Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Дубль 2: эмуль под Linux
  1. #41
    Цитата Сообщение от Sinus
    (конечно всякие глючные кеды и гномы не юзаю, IceWM рулит)
    Я пробовал недельку в нём сидеть, после KDE это слишком жестоко.
  2. #42
    Belarus, Grodno
    кеды коматозят.
    айс быстрее будет на порядок.
    и по теме, самый юзабельный эмуль- fuse. ибо все остальные глючат и не юзаются.
    попробую прикрутить к нему Pent512
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  3. #43
    Кстати если разбираешься, поковыряй plz почему там все ZX-Format глючат. Выдаёт фон где основная менюшка и всё. Пробовал перключаться на разные модели, отключать джойстики и всё прочее - ни в какую.
  4. #44
    Belarus, Grodno
    наф. а формат у меня так же глючил когда-то на реальном Байте. вроде там INT кривой был или что, уже не помню, оччень давно было.
    т.е. надо будет в эмуле ковыряться очень сильно, а мне в падлу
  5. #45
    Moscow
    44
    26 сообщений
    http://www.spectrum.8bit.pl/download...m/Bootable-CD/
    Full Name:    ZX-LiveBox 0.3
    Release date: Dec 21, 2005
    Filetype:     ISO image
    Description:  Linux Live based od Knoopix 4.0.2 CD, contains "Fuse" ZX Spectrum Emulator
                  and some stuff for ZX Spectrum. System and emulator are licenced under
                  GNU/GPL, ZX Stuff is freeware (demos) and all files can be free
    	      redistributeable I hope. This release of ZX-LiveBox is featured with AY-Let
    	      player for Spectrum's music. You can run this program by typping aylet-gtk.
    	      This player is emulator of part spectrum's hardware and generates nice chip
    	      sounds. On this CD You'll find all 10 issues of ZX-Format Magazine.
                  More info is available at http://www.spectrum.8bit.pl. Remember, this is
    	      the first public release of ZX-LiveBox. Next releases will contain more
    	      spectrum stuff and still will be free.
    Warrnings:    ZX-LiveBox works fine but may have some bugs. Use it on own risk.
                  Spectrum files are located in /spectrum folder and aren't compressed.
                  To open demos, play music or read manual use the proper icon on Desktop.
    Authors:      Idea and KDE Graphics - ZxWiLL, bootlogo and Knoppix remake - Geyb.
    WWW:	      Visit http://www.spectrum.8bit.pl/spectrum/zx-livebox/ page.
  6. #46
    Belarus, Grodno
    ну и? fuse.
    сам я лично zx-format на нём не пробовал, но качеством эмуляции недоволен.
    AY эмулится криво, тактов в пентагоне явно меньше чем в оригинальном (тестилось в демке Condommed (c)E-Mage)
    зы. Pent-512 прикручивается легко.
    зыы. даёшь порт unreal-а !!!!
  7. #46
  8. #47
    119
    80 сообщений
    если есть интерес можно заточить ZXMAK.NET под линукс
    для этого мне нужна инфа по особенностям дотнет-сред в линуксе, например mono...
    по поводу пентагона думаю в следующей версии сделать Pentagon 1024, но мучаюсь догадками его совместимости с Pentagon 512...
    P.S.: по поводу ZXMAK.NET - жду обсуждений (в теме "ZXMAK.NET" на этом форуме)...
  9. #48
    Belarus, Grodno
    mono... особо не юзал, но не думаю что что-то с этой mono выйдет путное.
  10. #49
    119
    80 сообщений
    когдато я тоже думал что .net это типа бейсика, да требования у него повыше чем у обычных прог на си, однако не значительно и только для специфических узких областей, я думаю на компах >= 1000 MHz нормальную скорость в эмуле со звуком получить реально!
    щас качаю mono, попробую поставить...
    круто будет, если один exe'шник можно одинаково запускать и под вин и под линуксом...
  11. #50
    Belarus, Grodno
    я не про то что на .NET нельзя проги писать (интересно, а за что я зарплату получаю тогда ? )
    а про то что mono- шило.
    зы. ты хоть на C# пишешь или на Managed C++ ?
    зыы. а екзешник он запускается. ибо там exe-шного нет почти нифига, а в попу к нему приклеен откомпиленый байт-код.
    Последний раз редактировалось Sinus; 02.02.2006 в 15:19.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
  3. лучший эмуль под Linux
    от siril в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 16.11.2005, 19:04
  4. ZX, Ethernet и Linux
    от Bear в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 19.07.2005, 11:36
  5. Качественный эмуль по MS DOS
    от randomize usr 0 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.03.2005, 15:53
