Результаты опроса: Вам интересена поддержка Y2K и другие улучшения в ранних версиях ОС RT-11?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да ! В идеале надо патчить всё !
    11 64.71%
  • Только RT-11 V5.x .
    2 11.76%
  • Только TSX-Plus .
    0 0%
  • Мне всё равно, я и так счастлив )
    4 23.53%
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 161
Тема: ОС RT-11 и поддержка Y2K !!!
  1. #91
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    не баг ни в коем случае
    Это кому как.
    Я привык чтобы время в системе правильным было, даже если RT-11 его особо и не использует нигде
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    50 вместо 60, это не баг ни в коем случае
    Аха, не баг. Кривые часы и кривые руки
  4. #93
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, спокойствие!!! 60Гц кстати говоря твой вариант монитора и файл с расш. MAP к нему прилагается )
    Патроновский (Y) монитор уже 50 как выше показано...
                                       ЛAТ
    WD2>SH CONF
    RT-11SJ  V05.04 G Y2K 8BIT
    Booted from WD2:RT11SJ
    USR   is set SWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set QUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Floating Instruction Set (FIS)
    60 Cycle System Clock
    FPU support
    WD2>
    SYSTEM PASCAL [WD2]
    Последний раз редактировалось hobot; 08.04.2020 в 15:41.
  5. #94
    город Черняховск
    9 сообщений
    50 гц - стандартная частота питающей сети в СССР и частота таймера в Э-60/ДВК/УКНЦ. При запуске на них системы собранной с настройкой под 60 гц американскую сеть и таймер системные часы будут отставать. Что я у себя и увидел 12 часов непрерывной работы УКНЦ.
  6. #95
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Только таймер не всегда от 50 Гц сети заведён.
    Насколько мне не изменяет память - в УКНЦ - нет.
    И точно нет на платах .1201.03 .1201.04
  7. #96
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Никто не мешает пользователю иметь такой вариант монитора какой он считает "правильным". Я гоняю все варианты - поскольку их много и некоторые лучше соотв. определённым задачам ;-)
  8. #97
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
                                       ЛAТ
    RT-11 LINK  V05.18      Load Map        Sunday 17-Mar-85 21:21  Page 5
    RT11SJ.SYG      Title:  BSTRAP  Ident:  V05.92
                            OPTX12  111416  OPTX13  111616  OPTX14  112052
     OVLY36  113000 002000 = 512.   words  (RW,I,GBL,REL,OVR)
                            REENTE  113000  START   113016  STRE    113042
                            RUNCHK  113066  GETUCL  113172  GET1    113202
                            UCL     113234  UCF     113274  AT2     113754
                            ..ATDK  114154  ..UCFD  114456  ..UCFF  114460
                            ..UCLD  114466  ..UCLF  114470
     OVLY40  115000 002000 = 512.   words  (RW,I,GBL,REL,OVR)
                            SAV1    115000  FACTOR  115004
     OVLY42  117000 002000 = 512.   words  (RW,I,GBL,REL,OVR)
                            INDF1   117000  SCN0    117414  AT4     117526
     $LAST$  121000 000000 = 0.     words  (RW,I,LCL,REL,CON)
     OVLY44  121000 000000 = 0.     words  (RW,I,GBL,REL,OVR)
    Transfer address = 000001, High limit = 120776 = 20735. words
    WD2>VKMON RT11SJ
    ?VKMON-F-Wrong MAP file for SY:RT11SJ.SYS
    WD2>
    SYSTEM PASCAL [WD2]
    странно почему они у меня в одном rar запакованы???
    не помню абсолютно, но так или иначе - VKMON сказал своё слово )
  9. #98
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Видимо не тот файл
    Кстати в RT11DV50 были дистрибы (правда вроде V4) где MAP не соответствовал.
    Если систему я готовил, должен прилагаться файл ответов для SYSGEN
    Да, на всякий случай, "VKMON RT11SJ" означает что открываются файлы с устройства SY:
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(08.04.2020)
  10. #99
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в этом маленьком архиве .ANS только для FB (
    Попробую второй слой хламника начать копать, там до сих пор кто то
    перестукивается по ночам и фонариками морзянкой играют в шахматы...
    да - ты ещё Патрона призывал убрать (Y) )))
    обсуждение в том числе в этой теме, но возможно частично размазано по теме поиска и по теме эмулятора...
    изначально то скорее всего все эти карты и ответы были, но в процессе формирования дискет они отсеивались...
    отсеивались...как то так...
    я не помню точно, но ты похоже сознательно 4-ку G генерил на 60 , потому что твоя же
    5.7C на 50 (но там и дистрибутив сохранён в лучшем виде).
    form, в целом ты прав! Если есть такой мощный VKMON - должен быть и GETMAP какой-то )))
  11. #100
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я просто призывал не ломать документацию. В документации совершенно точно сказано что такое (S) в названии системы.
    А если так уж хочется показать что есть поддержка Y2K, то это легко сделать другим способом - система-то все-равно патчится
    Не говоря уже о том, что легким движением руки (одной командой) по файлу ответов генерится система (подправленная под этот самый Y) без него
    В принципе ничего невозможного в этом нет, но тут уже придется небольшой анализатор кода делать.
    Вариантов кода не так уж много в ключевых местах, но все-таки разница есть между разными версиями.
    Времени пока не сильно много свободного.
    Последний раз редактировалось form; 08.04.2020 в 20:43.
    VT220, CM7209
    hobot(08.04.2020)
  1. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  2. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  3. Поддержка Digital Sound
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 05.05.2008, 03:39
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
