Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Dizzy 6 General Sound
    Ростов-на-Дону
    Cyrax'овскую. Да и от CPG'ов можно пропачить.
    CПб
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    Cyrax'овскую.
    А она разве не работает? Смотрел в анриле, там работает. На пентеве не вышло запустить, там образ диска нестандартный, с флешки такое не запускается.
    Ростов-на-Дону
    Ниодна из версий Rex'а не хочет запускаться на Пентэво.
    ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
    Всмысле с неоГС работать не хочет.
    ---------- Post added at 00:39 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
    Всё тестилось с реальной дискеты.
    8 сообщений
    Исправил загрузчик.
    какой странный и неподходящий к Dizzy никаким боком музончик!
    может стоит заменить на оригинал с амиги или выбрать подходящий во втором архиве?
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    CПб
    Нашел дискету и переписал FDIшку. На Пентево (TS config) и NeoGS rev.C Rex от Cyrax работает.
    Для этого мода надо релупер искать. Там у сэмплов циклы короткие.
    Последний раз редактировалось Blade; 13.03.2013 в 18:18.
    Ростов-на-Дону
    Попробую запустить ещё раз на своей Эволюшн с офпрошивкой.
    Miass, Chelyabinsk region
    чего его искать? любой плеер с релупером заюзать, потом загрузить riff tracker и сохранить готовый музон.
    362
    198 сообщений
    Диск размечен как iS-DOS'ный (5 секторов по 1024 байт на дорожку), можно сказать, практически стандартный Копируется любым потрековым копиром, понимающим исдосные диски.
    8 сообщений
    а если в двух словах о чем вообще речь? зацикленные сэмплы криво воспроизводятся? сейчас проиграл этот mod на эволюшене,вроде все норм(вайлд коммандер с тсконфой)
    если луп в моде меньше килобайта, то по крайней мере на 12 мгц gs такой музон сильно тормозит. иногда даже вешается.
  1. Демки под General Sound ?
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 09.05.2013, 00:27
  2. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  3. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  4. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  5. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
