Результаты опроса: Вам интересена поддержка Y2K и другие улучшения в ранних версиях ОС RT-11?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да ! В идеале надо патчить всё !
    11 64.71%
  • Только RT-11 V5.x .
    2 11.76%
  • Только TSX-Plus .
    0 0%
  • Мне всё равно, я и так счастлив )
    4 23.53%
Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 161
Тема: ОС RT-11 и поддержка Y2K !!!
  1. #101
    город Черняховск
    9 сообщений
    Коллеги, будьте добры, дайте рецепт как сменить настройку таймера на образе диска от Хобота. Я тут одну схему домашней автоматики начал городить с управлением от УКНЦ и там нужен правильный ход часов.
  2. #102
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Времени пока не сильно много свободного.
    да я не настаиваю, я самой идеей такой "пипетки" проникся )))
  3. #103
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Потребуется редактор кода вроде DESS, PUD итд.
    В файле монитора ищем циферки: 061110 005540 064110 022027. Если находятся, то в адрес сразу за словом 22027 записываем 101 (вместо 117), прибавляем к адресу 22 (вроде так), записываем 165400 (вместо 15000).
    Если это RT11SJ без поддержки таймера, такого кода не будет - пропускаем.
    Далее ищем 177560 177562 177564 177566, шагаем на 2 слова назад от 177560, записываем туда 40 вместо 0. По идее все.
    Последний раз редактировалось form; 08.04.2020 в 21:09.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(08.04.2020)
  4. #104
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
                                       ЛAТ
    RT-11SJ  V05.04 G
    Date? 08-APR-2020
    WD2>DIR .MAP
     08-Apr-2020
    RT11SJ.MAP    23  17-Mar-2013
     1 Files, 23 Blocks
     44264 Free blocks
    WD2>DIR RT11SJ
     08-Apr-2020
    RT11SJ.SYS    79P 17-Mar-2013    RT11SJ.MAP    23  17-Mar-2013
     2 Files, 102 Blocks
     44264 Free blocks
    WD2>SYS
    RT-11SJ  V05.04 G
    WD2>VKMON
    *RT11SJ
    ?VKMON-F-Wrong MAP file for SY:RT11SJ.SYS
    SYSTEM PASCAL [WD2]
    всё таки они рядом не случайно - ПКМ по датам совпадают (хотя это ничего не значит возможно),
    буду копаться на свежую голову, скорее всего где то сохранился полный состав - самый первый,
    от которого потом остался только сам монитор )))
  5. #105
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    к сожалению обычный RT-11 не добавляет время в описание файла - это только TSX делает
    В один день скорее всего собиралось куча систем, а потом тупо был подсунут MAP который подходил для ручной правки, но не совпадал в некоторых мелочах.
    Кстати рецепт выше можно проверить по MAP файлу. Адреса первых двух слов которые нужно менять называются GTM.HI и GTM.LO, а последнего - CONFIG
    RT-11SJ V05.04 G
    Название без (S) претендует на прегенеренный вариант (который и обязан быть 60Hz к слову).
    Для прегенеренного файл MAP называется по другому (RTSJ.MAP) дабы первый же SYSGEN не затер его
    Проаерь VKMON RT11SJ,RTSJ
    Вот только что-то мне подсказывает, что VKMON не позволяет менять частоту таймера при отсутствии символов GTM.HI и GTM.LO, а прегенеренный вариант как раз такой. Так что руками записать 40 в CONFIG.
    VT220, CM7209
    hobot(09.04.2020)
  6. #106
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    такой заголовок выдаёт утилитка SYS, на загрузке монитор пишет
                                       ЛAТ
    .BOO SY:
    Line printer driver,LP V01.00,(C) "Alphaprog",1992
    Alphaprog (c) 1993  driver on board...
                    SL V09.00 (C) Cтopoжeвыx C.B. + ИТO 1989
    RT-11SJ  V05.04 G Y2K 8BIT
    ^C
    ^C
    ^C
    ^C
    .^C
    SYSTEM PASCAL [WD2]
    я попробую
    отпишусь в этой теме.
    да тут триллер с этим монитором )
    = примерно дело было так - это пресобранный из дистрю 60 гц обычный монитор, тока немного патченый )))
    .ASSUME    .    LE    4700
    .    = 4700
        .WORD    123456
    BOPTS:    .ASCII    " Y2K"
    .IIF    NE    EIGH$T    .ASCII    " 8BIT"
        .BYTE    0
    -1103,1103
        ...CMV    PART=SUFFIX,TYPE=I
    BSTRND:    .BYTE    0
    -1901
        MOVB    #200,@#BSTRND
    -1902
        .PRINT    #BOPTS
    Вот и ответы на все вопросы )))
    Ты не собирал, ты автор патчей получается, их там "кучка" )))
    form,
    По хорошему, если там нормально работает ЖД и планируется какая-то разработка с программированием, а не игры - лучше под RT-11 5.7C на УК-НЦ делать, а младшенькие все не мучать, а для игрушек оставить...
    rt11sb05.07c RT-11FB, RT-11SB, набор для работы с винтом, дискетами, MACRO-11 программами, отладкой. автор патчей: Олег Сафиуллин [form].
    Параметры мониторов:
    • поддержка таймера в SB
    • поддержка таймера в драйверах
    • поддержка 64 устройств одним драйвером
    • 50Hz часы (можно командой SET менять)
    Дополнительно:
    • терминал не стрипает 8 бит ни на ввод ни на вывод
    • PIP при ASCII копировании (команда TYPE) не стрипает 8 бит
    • добавлен суффикс C к номеру версии
    CTRL/O не пересаживал на CTRL/D K52, MACRO не патчил на предмет 8 бит Драйверы:
    • CL: - часы в нижней строке
    • DD: - DECtape II через C2
    • LD: - логические диски, поддерживает 16 устройств
    • LP: - принтер
    • LS: - принтер через C2
    • MZ: - упрощенный драйвер дисководов (только 80 дорожек, 2 стороны)
    • NL: - нуль-устройство
    • SD: - символьный отладчик
    • SL: - редактор команд/ввода, DECовский от 5.4G
    • WD: - драйвер винчестера, поддерживает 64 устройства
    • XL: - драйвер связи через С2 для VTCOM
    Последний раз редактировалось hobot; 08.04.2020 в 22:00.
  7. #106
  8. #107
    город Черняховск
    9 сообщений
    Дополнительно:
    • LP: - принтер
    Есть где образ дискеты с такой системой чтобы загрузить и посмотреть как оно есть в живом виде? Патчи полезные, все. Особенно драйвер WD поддерживающий 64 устройства. Это можно использовать CF 2 Gb полностью.
  9. #108
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это ограничивает систему версиями 5.6 и 5.7.
    В других версиях больше 8 устройств на один драйвер можно поддерживать только переключением.
    VT220, CM7209
    hobot(09.04.2020)
  10. #109
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, у меня по началу эти L07 W05 вызвали примерно такую реакцию
    confusion
    uncertainty
    fear
    not much time for
    humility
    understanding
    positive
     ! Apxивный paздeл ЖД !            ЛAТ
      b     lin
      d     dess
      x     mac
       0 empty entries
    SET SL LET is in effect
    LD1 is  WD3:WD3A01.DSK[3200.]
    LD2 is  WD3:WD3A02.DSK[3200.]
    LD3 is  WD3:WD3A03.DSK[3200.]
    LD4 is  WD3:WD3A04.DSK[3200.]
    LD5 is  WD3:WD3A05.DSK[3200.]
    LD6 is  WD3:WD3A06.DSK[3200.]
    LD7 is  WD4:PROJEC.DSK[1600.]  = DK
    RT-11FB (S) V05.07 C
    Date? 08-APR-2020
    L07>AS WD5 DK
    W05>
  11. #110
    город Черняховск
    9 сообщений
    Столкнулся с тем что в 5.04G драйвер INS WE, LOAD WE грузится, но команда init WE0: - зависает.
  1. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  2. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  3. Поддержка Digital Sound
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 05.05.2008, 03:39
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
