Результаты опроса: Вам интересена поддержка Y2K и другие улучшения в ранних версиях ОС RT-11?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да ! В идеале надо патчить всё !
    11 64.71%
  • Только RT-11 V5.x .
    2 11.76%
  • Только TSX-Plus .
    0 0%
  • Мне всё равно, я и так счастлив )
    4 23.53%
Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 161
Тема: ОС RT-11 и поддержка Y2K !!!
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию TSX-Plus V6.1
    Еще патчик для TSX+ 6.1.
    Добавляет совместимость с годами 2004-2099 в вызов .SDTTM.
    Использование:
    .REN TSEM2.OBJ .OLD
    .MAC TE2PT
    .PAT TSEM2=TSEM2.OLD,TE2PT
    после чего пересобрать систему.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Во-вторых, а кто тебе сказал, что в самособранном 5.0 оно заработает? Может оно вообще работает в конкретном мониторе или в мониторе конкретной конфигурации. Отсюда и мысль - сначала проверить конфиги и драйверы.
    Очень правильный вопрос, я по крайней мере точку отсчёта некоторую получил, так вот промежуточный результат
    Это вариант системы которым я пользуюсь сейчас
    Но с ним действительно есть проблемы с запуском
    программ (а ведь "школьники" до фига чего понаписали)
    А ниже, вариант монитора, который собирал кто-то для
    поставок УК-НЦ от СЭМЗа. Он отличается от собранного
    варианта на дистрибутиве от DEC, но под ним работает всё!
    (всё ПО для УК-НЦ в смысле!).
    form, пожалуйста учитывай что когда я пишу что то о запусках,
    компьютерах, программах - всегда я пишу про УК-НЦ (или спец. оговариваю
    что вариант для ДВК - скажем.). Вот этот СЭМЗовский монитор хорош всем,
    только бы даты поддержал и псевдографику выводил сразу, не после
    запуска дополнительных программ вроде RMKOI8.
    Вот кстати SH CONF с DEC монитором (собранным вариантом на дистр. диске),
    ты и так это знаешь прекрасно - DECовский вариант ничего не хочет знать
    ни о каком UCL и самого UCL у них на диске вроде нет? (могу ошибаться).
    Поскольку это дискета как бы полу-пустая тут настройки типа SWAP просто не прописаны, а идут по умолчанию.
    Про драйвера - принципиальные различия в конфигурации 05.04 и 05.00
    есть, например с 05.04 я использую твой вариант WD.SYS, но с 05.00
    классический (Olega H.), MZ - вроде везде обычный для УК-НЦ, не тот который облегчённый твой. Остальное всё одинакое, LD с родной болванки соответственно, старому монитору от СЭМЗ я подпихнул старшие версии МАКРО и ЛИНК (понты). Системная библиотека и макробиблиотека соответствует версиям мониторов. Конечно всё что можно старому скормить от уже пропатченных старших версий патчить нет смысла. Поскольку исходников RS SHELL (пока) не обнаружено
    возможность поправить ситуацию с датами в нём стремятся к 0. )
    Последний раз редактировалось hobot; 01.03.2013 в 09:00.
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Поскольку исходников RS SHELL (пока) не обнаружено возможность поправить ситуацию с датами в нём стремятся к 0. )
    Вообще-то исходников много чего не обнаружено (и не существует), но до сих пор это никак не мешало исправлять проблемы с датами
    VT220, CM7209
  4. #24
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RT-11 V5.4 G
    Последний набор патчей для RT-11 V5.04G.
    • поддержка Y2K в RMON
    • поддержка Y2K в KMON
    • поддержка 8-битных символов в RMON (требует определения EIGH$T=1)
    • поддержка флага EIGH$T
    • печать при загрузке флагов Y2K и 8BIT с названием монитора
    • поддержка Y2K в IND
    • поддержка флагов Y2K и 8BIT в RESORC
    В комплекте также собранные RT11-SJ и RT-11FB в таком виде в каком они идут в дистрибутиве, их карты памяти и файл ответов (с добавкой определения EIGH$T=1).
    Переделанный RESORC нормально работает с непеределанными системами. Непеределанный RESORC также работает с переделанными системами, но не будет писать флаги.
    .SH CONF
    RT-11FB  V05.04 G Y2K 8BIT
    Booted from DU2:RT11FB
    USR   is set SWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/83 Processor
    4088KB of memory
    Floating Point Accelerator Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Parity Memory
    ECC Memory
    Cache Memory
    PMI Memory
    60 Cycle System Clock
    FPU support
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(10.04.2020)
  5. #25
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну если дойдут у мастеров руки вот образ с монитором
    "УК_НЦ - СЭМЗОВСКИМ"
    - под которым на УК-НЦ работают все игры и программы (!)
    и RS.SYS ))) одна из самых удобных оболочек для УК-НЦ и без проблем работает с ЖД УК-НЦ в отличие от прочих КОМАНДИРОВ )))
    RS-SHELL не пишет про новые даты <BAD>, она наверное берёт
    младшие в своём счётчике год 79-80 (?) - вместо месяца пишет обычно ???
    как-то так.
    Забираем! Спасибо! ) Добавлю в шапку так же ссылку на этот пост, хорошо бы конечно первое сообщение закрепить в этой теме, надо модератора просить ?
  6. #26
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По идее - RT-11 v05.01 ничем не хуже v05.00 - лучше её проапгрейдить и использовать для запуска оригиналов старых программ.
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот только номер с подставкой утилит из 5.7 может не пройти. В частности PIP. Новые утилиты могут всякие .GFDAT пользовать.
    VT220, CM7209
  8. #28
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а есть 5.1 с такой CONF - как на картинке выше? Там ведь ты понимаешь конечно же нюансы? )
    DIR - скорее всего будет работать))) Она наверное и сейчас уже работает я просто не пробовал как то )))
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DIR и так читает каталог, ему не нужно использовать .GFDAT и тому подобное, а PIPу нужно и он возможно этими директивами делает. Смотреть лень. Родной же будет сильно урезан в функционале без переделки под y2k.
    VT220, CM7209
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Exclamation хобот патчит resorc?
    Image  :   forum3.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: FORUM3
    Owner    : [hobot]
    File       Blocks    Date       Bytes
    IND   .SIP     1  17-Mar-2013        512
    RESORC.SIP     1  18-Mar-2013        512
    BSTRAP.SLP     1  18-Mar-2013        512
    EDTGBL.SLP     1  17-Mar-2013        512
    KMOVLY.SLP     2  17-Mar-2013      1'024
    RMONFB.SLP     2  17-Mar-2013      1'024
    RMONSJ.SLP     2  17-Mar-2013      1'024
    < UNUSED >  1576                 806'912
     7 Files, 10 Blocks
     1576 Free blocks
    form, у меня просто очередной ступор - нужна просто шпора!
    1 - я ведь не понимаю на самом деле (! зато честно !), какой файл
    из списка за что отвечает.
    2 - вопрос: как мне пропатчить всё кроме уже собранного (из второго архива монитора) - RESORC.SIP - это и есть патч? как это делается? Нужен SIPP.SAV, так?
    - вот эти пунктики как мне сделать, ведь патченые IND.SAV и RESORC.SAV в архиве отсутствуют?
    Монитор SJ я запустил для проверки он честно пишет что он патченый, делаю вывод, что для IND и RESORC нужно проделать самому или где забрать (что-бы актуальный диск системный сделать уже правленные?), а проделать самому - нужна шпора !!! )
  1. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  2. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  3. Поддержка Digital Sound
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 05.05.2008, 03:39
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
