавно. Чип дисководный, а сделана сетевуха?
    Надо искать софт к ней и вторую такую же.
    Не продаете ли случайно? Если что - я первый в очереди.
  3. #83
    я незнаю сетевуха ли. вторую врядли найдём так как этот комп вообще взялся непонятно с какй школы.
    продать думаю реально при нормальной цене но пока надо выяснить что это
  4. #84
    SPb
    293
    211 сообщений
    UA3USY, Ну я записался в очередь. Как придумаете цену - дайте сразу знать. Думаю договоримся
  5. #85
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    UKN - похоже УК net - подразумевали? Наверное про них есть документ, где написано,
    что не совместимы с КМД УК, но совместимы с КЖД ) Второй раз вижу на фотке )
  6. #86
    всётаки хочется документ бы найти.. почиать что за редкий зверь
  7. #87
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А что, интересно. Если на центральной машине инициировать чтение дорожек подряд, а сигнал данных с дисковода транслировать на все машины, то рано или поздно нужные сектора загрузятся. Или нет? Записи не будет, но основная задача ведь, обычно, загрузить программу.
  8. #88
    SPb
    293
    211 сообщений
    А разве номер дорожки пишется? Или только номер сектора?
    Да и читать-то мы сможем только нулевую дорожку, иначе как нам с TRK00 разбираться?
    И, самое-то забавное, идет же сеть в комплекте. Зачем её на что-то менять?
    Основной проблемой было издыхание дисководов на РМП, но UKN вряд ли эту проблему решает.
    Далее, ПЗУшки-то на этом модуле нет. Откуда софт-то возьмется для работы с этой картой. То есть она должна из себя строить родной КМД. А смысл при наличии сети? То есть если у нас дисководы на РМП умерли совсем, а под рукой есть IBM PC, и мы хоть как-то хотим оживить класс?
  9. #89
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    UA3USY, а можно сделать качественные фото обоих сторон платы? Интересно посмотреть на разводку, как используются выводы.
    Сеть в формате MFM? Но только следует учесть, что 1801ВП1-128 не имеет ни режима DMA, ни работает в режиме прерываний. А это значит, что софт должен тупо опрашивать готовность при запрещенных прерываниях, а значит все в магистрали ПП будет висеть.
    Если для передачи куда-то, то да - запретили прерывания, передали информацию, разрешили прерывания.
  10. #90
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Допущу крамольную мысль, не бейте сильно, я понимаю что там обвязки FDC слишком мало для того чтобы кодировать весь протокол обмена с FD, но все же? Вдруг в этом самом К1801ВП1-128 есть режим использования его через последовательную линию? (Скажем для варианта когда есть 1 дисковод на целый класс компьютеров).
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  3. Продажа Электроника МС 0511 (42В) (много)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 35
    Последнее: 30.04.2011, 14:32
  4. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
