Результаты опроса: Вам интересена поддержка Y2K и другие улучшения в ранних версиях ОС RT-11?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да ! В идеале надо патчить всё !
    11 64.71%
  • Только RT-11 V5.x .
    2 11.76%
  • Только TSX-Plus .
    0 0%
  • Мне всё равно, я и так счастлив )
    4 23.53%
Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 161
Тема: ОС RT-11 и поддержка Y2K !!!
  1. #121
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    есть патчи для каких-то версий RT-11 ?
    Это надо у hopbot смотреть.
    У меня все это на живом 11/83 - его откапывать долго.
    Посмотрю, может где-то есть копия диска оттуда - я вроде делал как-то.
    Вот что нашлось.
    Патчи для 5.4G.
    Тут для монитора и IND.SAV.
    Где-то еще был патч для DIR от V5.3, но на глаза не попался.
    Еще есть патчи для TSX+ V6.01 и V6.50 (в нем тоже кое-что забыли), но это другая история
    EDTGBL.SLP непонятно как туда затесался - это мусор.
     11-Apr-2020
     Volume ID: PATCH 5.4G
     Owner    : FORM
    RMONFB.SLP     1P 17-Dec-2012    RMONSJ.SLP     1P 17-Dec-2012
    KMOVLY.SLP     2  02-Dec-2012    EDTGBL.SLP     1P 17-Dec-2012
    IND   .SIP     1P 25-Feb-2013
     5 Files, 6 Blocks
     1580 Free blocks
    Вот еще правильный код команды DATE из RT-11 V5.7.
     .IF NE DATE$$			;If DATE command
    .SBTTL	DATE Command
    ; "Thirty days hath September, April, June, and November;
    ;  All the rest have thirty-one, excepting February alone,
    ;  And that has twenty-eight days clear
    ;  And twenty-nine in each leap year."
    ;	- Richard Grafton,"Abridgement of the Chronicles of England"
    	.ENABL	LSB
    	OVCMD	DATE
    	.ADDR	#<TMRLST>,R3	;Point to list
    	MOV	R3,R0		;Copy pointer to .GTIM area
    	MOV	R3,-(R0)	;Put in address
    	TST	-(R0)		;Point to parameter block
    	EMT	...GTI		;Do .GTIM EMT
    	.ADDR	#<MONTHS>,R4	;Point to ASCII month names
    	MOV	@#$SYPTR,R0	;Point to monitor
    	TSTB	@R5		;Want to print it?
    	BEQ	50$		;Yah
    	CMPB	@R5,#<SPACE>	;In case he left off space
    	BEQ	10$		;Ok
    	INC	R5		;No space, don't lose first digit
    10$:	CLR	R1		;Clear date accumulator
    	JSR	R3,NUMK		;Get day in R1
    	 .BYTE	<0.>, <31.-0.>
    	SWAB	R1		;Put it in place
    	ASR	R1
    	ASR	R1
    	ASR	R1
    	INC	R5		;Fix and
    	MOV	R5,R3		;Save ptr to -MON-YY
    20$:	ADD	#<2000>,R1	;Bump date to next month
    	TSTB	1(R4)		;End of list ?
    	BEQ	120$		; Drat
    	MOV	R3,R5		;Point R5 to given -MON-
    	MOV	R4,R2		;Copy ptr into list
    	CMP	(R4)+,(R4)+	;Advance for next time
    30$:	MOVB	(R2)+,-(SP)	;Push character from table
    	BICB	#<LOW2UP>,@SP	;Make it uppercase
    	MOVB	-(R5),-(SP)	;Push given character
    	CMPB	(SP)+,(SP)+	;Are they the same?
    	BNE	20$		;Branch if not - try next month
    40$:	CMP	R2,R4		;Done 5?
    	BLOS	30$		;Keep trying
    	CALL	YEARK		;Get the year
    	TSTB	@R5		;End of line?
    	BNE	120$		;No, error
    	.ADDR	#<TMRLST>,R0	;Point to list
    	MOV	#<DTM.NA>,@R0	;Don't set the time
    	MOV	R1,-(R0)	;Do set the date
    	MOV	R0,SDTM+A.DTTM-<TMRLST-2>(R0) ;Point argument block at list
    	ADD	#<SDTM-<TMRLST-2>>,R0 ;Point to argument block
    	EMT	...SDT		;Set the date, but not the time
    	RETURN
    ; Print the date
    50$:	MOV	DATES-$RMON(R0),R2	;Get date from monitor data base
    	BEQ	110$			;If zero, give "No Date"  ;147
    	MOV	R2,R1			;Make a copy of it
    	BIC	#^C<DA.MON>,R1		;Isolate the month field
    	ASR	R1			; and right justify it
    	ASR	R1			; ...
    	SWAB	R1			; ...
    	BEQ	120$			;If zero, invalid month
    	CMP	R1,#12.			;Is it within range?
    	BGT	120$			;Nope...
    	DEC	R1			;Make month range 0-11 (not 1-12)
    	MOV	R2,R0			;Make another copy
    	BIC	#^C<DA.DAY>,R0		;Isolate the day
    	ASL	R0			; and right justify it
    	ASL	R0			; ...
    	ASL	R0			; ...
    	SWAB	R0			; ...
    	BEQ	120$			;If zero, invalid day
    	MOV	R2,-(SP)		;Make another (temp) copy
    	BIC	#^C<DA.AGE>,@SP		;Isolate the RT epoch
    	BIC	#^C<DA.YR>,R2		;Isolate the year
    	SWAB	@SP			;Right justify
    	ASL	@SP			; ...
    	ASL	@SP			; ...
    	SWAB	@SP			; ...
    	BEQ	70$
    60$:	ADD	#32.,R2			;Increase by an epoch
    70$:	DEC	@SP
    	BGT	60$
    	TST	(SP)+			;Discard count...
    	ADD	R1,R4			;Add in month offset
    	MOVB	<MONTAB-MONTHS>(R4),-(SP) ;Get the month's length
    	SUB	R1,R4			;Restore R4...
    	CMP	R1,#1			;Is this february?
    	BNE	80$			;Nope, leave length alone
    ; ** NOTE **	Leap years are those years divisible by 4, but not
    ;		by 100, unless they are also divisible by 400.
    ;		In the range supported by RT (1972 - 2099), all years
    ;		divisible by 4 are leap years (including 2000)
    	BIT	#^B<11>,R2		;Is this a leap year?
    	BNE	80$			;Nope...
    	INC	@SP			;Yes, bump length
    80$:	CMPB	R0,(SP)+		;Is the day number valid?
    	BGT	120$			;Nope...
    	CALL	R10ONF			;Print the day
    	ASL	R1			;Shift for month string
    	ASL	R1			; ...
    	ADD	R1,R4			;R4 -> month string
    	MOV	#5,R1			;R1 = Length of string to print
    90$:	.TTYOU	(r4)+			;Print a month character
    	SOB	R1,90$			; and loop if more to print...
    	MOV	#19.,R0			;R0 = First two digits of year
    	MOV	R2,-(SP)		;@SP = Year - 1972
    	ADD	#72.,@SP		;Adjust for RT base year (year - 1900)
    	CMP	@SP,#100.		;Is it into 2000?
    	BLT	100$			;Not yet...
    	INC	R0
    	SUB	#100.,@SP		;Yes, so reduce by 100
    100$:	CALL	R10OUT			;Print the first two digits
    	MOV	(SP)+,R0		;Get the last two digits
    	CALL	R10OUT			; and print them
    K0CRLF:	OCALLR	KCRLF			;Print CR LF and exit
    ;ERROR
    110$:	KMEROR	<No date>,,WARN$ ;Non-fatal
    120$:
      .IF EQ CONT$N
    	KMEROR	<Invalid date>	;Fatal
      .IFF ;EQ CONT$N
    	KMEROR	<Invalid date>,,WARN$ ;Non-fatal
      .ENDC ;EQ CONT$N
    NUMK:	OCALL	DECNUM		;Get a number from the command string
    	MOVB	(R3)+,R2	;Get low limit
    	SUB	R2,@SP		;Decrease number
    	BLE	120$		;Too bad, below low limit
    	MOVB	(R3)+,R2	;Get upper limit
    	CMP	@SP,R2		;Too big?
    	BGT	120$		;Error if so
    	ADD	(SP)+,R1	;Add it in to date word
    	RTS	R3
    YEARK:	OCALL	DECNUM		;Get a number from the command string
    	CMP	@SP,#100.	;Is it a two-digit year?
    	BLT	130$		;Yes...
    	CMP	@SP,#1972.	;No, is it a valid year?
    	BLT	120$		;Nope...
    	CMP	@SP,#2099.	;Maybe, check upper limit
    	BGT	120$		;Nope...
    	SUB	#1900.,@SP	;Reduce for epoch/year determination
    130$:	SUB	#72.,@SP	;Reduce by RT base year
    	BMI	120$		;Anything below 1972 is invalid
    140$:	SUB	#32.,@SP	;Deduct an epoch
    	BMI	150$		;We've found the correct one...
    	ADD	#^O<40000>,R1	;Not in this one, try again...
    	BR	140$
    150$:	ADD	#32.,@SP	;Correct the year
    	ADD	(SP)+,R1	; and add it in
    	RETURN
    	.DSABL	LSB
     .ENDC ;NE DATE$$
    • Тип файла: rar pat54g.rar (158.4 Кб, Просмотров: 70)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(13.04.2020)
  2. #121
  3. #122
    город Черняховск
    9 сообщений
    form, не подскажешь как в твоей системе 5.7 получит доступ к разделам WE0-WE7?
    Драйвер WE я загружаю, система не ругается. Но при попытке INIT WE0: - процесс зависает. На CF 1 Gb я набил 24 раздела, WD0-WD7 все впорядке. Выше - висит.
    И ты не планируешь пропатчть NC чтобы он работал и с WD и другими дисками? Для работы с кучей разделов это бы сильно облегчило жизнь.
  4. #123
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я делал 5.7 со своим WD драйвером, других там не надо.
    Номера WD0-WD7, W10-W77.
    А WE (и не мой WD) в моем 5.7 работать не будут из-за криво оформленного драйвера (там "сэкономлено" одно слово ценой неработоспособности в системах с поддержкой device timeout, а может и еще в каких).
    VT220, CM7209
    hobot(13.04.2020)
  5. #124
    город Черняховск
    9 сообщений
    Я вот про этот образ говорю http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...UKNCsoftfixed/ файл WE.SYS на диске лежит
    WDX.SAV создал 24 раздела WD0-7, WE0-7, WF0-7. WD0-WD7 доступны, обращение в разделам выше не проходит.
    Или это очередное "творчество Хобота" с которым без миелофона не разобраться?
    Последний раз редактировалось falanger; 11.04.2020 в 17:14.
  6. #125
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда это не моя система. Я использовал только свой драйвер с расширенными номерами.
    VT220, CM7209
  7. #126
    город Черняховск
    9 сообщений
    Хобот, к тебе собственно вопрос как собиравшему образ. Как в твоем образе с его набором драйверов и утилит получить доступ к разделам WE0-WE7, WF0-WF0?
  8. #127
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В своих завалах увидел RT-11 V5.7 с поддержкой 64 устройств с моим драйвером WD внутри.
    Здесь.
    VT220, CM7209
    hobot(13.04.2020)
  9. #128
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да это моё творчество, собирал эти дискеты для своей УК-НЦшки и осели попутно в архиве , по умолчанию там стандартный WD и никаких WE.SYS на дискетах по ссылке быть не должно, так , что "не зная броду" - это ваше тов с фланга творчество. Ваша привычка раздавать поручения и вопросы,
    перекидывать с больной на здоровую это легендарность. по поводу изначального назначения драйвера WE читать надо тему соответствующую,
    тогда и вопросов не будет. (WE.SYS там затисалась на SYSTEM.DSK, но это не отменяет выше написанной рекомендации.
    твоя 5.7С без всяких изменений лежит на твоём же образе ЖД для UKNCBTL
    Последний раз редактировалось hobot; 13.04.2020 в 15:40.
  10. #129
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ага! почитал от автора драйвера комментарии, драйвер я копировал на системный диск по принципу =(что бы было)=, WE/WF драйвера предназначены для второго ЖД загрузки с которого не планируется
    (или для доп.разделов???). У меня такой конфигурации в железе нет и не было, попробуйте потренироваться в эмуляторе, очень кратко работа с WE драйвером описана в теме ЖД УК-НЦ. Как-то так.
    form, у меня по RT-11 вопрос - вот смотри ,
    если по SH S - я могу увидеть все подключенные (прописанные, назначенные) LDшки, можно ли как то
    увидеть сколько реально WD разделов(!) и MZ ???
    Я допустим про свой ЖД и так всё знаю, там 6 разделов от WD0 до WD5
    А есть ли возможность получить инфу по правильно размеченному жд, сколько там разделов хотя бы?
    Или это в функционале драйвера надо иметь?
    по твоему харду тупо прошлёпал руками)))
    ?DIR-F-Error reading directory
    .DIR W31:
    .DIR W30:
    .DIR W27:
    .DIR W26:
    .DIR W25:
    .DIR W24:
     27-Jun-2009
     0 Files, 0 Blocks
     5481 Free blocks
    Последний раз редактировалось hobot; 13.04.2020 в 19:37.
  11. #130
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Для LD функционал стандартизован и поддерживается программой RESORC.
    Под RTEM так же запускается программа JOAT которая показывает назначения для устройств VS.
    Все остальное - личное дело автора драйвера - можно реализовать какой-нибудь SET WD INFO, но к SH S оно само не прицепится - это надо программу RESORC переделывать.
    Если ткнешь пальцами в мои исходники WD, посмотрю что можно придумать
    У меня 11/83 где лежат исходники задвинут за шкаф
    VT220, CM7209
    hobot(13.04.2020)
  1. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  2. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  3. Поддержка Digital Sound
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 05.05.2008, 03:39
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
