Результаты опроса: Вам интересена поддержка Y2K и другие улучшения в ранних версиях ОС RT-11?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да ! В идеале надо патчить всё !
    11 64.71%
  • Только RT-11 V5.x .
    2 11.76%
  • Только TSX-Plus .
    0 0%
  • Мне всё равно, я и так счастлив )
    4 23.53%
Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 161
Тема: ОС RT-11 и поддержка Y2K !!!
  1. #61
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    form, а монитор RT-11 на Y2k ты в исходниках правил, или как?
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В исходниках - исходники моритора в любом ките есть. Но 5.7 править не нужно - он изначально совместим.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #63
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Меня 5.1 интересует. Есть патченный исходник?
  5. #64
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Нету. Я как-то начинал процедуру, но наткнулся в KMON на то, что код перестал влезать в оверлей и плюнул. В сущности наверное ничего сложного - перегруппировать кое-что...
    VT220, CM7209
  6. #65
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    AFZ, готовая самая младшая 5.3 на уровне монитора и нескольких утилит, потом 5.4G их два варианта.
    Я использую с младшими системами обработчик дат современный и DIR от третий, получается "как-бы" поддержка.
    form, пользуясь случаем, что подняли тему, в шапке (первом сообщении) все самые актуальные ссылки на патчи именно по теме,
    если при случае пробежишься взглядом - может я пропустил что то дай знать пожалуйста! )
  7. #66
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Там тоже кое-что недоделано. .SFxxx в частности. Из-за этого при копировании файлов с годом выше какого-то - не помню уже - дата будет портиться. Хотя может и я доделывал позже - не помню.
    VT220, CM7209
  8. #67
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию патченая RT-11FB (S) V05.01C
    По последней ссылке от уч. MIX обнаружена такой вот DX дискеты образ
    RT-11 Utilities and Year 2000 Patches Page
    Please read the Read Me file first, then download the utilities, patches and accompanying information from here. The Y2K patches are intended for RT-11 V5.01C but will work with slight modifications on other versions such as V5.3. Please note that these are not provided by DEC or Mentec and are not supported by them or any third parties, including me. The monitor itself is not provided, since it is copyrighted by Mentec; only the patches are supplied. Mentec does not permit use of the source code by those not licensed to use it (but see here for binaries licensed for noncommercial use provided they are only used with the PDP-11 simulator by Robert Supnik).
    .BOOT DX:
    RT-11FB (S) V05.01C
    .SET TT QUIET
    ?CINIT -- initializing VM...
    11-Nov-2016
    ?KMON-W-No clock
    .SH
    TT  (Resident)
    DX  (Resident)
        DX0 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    LD  (Loaded)
    SL  (Loaded)
    VM
        VM0 = CF , WF
    LP
    BA
    NL
    20 free slots
    .DIR
       -BAD-
    KED   .SAV    59P 27-Jul-84      ENABLE.SAV     1P 07-Jan-86
    CLEAR .SAV     1P 05-Jan-86      DX    .SYS     4P 12-Jan-98
    RT11FB.SYS    98P 05-Feb-98      SRCCOM.SAV    26P 27-Jul-84
    BINCOM.SAV    24P 27-Jul-84      SL    .SYS    14P 04-Feb-98
    DIR   .SAV    19P 21-Dec-97      DIR2  .SAV    10P 18-Mar-98
    PIP   .SAV    30P 02-Feb-84      DY    .SYS     4P 12-Jan-98
    DL    .SYS     5P 15-Jan-98      DUP   .SAV    45P 02-Feb-84
    STARTF.COM     3P 17-Jun-98      CINIT .SAV     3P 10-Mar-98
    CINIT .COM     1P 10-Mar-98      SWAP  .SYS    26P 27-Jul-84
    VM    .SYS     3P 12-Jan-98      NL    .SYS     2P 30-Jan-98
    TT    .SYS     2P 01-Feb-98      LP    .SYS     2P 30-Jan-98
    HD    .SYS     3P 13-Feb-98      LD    .SYS     8P 12-Jan-98
    UCL   .DAT    10P 24-Jan-98      UCL   .SAV    13P 27-Jul-84
    RESORC.SAV    22P 02-Feb-84      LET   .SAV     5P 27-Jul-84
    CLS   .SAV     1P 11-Nov-97      CLOCKI.SAV     2P 19-Mar-98
    DUMP  .SAV     8P 27-Jul-84      SIPP  .SAV    21P 02-Feb-84
    TCONV .SAV     3  29-Jan-98      DM    .SYS     5P 18-Jul-98
     34 Files, 483 Blocks
     3 Free blocks
    .DATE
    11-Nov-2016
    https://www.eskimo.com/~nickz/dec.html#images
    Безусловный ХИТ! ПО с той дискеты, это программа DIR2.SAV !!!
    KMON>RU DX:DIR2
    DIR2 V2.1 by Nicholas Zymaris 18-Mar-1998 (pi day+4): /H for help
    */H
    /H
    Type [<outfile>=]<infile> or /H(elp), /I(D), /Q(uit), ^C.
    Input file may be a disk or logical disk; e.g.:
    TT:=DY: or QQQ.QQQ=DL0:TEST.DSK or NL:=TEST2.DSK
    Make sure driver LOADed before reading device.
    Use the /B(rief) switch with a disk or file for a brief listing
    (output device ignored for now).
    /N: Numeric (not character) month; /E: European date order.
    For numeric European order, use /E/N, not /N/E.
    List only: /U(nprotected) or /P(rotected) files;
    include /D(eleted) files; /T(oday's files only);
    Print the file sizes and number of files in (O)ctal.
    Nonstandard file status flags: N=present, n=not present, z=zero.
    *SY:
    SY:
     11-Nov-2016
     Volume label: 54Y2K_system  Owner: DWKemul       File system: DECRT11A
    TT    .SYS     2. P    23-Jan-1980
    RT11SJ.SYS     79. P   17-Mar-2013
    SWAP  .SYS     27. P   19-Dec-1988
    HD    .SYS     3. P    01-Mar-2012
    EM    .YS      4. P    29-Oct-1988
    LD    .SYS     8. P    19-Dec-1988
    SL    .SYS     10. P   28-Dec-1987
    NL    .SYS     2. P    19-Dec-1988
    LP    .SYS     2. P    21-Apr-1998
    RS    .SYS     26. P   13-Sep-1994
    MX    .SYS     9. P    15-Dec-1980
     220. files, 14999. blocks, 15067. total used blocks
     40466. free blocks
    Там где-то на страничке исходники вроде бы были )))
    https://www.eskimo.com/%7Enickz/rt11/ - но исходников DIR2 не видать, она тут собранная лежит.
  9. #68
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Зато есть исходники DIR из 5.07
    VT220, CM7209
  10. #69
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Что то не увидел или ты имеешь в виду, что в принципе у тебя есть?
    И ещё хотел уточнить там вот всяческие старшие системы, ценно или пусть там и остаются?
    (перетаскивать в архив или не имеет значения >>> например вот это
    https://www.eecis.udel.edu/~mader/de...nloadrsts.html
    доб.
    • rsts-built.tar.gz (3.4 Mb)
      Here, you will find two prebuilt RSTS/E V7.0-07 systems on RL01 packs as prepared by Chuck Cranor. There is a minimal system and a fully loaded system. Since these are RL01's, they require a bit less space than Gary's RM03 system. Also, Chuck has included a detailed document that describes how to build your own RSTS system from scratch or how to add packages of your choosing to his minimal system. With this document, you should be able to get by without a SYSGEN manual.
    • rsts7.0-07.tar.gz (3.5 Mb)
      This is the original distribution of RSTS/E V7.0-07 from DEC on 3 RL01 packs. You get to build it from the ground up.
  11. #70
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Есть source kit RT-11 V5.7. Он есть в архиве в RT11DV50. Там есть исходники родной программы DIR, Y2K она поддерживает.
    например вот это
    Там RSTS/E V7, он лежит на родном сайте simh и на bitsavers. Есть также более поздние версии. В принципе хочется все, что найдется в архив утащить, вот только места на диске уже гигов 150 осталось (ну еще 300 можно будет очистить в случае нужды)
    VT220, CM7209
  1. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  2. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  3. Поддержка Digital Sound
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 05.05.2008, 03:39
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
